Frizione irregolare!
Sthil70
Messaggioda Sthil70 » 13 giu 2023, 13:22
Scusate se faccio un post ma non ho trovato nulla a riguardo sul forum.
Da qualche uscita ho notato che a motore caldo la mia 520 exc ha la leva della frizione si accorcia quando apro a fondo il gas, poi quando rilascio il gas e uso il freno motore torna la normale corsa, se poi tiro tutte le marce a fondo si accorcia di parecchio e strappa un po’ alla cambiata.
Prima di farmi 100km per portarla a far vedere c’è qualcuno di voi che può dirmi cosa posso fare? Grazie
Re: Frizione irregolare!
Messaggioda Giax » 13 giu 2023, 15:31
Sposto da Officina Meccanika :up:
Messaggioda Bat21 » 13 giu 2023, 16:49
Se la frizione non slitta, cioè la velocità è confacente con il progressivo salir di giri del motore, potresti aver le molle dello spingidisco snervate o il pacco frizione da sostituire (dischi d'atrito); se riesci registra un file audio ...altrimenti è pressochè impossibile darti una dritta di massima :|
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 13 giu 2023, 20:22
Le molle da sostituire dovrebbero anche fare rumore pero'.
Inviato dal mio M2103K19PG utilizzando Tapatalk
Chi tace acconsente?"
Messaggioda Bat21 » 13 giu 2023, 23:31
No Piero …quando una o più molle si snervano, viene meno la planarità di spinta del piattorello frizione ed il complessivo si comporta in maniera anomala con il salir dei giri; per sentir “rumori” in una frizione a bagno d’olio, può esservi eccessivo gioco nei castelletti d’incastro dischi o altre tolleranze eccessive comunque derivanti da usura.
Sthil70
Messaggioda Sthil70 » 15 giu 2023, 14:31
@Bat21
Intanto grazie mille della risposta!
La frizione non slitta il motore sale di pari passo con la velocità, nessun rumore strano.
Non c’è pericolo se la uso così? Vorrei arrivare a fine estate e poi aggiustarla…hai idea di quanto possa costare?
Ultima modifica di Giax il 15 giu 2023, 16:28, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Bat21 » 15 giu 2023, 15:22
Personalmente …se la problematica è costante, andrei a fondo senza attender troppo tempo :?
Mentre per i costi …non so dirti, dato che non si sa di preciso cos’abbia la frizione :|
Sthil70
Messaggioda Sthil70 » 16 giu 2023, 5:52
@Bat21
Grazie ancora molto gentile 8) oggi sentirò il concessionario Ktm quando può darci un occhio speriamo bene, poi scriverò qui l’esito :pray:
Ultima modifica di Bat21 il 16 giu 2023, 6:24, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote
