Sostituzione contakm 690 enduro r
ALEPOZ
Messaggioda ALEPOZ » 20 ott 2019, 11:15
Ciao dovendo trasformare la mia 690 in una moto da rally, mi piacerebbe togliere il contakm originale modificando impianto elettrico per lasciare soli alcune spie (motore, temperatura, riserva e FI). Qualcuno ha già fatto qualcosa di simile e ha qualche indicazione?
Nicola F
Re: Sostituzione contakm 690 enduro r
Messaggioda Nicola F » 20 ott 2019, 18:00
Sul manuale ci sono gli schemi dell'impianto elettrico.
Alcuni segnali sono analogici, quindi puoi sfruttarli facilmente, altri sono digitali, quindi è tutta un'altra storia.
Comunque, anche quelli analogici, difficilmente hanno abbastanza corrente da alimentare un led.
Nulla ti impedisce di usare un controller, per salvaguardare l'impianto .
ALEPOZ
Messaggioda ALEPOZ » 20 ott 2019, 21:31
Grazie della risposta, cosa intendi per controller?
Ho fatto alcuni test e confermo che ad esempio per spia pressione olio la variazione in Volt è minima...
Nicola F
Messaggioda Nicola F » 21 ott 2019, 12:08
Arduino, o simili microcontroller, permettono di elaborare i segnali in ingresso, analogici e digitali che siano, e di produrre qualunque output.
Spie luminose, schermi, attuatori.. l'unico limite è la fantasia.
Pro: costano niente e fanno qualunque cosa
Contro: bisogna saperli programmare e richiedono dedizione.
Una buona alternativa è il prendere uno strumento (cruscotto, computer, come lo si vuole chiamare) aftermarket. Ce ne sono di molto compatti e con ottime leggibilità.
La trailtech ne fa uno che ha tutte le funzioni basilari ma è grande come un exc
ALEPOZ
Messaggioda ALEPOZ » 21 ott 2019, 12:11
Grazie ma il trail tech avrà Altro connettore???
Nicola F
Messaggioda Nicola F » 21 ott 2019, 12:17
Ni.
Usa un impianto tutto suo. Non richiede la modifica dell'impianto originale.
ALEPOZ
Messaggioda ALEPOZ » 21 ott 2019, 15:23
Ma si puo' quindi avere sotto controllo anche le spie allarmi? Di quale modello parli? Qualcuno del gruppo ha già provato?
Nicola F
Messaggioda Nicola F » 21 ott 2019, 17:07
Trailtech ha venduto migliaia di unità su KTM. In Italia non so, ma oltreoceano va per la stragrande.
Relativamente alle spie, é un sonoro NO. Essendo un impianto indipendente (che è positivo perché non tocchi l'impianto elettrico originale), perdi qualsivoglia predisposizione e spia originale
Torna a KTM LC4 Enduro
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 14 ospiti
