Pagina 1 di 1
Problema portatarga originale
2 feb 2012, 16:35
da tiaccadi
Ciao a tutti,
a qualcuno magari è già successo o ne sa qualcosa.. non mi vanno le frecce posteriori!
La luce del porta targa va, quindi almeno parte dell'alimentazione arriva..
Qualcuno sa darmi qualche dritta? Volevo evitare di portarla in KTM, se possibile
Re: Problema portatarga originale
2 feb 2012, 20:21
da gluca
Hai provato a controllare i fusibilii ?
Dal vano sotto sella potresti verificare se si è staccato qualche connettore, anche se obbiettivamente non si vede molto.
6 feb 2012, 15:42
da tiaccadi
Proverò con l'idea fusibili
Ma non dovrebbero manifestarsi come succede sulle auto, incrociando due sistemi diversi? Tipo freccia posteriore destra e anteriore sinistra, roba simile..
6 feb 2012, 21:14
da djroby
luce stop e luci frecce son due connettori diversi(almeno sul mio 690 smc)...controlla che sia tutto collegato in modo saldo, poi controlla fusibili
7 feb 2012, 12:23
da tiaccadi
djroby ha scritto:luce stop e luci frecce son due connettori diversi(almeno sul mio 690 smc)...controlla che sia tutto collegato in modo saldo, poi controlla fusibili
Il connettore che va al portatarga è uno solo (a 4 poli mi pare).. la luce targa si accende, le frecce no!
7 feb 2012, 12:28
da mr tonino
pero' controlla bene, le frecce hanno un faston prima di arrivare al connettore sotto la sella, magari il problema è li
8 feb 2012, 10:03
da tiaccadi
mr tonino ha scritto:pero' controlla bene, le frecce hanno un faston prima di arrivare al connettore sotto la sella, magari il problema è li
"prima di arrivare al connettore" ma partendo da dove? Dal lato batteria o dal lato portatarga?
Il faston è dentro il portatarga, insomma? Potrebbe essere qualcosa del genere.. grazie del consiglio
8 feb 2012, 10:15
da Puck
Dovrebbe essere dietro la batteria, un foro di collegamento dentro la carena. A volte il connettore può anche infilarsi dentro il foro e quindi dentro il portatarga, devi provare ad individuare il cablaggio e tirare, altrimenti smonta il tutto e controlla. Sicuramente si è staccato qualcosa lì, non credo che si possa essere interrotto qualcosa all'interno.
8 feb 2012, 10:38
da mr tonino
allora partendo da sotto la sella, trovi un connettore a 4 poli quadrato, ''nel'' portatarga c'è il filo che va diretto dal connettore suddetto alla luce targa, invece i fili delle frecce hanno un faston per parte (sempre nel portatarga), facile che si sia staccato qualcosa li'.
