Nuove grafiche, come applicarle?
messi six days
Re: Nuove grafiche, come applicarle?
Messaggioda messi six days » 14 feb 2015, 12:48
riprendo questo argomento perchè anche io sto attaccando nuove grafiche ma mi è rimasta qualche bolla di troppo... come devo fare? qual è la tecnica dell'acqua e sapone?
Minoc
Messaggioda Minoc » 15 feb 2015, 19:41
Io le bolle le foravo con un ago e facevo venire fuori l'aria....
fil52
Messaggioda fil52 » 15 feb 2015, 19:59
Scaldali con un asciugacapelli e poi stirali vedrai che vanno a posto
www.fil52motoviaggi.altervista.org
messi six days
Messaggioda messi six days » 15 feb 2015, 23:18
il phon non è sufficiente :?
all'ago ci ho pensato anch'io ma non avevo il coraggio di pugnalare le mie grafiche nuove :roll: dite che posso?
Fra
Messaggioda Fra » 16 feb 2015, 9:36
Acqua e sapone è il modo per vederle volare via al primo lavaggio. Io ne ho da poco cambiate alcune (six days, quindi powerparts e fatte da blackbird se non erro), semplicemente a mano senza phon. Ora ne devo togliere una parte perché, per la legge di Murphy, alla prima uscita e dopo anni che non rompevo una plastica, ho rotto il pezzo. Quindi phon. Secondo me, se hai pulito bene prima di applicare, il phon deve bastare.
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Minoc
Messaggioda Minoc » 16 feb 2015, 11:33
Il phon basta per qualche mese....lo dico per esperienza...
Ci vuole la pistola termica sennò presto si staccano.....
Io prima pulivo , poi attaccavo la grafica ed infine pistola termica per fare aderire bene la colla della grafica alla plastica , ovviamente bisogna stare attenti ...perchè se ci dai troppo calore cuoci la grafica e diventa nera...ci vuole una via di mezzo.
I polpastrelli vanno via in fretta quando "spalmi " la grafica :mrgreen:
Greifi
Messaggioda Greifi » 16 feb 2015, 13:56
ormai è da agosto che ho applicato le mie grafiche con la tecnica acqua e sapone...hanno visto di tutto: idropulitrice, sole cocente, neve, fango, polvere ,sabbia, pioggia, cadute, olio, benzina, prodotti vari (sgrassatori, pulitore freni, grasso) Son perfette..si sono giusto ristrette un po, si nota un millimetro di colla nei bordi, ma solo se ci sbatti il naso sopra. Hanno aderito perfettamente dappertutto, anche nei punti "mangiati" dalle cadute.
messi six days
Messaggioda messi six days » 16 feb 2015, 16:29
Scusate l'ot, sapete se il parafango anteriore dell'enduro 690r monta su exc 2008?
