video DYVA
Re: DYVA... Impressioni e pareri
Messaggioda miscelatore » 19 mar 2014, 9:37
Avevo conosciuto Guido Sala quando si occupava solo di pezzi speciali CNC, gli avevo commissionato le piastre su misura per poter montare le forcelle showa sul Beta 525. Un ottimo lavoro, curato nei dettagli.
Poi lui mi parlava di questa sua idea delle valvole ancora in fase embrionale, ed era convintissimo che avrebbe spaccato il mercato. Così è stato.
Indubbiamente il tizio sa bene cosa serve per far andare una moto essendo stato pilota e tuttora endurista praticante.
colomb79
Messaggioda colomb79 » 19 mar 2014, 9:49
Io le trovo semplicemente fantastiche, la forcella scorre che è un meraviglia e beve di tutto... Il mono è una sorpresa! Avevo un mono preparato da uno dei più accreditati preparatori italiani ma è imparagonabile al mono con la dyva... quest'ultimo superiore in tutto, trazione, frenatura di ritorno e bilanciamento, col vecchio mono non capivo mai " dove ero " con l'affondamento, con quello Dyvato sembra di avere la " bolla " sotto le chiappe da che è sensibile...
dvd70
Messaggioda dvd70 » 19 mar 2014, 10:19
colomb79 ha scritto:la forcella scorre che è un meraviglia .
scusa se mi permetto colomb,però sono queste cose e relative esagerazioni che hanno fatto da ALTRE parti(e non solo su SE) del casino che secondo me non aveva nulla a che vedere con il prodotto: le valvole non c'entrano nulla con la SCORREVOLEZZA che dipende solo ed unicamente da steli-foderi-boccole e relativi accoppiamenti....mica che le valvole rendono la forcella che scorre a meraviglia,visto che lavorano ESCLUSIVAMENTE sull'idraulica sostituendo i gruppi lamelle... :roll:
che le montano,tra quelli con cui giro,c'è un solo ragazzo(tra l'altro non è un fermo,fa gare con piazzamenti discreti e monta le prime),solo forche su un 300 e si trova bene,mentre gli altri wp dotati che hanno provato la sua non sono rimasti entusiasti e infatti nessuno le ha messe.
io non ho provato la sua moto ne altre con le valvole,ma non potrei nemmeno montarle perchè non ho ktm per enduro ma una moto con showa davanti e dietro di serie...quindi....
per inciso penso anche che l'idea sia buona e l'avevo anche detto a guido in un altro forum....è tutto il resto che secondo me è stato gestito con il c...o sia da lui che da altri
colomb79
Messaggioda colomb79 » 19 mar 2014, 10:47
Forse mi sono espresso male, infatti, la scorrevolezza deriva dal lavoro di assemblaggio di Guido quando monta le valvole, il suo olio e le sue tolleranze, il discorso che tu percepisci il fatto che io ne faccia una esagerazione probabilmente è giusto perchè per me sono veramente ESAGERATE! Poi se il tuo commento non è positivo come il mio ben venga, ognuno è libero di dire ciò che sente e vede, puoi anche dire che per te sono una baggianata, è proprio questo il problema di altri forum, che si finiva per insultare chi non la pensava allo stesso modo. Alla fine chi legge un topic si fa delle opinioni personali sue sia se legge che per me sono una figata che per te siano uno schifo, è una discussione libera! Spero!
Messaggioda miscelatore » 19 mar 2014, 11:12
In pratica se ti compri un kit valvole usato su qualche mercatino e ti monti il tutto self-made oppure lo passi al tuo meccanico, non aspettarti grandi meraviglie.
Il funzionamento ottimale si ottiene facendo rifare tutta la forcella a Guido, dove con una accurata messa a punto, uno specifico olio e queste valvole si ottiene un buon risultato, che è dato dalla somma di diversi fattori.
colomb79
Messaggioda colomb79 » 19 mar 2014, 11:38
Io sono per il self made generalmente ma fino a dove capisco di poterci arrivare, il mono nemmeno mi sognerei di toccarlo da solo, la forcella potrei pensare di smontarla, pulirla ma non avrei idea di come fare la scorrevolezza o verificare che le boccole abbiano le tolleranze corrette, pertanto secondo me dipende da quanto uno è "self made " a farsi la manutenzione...io non ho vergogna ad ammettre i miei limiti! Secondo me se hai esperienza nella messa a punto di una forcella puoi ottenere dei buoni risultati anche con una valvola usata, questo lo dico perchè vedendo la lavorazione della mia forcella da Guido non è che abbia visto chissà quali segreti nella messa a punto rispetto agli altri meccanici a cui ho visto smontare le forcelle...
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 19 mar 2014, 11:42
miscelatore ha scritto:In pratica se ti compri un kit valvole usato su qualche mercatino e ti monti il tutto self-made oppure lo passi al tuo meccanico, non aspettarti grandi meraviglie.
Io sono uno di quelli che era interessato tempo fa ... ma poi per altri motivi ho accantonato. Ora leggo che
per farle andare da zio, non c'è solo da acquistarle ma c'è da farle settare a modo da Guido col suo olio etc
etc.
Nulla da dire sulla bravura di Guido, anzi ... idem per il suo prodotto, ma ora mi sorge un dubbio. Sono uno
di quelli a cui piace acquistare anche per imparare cose nuove, per poi smanettarci sopra e rendermi
autonomo ... fattibile con questo prodotto? In altre parole, se acquisto riesco poi a revisionarmele da solo
(olio compreso) o i segreti rimaranno ben custoditi e mi accollo una dipendenza da Guido?
colomb79
Messaggioda colomb79 » 19 mar 2014, 11:48
Rispondo nell'atro topic segnalato dai moderatori, questo lo chiudiamo allora?
colomb79
Re: video DYVA
Messaggioda colomb79 » 19 mar 2014, 11:50
X Gigiobu
Secondo me se hai una buon amanualità e ti intendi di boccole, paraoli ecc. è fattibilissimo! Conosco un amico toscano che ci smanetta da solo...
colomb79
Re:
Messaggioda colomb79 » 19 mar 2014, 11:53
gasrovescio ha scritto:
looka ha scritto:oppsss
ho letto ora l'intervento di wave...
è vero!!!
gasrovescio deciditi... che se continui così arrivi alla pensione e siamo ancora a le monto non le monto... :crycry:
Grazie e scusate ancora , sapete come è ora ho trovato un giusto compromesso da solo rifacendomi le forcelle però siccome alla fine la cifra è simile ad una preparazione standard non volevo fare una cosa e poi non trovarmi a mio agio. Giustamente come dici te la migliore cosa sarebbe provarle ma dalle mie parti non le monta nessuno per ora. Scusate ancora .
Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 2
Io ci ho fatto dei bei piazzamenti, sia al regionale che all'italiano, non le considero una "soluzione per fungaioli", hanno un range di regolazioni molto ampio...
Gigiobu
Re: video DYVA
Messaggioda Gigiobu » 19 mar 2014, 11:54
colomb79 ha scritto:X Gigiobu
La manualità c'è ... quello che potrebbe mancare sono i trucchetti di Guido. Per chi lo conosce, è persona
che ti racconta com'è o tiene al sicurto la sua invenzione?
colomb79
Re: video DYVA
Messaggioda colomb79 » 19 mar 2014, 11:59
Secondo me ti racconta tutto per filo e per segno, penso che i trucchetti di Guido stanno nella costruzione della valvola, non nell'assemblaggio...
Gigiobu
Re: video DYVA
Messaggioda Gigiobu » 19 mar 2014, 12:06
Perfetto ... grazie
colomb79
Re: video DYVA
Messaggioda colomb79 » 19 mar 2014, 15:11
Comunque se qualcuno ha voglia di provare la mia moto per fugarsi qualche dubbio ci si può incontrare per fare una girata insieme qualche volta, non sono geloso, basta che non me la rompete..Ah!Ah!
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 21 mar 2014, 7:46
Perchè lo vuoi chiudere?
Scriviamo di là è basta :wink:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
G-SALA
Re: video DYVA
Messaggioda G-SALA » 31 mar 2014, 8:38
eccomi qua ragazzi.. in attesa di una entrata ufficiale in questo forum.
vorrei finalmente un confronto reale e diretto con DVD70 che da 4 anni sta diffondendo il suo verbo sulla gestione delle DYVA che a quanto pare non gli piace proprio. chiedo umilmente a lui come dovrebbe essere fatta e\o doveva essere fatta.
poi gli farò l'elenco delle porcate fatte da noti frequentatori e amministratori di un certo forum costruite ad arte per lo sputtanamento mediatico.
assolutamente al contrario di DVD70 io sono interessato al funzionamento della sospensioni e infatti ogni 3 giorni ci spariamo in mezzo a buche sassi radici e discese bagnate per collaudare-controllare e aumentare la prestazione delle DYVA in ogni parte di Italia e d'Europa.
se siete interessati a questo tipo di test siete tutti ben venuti: si parte e si và per mulattiere , anche sabato un'oretta di prova speciale in linea senza mollare un attimo il gas...
dvd70
Re: video DYVA
Messaggioda dvd70 » 31 mar 2014, 11:10
Guido,guarda bene di non credere di iniziare anche con me i tuoi giochetti che hai fatto da altre parti combinando casini che hanno portato a confusioni incredibili e al ban di alcuni utenti di quei(quel) forum: non sono abbastanza stupido da farmi prendere la mano(e per il culo) ed entrare nel vortice di discussioni simili a quelle che conosciamo....ed anche altri conoscono.
Io fin dall'inizio dissi che il sistema mi piaceva concettualmente e non voglio stare a menarla se vada bene/male /meglio/peggio di altre robe,tantopiù che come enduro ho una moto gialla con showa-showa,dove le valvole non ci vanno e per come vado piano io è sufficiente...conosco una persona sola che monta le valvole prima versione nelle forcelle e la sua moto non l'ho provata.
La "gestione" delle dyva la puoi fare come ti pare,come del resto io posso permettermi di giudicare come mi pare "come" venga fatta....compreso il fatto che un utente apra un 3ad che sembra quasi casuale,fatto per passare il tempo,mentre in realtà sappiamo benissimo che è stato uno scambio tra lavoro alle sospensioni e pubblicizzazione: Siccome a me non piacciono ne le bastardate che provocano la gente per far cinema e far parlare dell'argomento,ne le "pubblicità occulte" (diverso sarebbe stato se fosse stato detto subito che il 3ad era uno scambio di favori: poi agli amministratori va bene lostesso e a me pure,anche se POSSO dire la mia comunque!),ritengo che l'essere intervenuto non abbia offeso o danneggiato nessuno e non ti dia il diritto di parlare di confronti diretti,in quanto sai benissimo cosa penso,il confronto c'è stato e non ci sono stati problemi anche se ribadisco che pur non giudicandoti un cattivo ragazzo come alcuni,certe cose non mi piacciono perchè io sono (fin troppo) per le cose chiare e senza giri di parole o secondi fini e dietrologie varie....e fine della storia....
Se hai intenzione di mantenere il 3ad in evidenza usando me come pretesto per discutere e uppare,ti dico da subito che non mi conosci,non hai capito e hai sbagliato persona: non mi dispiacciono le discussioni polemiche sui forum,ma NON come intendi tu...(anche e soprattutto perchè io non ho niente da vendere ne da guadagnare e i miei problemi sono altri e altrove)
G-SALA
Re: video DYVA
Messaggioda G-SALA » 31 mar 2014, 11:30
DVD70 rileggi la prima frase del mio intervento e poi rispondimi.
con te non inizio nessun giochetto perchè sei molto ben forumizzato e hai ben pronte e affilate le armi delle discussione da forum e come te tutta la tua simpatica cricca che ben conosco.
l'enduro và praticato sulla moto e non sulla tastiera e forse sei più bravo a arrampicarti nei tuoi concetti astratti che a scendere da una mulattiera bagnata anche se non lo sò di persona.
credimi non immagini minimamente quanto mi piacerebbe fare un'oretta di prova speciale in linea in tua compagnia....
infatti è proprio quello che ti sto chiedendo da in 4 anni e fin da quando si leggono i tuoi interventi non hai mai portato nessuna analisi tecnica di come funziona una forcella e tanto meno di come funzionano le sospensioni DYVA.
si leggono solamente le tue argomentazioni sulle pubblicità occulte, su utenti pagati , su commenti delle mie performance, su commenti della mia vita privata, e sui casini da forum :
ma cosa sono questi casini da forum ? spiega almeno quelli , magari mi fanno andare un paio di secondi più veloce in discesa poichè rifiuti
abilmente il confronto diretto a dimostrazione che stai parlando del nulla , di fumo totale e che non hai mai portato argomenti tecnici utili per chi usa KTM
la tua allergia verso chi usa il mio prodotto e verso che chiede informazioni è allarmante e mi chiedo da dove venga. è forse gelosia da forum e paura di un prodotto che funziona meglio di tutti gli altr
dvd70
Re: video DYVA
Messaggioda dvd70 » 31 mar 2014, 13:39
G-SALA ha scritto:su commenti delle mie performance, su commenti della mia vita privata
Caro Guido,il tuo intervento è perfettamente in linea con quello che dicevo sul TUO modo di gestire le dyva nei forum.
C'è di bello che,al contrario che al bar,le cose rimangono scritte se non vengono tolte dall'amministrazione,quindi si potrebbero anche andare a rileggere.
tanto per cominciare,dimostra quindi di essere serio invece che un ****** e linkami qui dove avrei parlato delle tue performance o della tua vita privata....se ne sei capace e se ESISTE quello che dici,ovviamente.... 8)
di come funziona una forcella,invece,scusa tanto,ma che kazzo c'entra e chemmenefrega a me....???
sempre se ne sei capace,già che ci siamo e tanto per fare tutto in una volta visto che come dicevo non ho intenzione di darti corda da tirare,linkami anche dove avrei messo in discussione qualcosa di tecnico riguardo alle valvole....
stai ripetendo il tuo solito copione della recita che hai messo in atto altrove,ma ormai la storia è vecchia....
vediamo se escono questi link,così capiamo immediatamente che ore sono e ci chiariamo le idee sugli scriventi :wink:
....allergia....???....gelosia....???..... :shock: ....ma Guido,ma kekkavolostaiaddì....???
:rotlf:
ho forse io mai commentato qualcosa sul tuo lavoro o sui prodotti....???....ma stai sognando o ieri sera hai fatto baracca....???
io sono allergico allle graminacee :mrgreen: e non sono geloso dei maschi :whistle: ....del resto poi nemmeno mi interessa perchè(anche questo te l'ho già detto),gli exc non mi piacciono perchè non sono capace di guidarli,quindi il problema non mi tocca proprio!
Forse sbagli persona anche nel ricordarti le cose,non solo nel sceglierti i pesci da sfruttare per far parlare del tuo prodotto,che,RIPETO,fin da subito dissi che come idea mi piaceva.
Ciao guido...vado a fare qualcosa che per la moto ho poco tempo,per le valvole quasi niente e per questa discussione proprio nemmeno un po'...trovati qualcun altro... :wink:
elleR
Re: video DYVA
Messaggioda elleR » 31 mar 2014, 14:21
Ragazzi, non andiamo OT, vi suggerisco di chiarire eventuali divergenze, contrasti ,ecc... in privato. GRAZIE!
