Bulloni fine corsa sterzo enduro 690
pablito74
Messaggioda pablito74 » 16 feb 2018, 9:17
Ciao mi trovo in difficolta con lo.sterzo da formula uno della mia enduro... ho notato che fra la battuta dei bulloni e le plastiche radiatore ora ci sono almeno ancora due cm...voi li avete regolati?sapete dirmi piu o meno quanto spirgano I bulloni.o quanto abbiate di.spazio?grazie
Dadok
Re: Bulloni fine corsa sterzo enduro 690
Messaggioda Dadok » 16 feb 2018, 10:22
Credo che siano uguali ad smc
io li ho chiusi sino a toccare poi aperti un millimetro
pablito74
Messaggioda pablito74 » 16 feb 2018, 10:52
Grazie non capisco come possa uscire con uno sterzo cosi ridotto...gia e ridotto di.suo almeno I registri dovrebbero essere messi al minimo possibile!
Dadok
Messaggioda Dadok » 16 feb 2018, 10:59
Anche io condivido ....
stessa cosa su smc
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 16 feb 2018, 12:43
Tutto chiuso sulla mia
Chi tace acconsente?"
pablito74
Messaggioda pablito74 » 16 feb 2018, 15:08
Cioe hai I bulloni tutti avvitati e non batte giusto
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 16 feb 2018, 22:39
Giusto
Messaggioda Bat21 » 17 feb 2018, 15:18
Non conosco bene angolo di sterzata & contestuale apertura dei bulloni di fine corsa del 690 ...ma come per OGNI moto munita di tali "fermi", l'importante è che per entrambi gli angoli di sterzata massima (uguale sia a dx che sx) non tocchino frecce o altre componenti sul serbatoio ...poi, più sterzo c'è e meglio si manovra il mezzo da fermo :wink:
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 18 feb 2018, 11:47
Le frecce basta toglierle ... ahahah
pablito74
Messaggioda pablito74 » 18 feb 2018, 21:56
Dico che come.era prima era quasi da paura anche a guidarla su strada...angolo nullo di sterzo
westender
Messaggioda westender » 12 mar 2018, 14:35
Io ho provato a stringere i bulloni di fine corsa mi pare che le forche vadano a toccare contro il radiatore se chiudo tutto o quasi tutto.
Mi sbaglio?
Messaggioda ilbrazzo » 12 mar 2018, 14:51
Io ho un SMC ma il ragionamento è identico...
westender ha scritto:Io ho provato a stringere i bulloni di fine corsa mi pare che le forche vadano a toccare contro il radiatore se chiudo tutto o quasi tutto.
Mi sbaglio?
No non sbagli; se stringi tutto c'è interferenza tra forcelle e radiatore.
Per diminuire il raggio di sterzo devi regolare la vite del fine corsa usando come riferimento la forcella quando è vicina al radiatore.
Scrivo vicina perchè in caso di caduta quel po' di gioco che si lascia ti salva il radiatore.
Torna a KTM LC4 Enduro
