Pompa dell'acqua che perde?
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 25 giu 2013, 9:12
Ok perfetto! Grazie bruno! Sabato faccio il lavoro e vedo se sostituirlo! Perché ne avrei trovato uno per 20€ nuovo!
ktm 450 exc '08...una favola che diventa realtà!
brunoexc450factory
Re: Pompa dell'acqua che perde?
Messaggioda brunoexc450factory » 25 giu 2013, 12:42
secondo me meglio che non lo metti nuovo,tanto fanno cagare, si spaccano con un nulla,piuttosto ti prendi una catena o un blocca disco che fanno di piu'....
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 25 giu 2013, 13:04
Si ho gi Sun lucchetto che metto al disco anteriore. Ma quel pignone di mio padre diche gli fa male piegarsi, e mette sempre il bloccasterzo! S che serve a poco, ma meglio di niente! A quella cifra poi!!
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 26 giu 2013, 13:18
Dato che ci sono vi chiedo un'altra cosa sempre sul raffreddamento. L'anno scorso ero cascato dentro un fosso con le sponde di cemento e queste mi avevano piegato il tubo basso del radiatore sinistro, quello in metallo. Fin'ora non ho mai avuto problemi perché con il freddo la moto non si riscalda, ma ora arriva la bella stagione! Il tubicino si é piegato dove fa la curva, non si è completamente chiuso, ma un buon 50%! Secondo voi si può raddrizzare quel materiale o si spacca?
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 26 giu 2013, 14:06
lascialo cosi' che meglio,se tira la crepa poi cambi il radiatore.....
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 26 giu 2013, 14:16
Ok! Per quanto riguarda la pompa. Per montare il girante è scritto che si deve serrare a 6nm e aggiungere il loctite 648. La dinamometrica mi deve arriva quindi nessun problema, ma non ho il loctite e costa tantissimo! É proprio indispensabile?
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 26 giu 2013, 17:57
ma certo che si,se vuoi che tenga..... comunque danno anche gli stick piccoli di loctite,non è che devi comprare il tubetto da 400 ml !!!!!! :D
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 26 giu 2013, 18:32
Ok allora me lo compro! Ma dove lo metto dopo? Nel filetto? E dove lo compro? Al brico non lo trovo...
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 26 giu 2013, 20:09
devi andare in negozi di autoricambi,la compri e la metti sul filetto appena prima di montare le viti.abbi cura che siano ben pulite,e non fare come fan tutti,che affogano la vite nella loctite!!!! non serve a nulla,bastano poche gocce per garantire il bloccaggio......
volendo esiste anche un altro prodotto che è come la loctite,si chiama lock-eal e costa quasi la meta'.... :D
buon lavoro!!!
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 26 giu 2013, 20:14
Ok! Sabato in teoria faccio tutto! Grazie!
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 26 giu 2013, 20:16
prego prego,ora vado anch'io in garage.devo cambiare la gomma post per domenica, c'è la motocavalcata della valporaita, e con gomma liscia..... faccio poca strada,anche perche' danno pioggia doma e venerdi qua.....
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 26 giu 2013, 20:38
brunoexc450factory ha scritto:prego prego,ora vado anch'io in garage.devo cambiare la gomma post per domenica, c'è la motocavalcata della valporaita, e con gomma liscia..... faccio poca strada,anche perche' danno pioggia doma e venerdi qua.....
Taci va, non mi parlare di gomme!! Le ho cambiare neanche 30 ore fa e devo già cambiarle!!! Tutta colpa dei trasferimenti!!
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 26 giu 2013, 21:09
30 ore per la posteriore non sono poi pochissime, l'hanno scorso in sardegna in due gg di cavalcata la post non esisteva piu'...... circa 500km fatti in 12 ore,percorso misto, asfalto sabbia sassi e tagliafuoco.l'anteriore l'è ancora bella che nuova!!!! :rotlf: :rotlf:
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 27 giu 2013, 7:29
brunoexc450factory ha scritto:30 ore per la posteriore non sono poi pochissime, l'hanno scorso in sardegna in due gg di cavalcata la post non esisteva piu'...... circa 500km fatti in 12 ore,percorso misto, asfalto sabbia sassi e tagliafuoco.l'anteriore l'è ancora bella che nuova!!!! :rotlf: :rotlf:
Si anche il mio anteriore è ancora perfetto. È che con il primo treno ci avevo fatto 90ore! E Sono shokkato! Ma ora ogni volta che metto la seconda devo mollare una pinna! È più forte di me!!!:)
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 27 giu 2013, 16:03
Ragazzi guardate che 6 nm equivale a stringere poco e di buon senso :wink: non c'è bisogno della dinamometrica per il dado della girante, tantopiù che ci metti anche la loctite.
Quelle coppie le metton per dirti che se tiri fai una cazzata :lol:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 27 giu 2013, 16:39
Bu-BU EL Franz ha scritto:Ragazzi guardate che 6 nm equivale a stringere poco e di buon senso :wink: non c'è bisogno della dinamometrica per il dado della girante, tantopiù che ci metti anche la loctite.
Si immaginavo, ma ho usato la scusa per prendermela una volta per tutte! Ho la 42-210 ma volevo anche una 5-25! Così sono sempre più sicuro!
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 29 giu 2013, 7:23
Ho aperto, tolgo quella verde si?Immagine
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 29 giu 2013, 12:48
Fatto tutto, ma vedete che un lembo è messo male? Come lo metto? Lo spingo verso l'interno o muovo tutto il resto verso l'esterno?Immagine
Nbonettz
Messaggioda Nbonettz » 29 giu 2013, 12:54
Così va bene?Immagine
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 29 giu 2013, 22:11
secondo me con la strapazzata che ha preso mi sa che sara' dura che tiene ancora quella tenuta...... :rotlf:
devi fare con calma mentre lo monti devi accompagnarlo facendo si che non si arricci la tenuta,altrimenti la accartocci come ti è successo e credo che anche se la raddrizzi non terra' un granche'...... pero' prova a montarla lo stesso,magari la fortuna del principiante ti aiuta!!!!! :D
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
