Pagina 2 di 2
Re: k 300 fatica andare in moto
24 mag 2015, 22:25
da Stroker
Minoc ha scritto:Alla fine...ho trovato solo ieri il problema vero.....
Era una lamella del pacco lamellare rotta..ho deciso di smontarla dopo domenica visto che ormai ci davo fuoco.......e invece
Minkia, ma te lo ho detto di gennaio di controllare le lamelle !!!!!
...e te invece hai smadonnato per 4 mesi ??
25 mag 2015, 10:57
da Minoc
Stroker ha scritto:Minoc ha scritto:Alla fine...ho trovato solo ieri il problema vero.....
Solo nelle ultime 2 uscite ( prima di cambiare le lamelle ) ho notato che andava veramente male....invece di solito smadonnavo poi andava perfettamente..
No comunque non dovrebbe essere andato niente dentro al motore....di rotta ce n'era solo una ma spaccata a metà...manca un piccolissimo pezzo che non dovrebbe fare niente..
25 mag 2015, 11:13
da Stroker
Menomale..... comunque se doveva far danni..... ormai li aveva già fatti, quindi non mi preoccuperei.
Per la prossima volta (perché con le lamelle c'è SEMPRE una "prossima volta") ricorda che i problemi alle lamelle si evidenziano in principio con la difficoltà di avviamento...... che poi peggiora..... che poi diventa carburazione ai bassi irregolare e difficoltosa.
Quando il motore gira a regimi medio-alti la contropressione stessa nel carter tende a chiuderle (nel caso siano snervate)..... mentre se sono appena scheggiate le perdite per "reversion" della miscela aria-benzina saranno poco rilevanti.
Il fatto è che la cosa si verifica lentamente e progressivamente nel tempo.... quindi ci si accorge del fatto solo dopo mesi di smadonnamenti crescenti !
28 mag 2015, 0:24
da Patacca
Avete provato le V-force 4?
7 apr 2016, 18:15
da Minoc
Mannaggia mi si è già ri-rotto il pacco lamellare!! Dopo neanche un anno..una lamella proprio non c'è più!!
Ho provato a ordinare un pacco lamellare modificato , dicono che non dovrebbero più rompersi....certo che 185 euro.......
7 apr 2016, 19:10
da Patacca
io ho messo le V-force 4 vanno un po' meglio secondo me ....
Inviato sgommando con SE 950R oppure dal bosco con la cuginetta TE 300
7 apr 2016, 20:55
da -Roach-
Patacca ha scritto:io ho messo le V-force 4 vanno un po' meglio secondo me ....
Patacca hai avuto aumenti di prestazioni con il pacco lamellare v-4??
12 apr 2016, 19:51
da Patacca
Più prontezza e più di tutto ma in contemporanea ho messo anche la testa ad alta comprensione quindi è il tutto che fa miracoli....
