Problema accensione KTM EXC 530
CliffordLee
Messaggioda CliffordLee » 31 lug 2023, 16:09
Salve a tutti,
posseggo un KTM Exc 530 del 2008 che non vuole più saperne di andare in moto, la moto mi si è fermata mentre ero in pista senza suoni di rotture strane etc, infatti il motore gira regolarmente.
La porto a casa e la moto non fa più la scintilla, allora cambio lo statore e niente, cambio anche la pipetta e torna a farla, in moto però sta solo al minimo e se accelero si spegne prima di prendere i giri (a orecchio sembra più come se non generasse sufficiente corrente per i giri che fa il motore che un errore di carburazione), ad ogni modo ho:
- Verificato le resistenze dello statore e sono tutte ok a parte una
-Verificato le resistenze della bobina e sono ok
-verificato resistenze pick up ed è ok
-pulito carburatore e cambiato relative guarnizioni
-sostituito regolatore di tensione e statore
-ho due centraline che ho provato ad usare ma non ci sono differenze tra le due
ad oggi la moto da che teneva solo il minimo non si accende più, si sentono degli scoppiettii come se volesse andare in moto ma non riesce, smontando la candela non risulta bagnata ed anche la marmitta si scalda quindi la benzina viene bruciata.
avete idea di cosa può essere? perchè io non so più cosa verificare
Re: Problema accensione KTM EXC 530
Messaggioda Bat21 » 31 lug 2023, 19:40
La distanza di traferro del pick-up è corretta :?:
Altrimenti, se c’è scintilla e la benza arriva …ricercherei il problema nell’anticipo (sia fisso che variabile), ma non conoscendo la moto, mi baso solo sui miei rudimenti della meccanica di base :|
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 1 ago 2023, 7:41
A me era successo così ma si era svitato il getto del massimo con relativo supporto. Ma se hai pulito il carburatore te ne saresti accorto
Inviato dal mio M2103K19PG utilizzando Tapatalk
Chi tace acconsente?"
CliffordLee
Messaggioda CliffordLee » 1 ago 2023, 9:41
@Bat21
allora la distanza dal pick up non l ho verificata ma dato che dopo che ho cambiato lo statore a minimo andava deduco che fosse ok, in ogni caso verificherò, l'anticipo si può decidere tramite il pulsante delle mappe ma provando sia una che l'altra la moto non parte
@motardpiero
si, carburatore completamente smontato e pulito ed era tutto ok
Ultima modifica di Bat21 il 1 ago 2023, 13:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminati quote
Messaggioda Bat21 » 1 ago 2023, 13:39
@ClifforLee
Occhio ai quote … fai come sopra (corretto), grazie
