Spurgo olio freni con ABS
poker70
Messaggioda poker70 » 10 lug 2020, 7:28
Salve, da qualche giorno la leva freno posteriore ha i sintomi di una bella bolla di aria nel circuito. Per approfittare della situazione ho effettuato in fai da te con un amico la sostituzione del liquido e l'installazione di un kit riparazione pompa (ricambio originale Ktm).
Nonostante questi lavori, dopo una fine regolazione dello stantuffo della pompa per evitare che al rilascio la pinza resti frenata, continuo ad avere la leva freno che, se premuta lentamente scende più del normale, mentre se do una sollecitazione decisa funziona regolarmente.
L'ABS funziona regolarmente, la leva freno presenta questo difetto pericoloso alla guida.
Sapete se si deve spurgare e casomai come spurgare l'ABS?
poker70
Re: Spurgo olio freni con ABS
Messaggioda poker70 » 11 lug 2020, 10:56
Qualcuno mi può aiutare?
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 11 lug 2020, 11:10
ho cercato solo rapidamente usando i termini "spurgo abs"
-esce che il circuito da moto spenta e nell'uso normale è chiuso
-lo spurgo si può fare normalmente, MA un pò di olio vecchio rimane nel circuito ABS
-in concessionaria con diagnostica e tutto possono cambiare anche quello, se lo fai tu no
neeko72 ha scritto:io l'ho fatto per 2 anni(anche sostituendo la pompa freno) ed è sempre venuto benissimo col metodo tradizionale.
Inviato dal mio H8314 utilizzando Tapatalk
per esperienza personale ti dico che lo spurgo lo devi fare su tutte e 2 le valvole, pompa e pinza
poker70
Messaggioda poker70 » 11 lug 2020, 14:52
Grazie per la risposta, ma effettuando lo spurgo a moto accesa cambia qualcosa?
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 11 lug 2020, 15:56
non lo sò ma non credo, credo che il circuito si apre solo quando si attiva
tu lo spurgo cmq fallo a moto spenta o cerca o aspetta che qualcuno più ferrato risponda
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 11 lug 2020, 20:56
Messaggioda Bat21 » 11 lug 2020, 22:36
Già fatto lo spurgo/cambio olio alla Duke (frizione e freni), passando dal DOT 4 al DOT 5.1 > eseguito come tutte le altre volte (all'antica) > zero problemi :wink:
poker70
Messaggioda poker70 » 13 lug 2020, 8:07
@ Bubba
la valvola di spurgo della pompa dove si trova?
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 13 lug 2020, 8:56
Sopra, sulla mia è coperta da un tappuccio nero che in linea sta dietro il supporto dello specchietto
Non so se ce l'hai pure tu, ma controlla, si sa mai che non frena perché hai ancora aria
cowboykite80
Messaggioda cowboykite80 » 17 lug 2020, 21:58
Si parla di pompa posteriore e non mi pare che quella abbia la valvola di spurgo. Quella anteriore se assiale la valvola non ce l'ha.
Per lo spurgo il manuale d'officina della mia 2016 non pone problemi per quanto riguarda l'ABS ma loro effettuano lo spurgo mettendo in pressione la vaschetta a 2 bar. Io ho installato una accossato 16/16 con sistema tradizionale ma il risultato non mi convinceva per niente così ho acquistato una pompetta a depressione da 25€, l'ho attaccata alla pinza e ho fatto passare un po' di fluido e devo dire che ora freno con un dito come con il vecchio motard.
Il circuito è parecchio tortuoso con molti raccordi. Applicando pressione e facendo passare un po' più di fuido magari eventuali bolle e microbolle vengono espulse più facilmente.
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 18 lug 2020, 13:41
potresti indicarmi che pompetta a depressione hai preso? anche in pm se qui non si può.
grazie
cowboykite80
Messaggioda cowboykite80 » 18 lug 2020, 23:08
Basta cercare su Amazon o ebay "pompa spurgo freni moto". Ho preso quella con le recensioni migliori su Amazon ma sembrano tutte uguali.
Unica cosa per evitare che tirasse aria dai tubetti ho aggiunto delle fascette supplementari.
Torna a KTM LC4 Duke
