Pagina 1 di 1
Perdita olio 520 sx
25 mar 2018, 18:11
da Labtec920
Salve a tutti ho notato che si forma una goccia di olio sotto l'ultima vite in basso a destra del carter frizione, sembra esce dalla guarnizione, ho provato a controllare le viti ma erano strette bene e non le ho volute forzare oltre, cosí ho cambiato la guarnizione (nuova), sgrassato il tutto bene e ristretto le viti a x con dinamometrica come da manuale ma dopo aver messo l'olio e aspettato una notte ,il giorno dopo c'era di nuovo la goccia. È capitato a qualcuno?
Re: Perdita olio 520 sx
25 mar 2018, 19:43
da Bat21
L'unico consiglio che "mi sento di darti via web" (non avendo la moto davanti), è di verificare BENE l'esatto punto di trasudazione dell'olio ...magari, per caduta, viene da sopra o da altro punto
26 mar 2018, 10:02
da miscelatore
Carter frizione del 525 mi trasudava dopo aver sostituito la guarnizione con quelle non originali che sono veramente troppo sottili.
L'originale invece costa un botto ma è di grosso spessore, si adatta perfettamente anche se dovesse esserci delle imperfezioni nella planarità del coperchio.
26 mar 2018, 12:31
da Labtec920
Grazie Bat ho controllato e sembra venire dalla guarnizione ma dalla vite sopra a destra, l'ultima in alto. Domani compro quella originale e riprovo con magari pasta nera?
26 mar 2018, 13:34
da Bat21
Labtec920 ha scritto:Grazie Bat ho controllato e sembra venire dalla guarnizione ma dalla vite sopra a destra, l'ultima in alto. Domani compro quella originale e riprovo con magari pasta nera?
Una guarnizione NUOVA dovrebbe tenere senza aggiunta di alcun mastice ...ma se hai rilevato che la perdita possa provenir da altro sito ...controlla bene e agisci ove ha inizio il trasudamento
26 mar 2018, 15:41
da Labtec920
Grazie domani provo e aggiorno
27 mar 2018, 21:33
da Labtec920
Ho smontato il carter e per curiosità l'ho appoggiato su uno specchio e ho notato che a destra è rialzato di 2/3mm . Qui divento Alieno,non ho soluzioni su come riadrizzare.Non mi fa mettere foto....
28 mar 2018, 7:59
da 8nuvola6
eh qui la soluzione non c'è. puoi provare a montare il carter girato con la parte rialzata in alto in modo che non perda.
28 mar 2018, 11:57
da Labtec920
Ok
28 mar 2018, 13:46
da Bat21
Trovati un coperchio usato su e-Bay ...altro non so dirti
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
