Centralina EXC 250
Spazzino74
Centralina EXC 250
Messaggioda Spazzino74 » 30 gen 2021, 16:33
Sera ragazzi volevo esporre un problema che purtroppo nn si riesce a risolvere ......
In sostanza si è’ bruciata la centralina della mia EXC 250 2T del 2017 ..........controllato la bobina e montandone una nuova niente !!!!.........montata una nuova centralina e la corrente arriva ma dopo un po’ che scalda va in protezione e la moto nn va su di giri, a tal punto è stato montato un nuovo statore ma la centralina si e’bruciata nuovamente............. a qualcuno è’ già successo un problema simile ? Come avete risolto ? Grazie .
vixi
Re: Centralina EXC 250
Messaggioda vixi » 1 feb 2021, 13:40
avevo gli stessi sintomi su exc 530.
si avviava ma arrivata in temperatura moriva.
candela, bobina, tutto il cablaggio accensione, centralina (nella mia modulo di accensione essendo a carburatore), statore, pickup e fusibili.
io ero riuscito a farli partire tutti, con un tester prova a controllare pezzo per pezzo che compone l'accenzione.
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 2 feb 2021, 8:44
@vixi
Per curiosità quale era stata la causa di tutto?
Inviato dal mio A7 Pro utilizzando Tapatalk
Chi tace acconsente?"
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
