pablito74 ha scritto:Ho preso il.filtro aria pp quello con.due cilindri di spugna arancioni per intendersi.ho notato che e lungo circa mezzo cm.di piu di quello di carta (la parte in gomma che fa da cornice).morale...non riesco a montarlo correttamente.il coperchio della scatola filtro va ad alloggiare sulla parte anteriore su due incavi..col filtro pp non c e piu lo.spazio per fare alloggiare il coperchio correttamente.con.quello di carta ci va benissimo.qualcuno ha lo.stesso problema?diversamente dovro tagliare un pezzo.del bordo di gomma...
non è che lo stai montando sotto sopra i cilindri di spigna vanno a testa in giu!fulvio 70 ha scritto:pablito74 ha scritto:Ho preso il.filtro aria pp quello con.due cilindri di spugna arancioni per intendersi.ho notato che e lungo circa mezzo cm.di piu di quello di carta (la parte in gomma che fa da cornice).morale...non riesco a montarlo correttamente.il coperchio della scatola filtro va ad alloggiare sulla parte anteriore su due incavi..col filtro pp non c e piu lo.spazio per fare alloggiare il coperchio correttamente.con.quello di carta ci va benissimo.qualcuno ha lo.stesso problema?diversamente dovro tagliare un pezzo.del bordo di gomma...
