Problema cambio
Ivan86
Problema cambio
Messaggioda Ivan86 » 22 lug 2019, 7:11
Buongiorno, sono a porvi un quesito. E da un po di tempo che mi sembra che a marce lunghe il cambio sia diventato un pò impreciso. mi spiego meglio tra apertura e chiusura del gas se fatto velocemente sembra quasi ci siamo un momento di vuoto ed e anche rumoroso. Avete consigli da darmi su cosa si potrebbe controllare?
tigrotto
Re: Problema cambio
Messaggioda tigrotto » 24 lug 2019, 5:40
Prova a fare il cambio dell olio frizione ,poi con il grande caldo l olio motore diventa molto fluido può essere che sia anche quella la causa
Ivan86
Re: Problema cambio
Messaggioda Ivan86 » 24 lug 2019, 13:35
Ho provato a controllare parastrappi e serraggio molle frizione e tutto sembra ok. Non vorrei fosse un problema delle molle della campana che si sono andate ad usurare.
Re: Problema cambio
Messaggioda Bat21 » 24 lug 2019, 18:20
Quoto tigrotto ...spurgo & cambio olio attuatore/frizione ...è la prima cosa, poi si passa ad altro.
Ivan86
Re: Problema cambio
Messaggioda Ivan86 » 25 lug 2019, 15:43
L'olio praticamente ha 2000 km, piuttosto non potrebbe essere le molle antistrappo della campana frizione o addirittura il BOOSTER UNIT che trasmette trazione tramite la Frizione??
0RS0
Re: Problema cambio
Messaggioda 0RS0 » 25 lug 2019, 16:42
quest'ultimo tendenzialmente crea un rumore di sferragliamento in folle, non credo abbia altri effetti collaterali.
quanti km ha il k?
Ivan86
Re: Problema cambio
Messaggioda Ivan86 » 26 lug 2019, 7:07
83000 km, iniziano ad essere importanti.
Ivan86
Re: Problema cambio
Messaggioda Ivan86 » 16 set 2019, 13:44
Ciao volevo aggiornarvi, dopo alcuni controlli ho notato che il pignone aveva del gioco sull'albero millerighe, sostituito e dopo 1000 km tornato a punto a capo con il solito gioco. Stasera porterò la moto dal conce per capirci meglio, alcuni di voi hanno avuto problemi analoghi?
