Funzioni connect disabilitate su sx-f 450 2021
LERIO108
Messaggioda LERIO108 » 13 mag 2024, 11:16
salve.
ho un sx-f 450 factory 2021 con centralina per la connessione all'app KTMconnect
per errori e modifica mappe di utilizzo funziona ancora
ma la funzionalità RIDE contrassegnata dal simbolo del casco non funziona più.....
in questa modalità si poteva vedere telemetria tracciato tempi gradi di apertura gas temperature ecc
era molto utile e valida (in piste prive di alberi o zone disagiate)
ho provato a chiedere info in ktm ma (dopo settimane) mi hanno risposto che il progetto è stato accantonato a favore del nuovo sistema montato sui modelli 2024 con centralina e sensore su fodero forcella e parafango
(la mia ha centralina sensore e pulsante sopra al manubrio)
e alla richiesta di un eventuale upgrade o ripristino non ho più avuto risposta
volevo sapere se qualcuno aveva eventualmente modificato il suo mezzo "antiquato" 2021 2022 al nuovo sistema e l'eventuale compatibilità di sistema
oppure se era riuscito a far funzionare lo stesso il vecchio sistema con modifiche o applicazioni parallele
scrivo il post perchè ho cercato ma non ho trovato discussioni già in essere in merito all'argomento
anticipatamente grazie a chi si interesserà
saluti
Lerio
Re: Funzioni connect disabilitate su sx-f 450 2021
Messaggioda Giax » 14 mag 2024, 6:22
Spostato da Officina Meccanika :up:
Torna a KTM SX
