settaggio sospensioni my 2014 lc4 enduro
pablito74
Messaggioda pablito74 » 16 feb 2018, 18:59
Qualcuno ha smanettato suls ettaggio rispetto allo std?io peso 70 kg e viaggio da solo, quasi solo off.mi sembra un pò un panchetto..ma dalle indicazioni a libretto il precarico molla e sempre da lasciare a 20 mm...esperienze?opinioni?grazie
miguel83
Re: settaggio sospensioni my 2014 lc4 enduro
Messaggioda miguel83 » 18 feb 2018, 10:08
Io ho un 690 del 2014 ora gli ho sostituito le forche è il mono con un 690 r del 2011(maggiore escursione).
Cmq quando avevo le originali per fare solo enduro avevo allentato tutto specialmente le forche in compressione le tenevo tutte aperte.ktm con i nostro modello ha voluto fare una vera dual ma per fare enduro secondo me le forche sono un po' durette
Inviato dal mio ASUS_X008D utilizzando Tapatalk
pablito74
Messaggioda pablito74 » 18 feb 2018, 10:41
Quindi hai levato anche precarico al mono?svitato la molla diciamo.ci vuole la sua chiave?dove la trovo grazie
miguel83
Messaggioda miguel83 » 18 feb 2018, 11:52
Si ho fatto il sag moto sul mio peso vestito da enduro io so 78 kg. Ho dovuto allentare un po' la molla. Con la chiave non ci si arriva A meno che non smonti serbatoio.io con calma e pazienza ho usato un cacciaspine e martello picchiettando sui vari dentini.se vuoi farlo armati di svitol o wd 40 da spruzzare sulla ghiera e metti motore su un cavalletto centrale tipo quelli da enduro così hai la molla completamente scarica
pablito74
Messaggioda pablito74 » 18 feb 2018, 16:09
Si il mio peso da vestito e piu o meno uguale sara 75.posso chiederti quanto hai svitato la molla e le altre.regolazioni per avere una base di partenza
miguel83
Messaggioda miguel83 » 18 feb 2018, 22:04
Di preciso non ricordo domani se vuoi prendo il metro e ti scatto una foto al mono.cmq in allegato ti metto foto con le istruzioni su come calcolare il sag.che poi tra l altro dovrebbe essere anche nel libretto di uso e manutenzione della moto.
ImmagineImmagineImmagineImmagine
pablito74
Messaggioda pablito74 » 19 feb 2018, 8:18
Grazie mille
Torna a KTM LC4 Enduro
