Pinza posteriore che si blocca
Ciao, mi è già capitato 2/3 volte negli ultimi mesi, in pratica la leva del pedale posteriore pur avendo un gioco di circa 1 cm prima di iniziare a mettere in pressione l'olio con un uso intenso tende progressivamente a perdere il gioco fino ad azzerarlo poi la pompa rimane in pressione e la pinza blocca il disco. Dopo basta allentare la vite di registro sulla leva per ridargli gioco e il tutto si sblocca immediatamente. Non credo sia un problema di pistoncini che non ritornano (rimarrebbero bloccati) e un problema di pompa che accumula pressione senza scaricarla, potrebbe essere un problema di regolazione dove in pratica il forellino di scarico nel corpo della pompa rimane sempre chiuso ?
A qualcuno è mai successo ?
