Problema accensione a caldo ktm exc 250 tpi 2018
ktmmpp
Messaggioda ktmmpp » 15 ott 2020, 18:40
Salve, come da titolo sto riscontrando un problema sulla mia ktm exc 250 tpi del 2018.
cerco di essere il più chiaro possibile cosi da far capire al meglio il mio problema.
La mia moto a freddo non dà alcun tipo di problema e parte benissimo, sia con kick starter che con accensione elettronica. Il problema si manifesta a caldo, quando premendo il pulsante per l'accensione elettronica, il motorino di avviamento gira ma la moto non parte. Ho notato che non si sente il consueto bzzzz della pompa della benzina quindi penso possa essere collegato ad esso. Poi in maniera del tutto casuale può partire, oppure bisogna aspettare che la moto si raffreddi perché parta nuovamente. PS quando è in funzione la moto va benissimo e sembra sia tutto a posto.
Re: Problema accensione a caldo ktm exc 250 tpi 2018
Messaggioda Bat21 » 15 ott 2020, 18:41
Completa (prima) la tua presentazione :!:
A ri-grazie.
Messaggioda Bat21 » 15 ott 2020, 18:52
Filtri sporchi o pompa benzina che a caldo s'inchioda ...da dietro una tastiera è difficile far "diagnosi" precise :roll:
Hai verificato (anche) la conducibilità della pipetta candela e/o che la scintilla (a caldo) scocchi :?:
Quando entra in temperatura gira regolare/perde colpi/tende a spegnersi :?:
Sposto nella sezione di pertinenza.
ktmmpp
Messaggioda ktmmpp » 16 ott 2020, 12:37
Si, la moto una volta accesa fila liscia come l'olio,non da alcun sintomo, ma basta spegnerla e aspettare i soliti 15/20 secondi che si resetti tutto ed ecco che il problema si presenta..
Davibond
Messaggioda Davibond » 18 ott 2020, 6:59
Quante ore ha il filtrino benzina?
ktmmpp
Messaggioda ktmmpp » 18 ott 2020, 21:06
La moto ha 190h e non è mai stato cambiato, cmq ultimamente ho notato che quando viene fuori il difetto in pratica non arriva più corrente da nessuna parte..
Messaggioda Bat21 » 18 ott 2020, 21:10
Fai veder la moto da un buon elettrauto ...non vorrei che alla fine fosse il generatore ...ma come scritto sopra, per capirne qualcosa occorre aver la moto innanzi agli occhi e far delle prove :?
Davibond
Messaggioda Davibond » 20 ott 2020, 8:47
@ktmmpp
Tieni conto che il filtrino va cambiato ogni 20 ore!
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 20 ott 2020, 13:42, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rimosso quote (leggete il regolamento grazie)
Enduristapercaso
Messaggioda Enduristapercaso » 7 nov 2020, 0:03
@ktmmpp
Con avviamento a pedale parte subito? Il pulsante è stato controllato se chiude bene il contatto?
Ultima modifica di Giax il 7 nov 2020, 11:45, modificato 1 volta in totale.
