Tamponi per mozzi
cowboykite80
Tamponi per mozzi
Messaggioda cowboykite80 » 5 giu 2019, 23:14
Dalla ricerca che ho fatto ho visto che l'argomento è stato trattato ma non come mi sarebbe piaciuto.
Ho appena avuto una spiacevole esperienza con quelli power parts. In pratica uno dei 2 posteriori si è spezzato, così senza botte o altro. L'asta filettata in dotazione non è lunga quanto l'asse del mozzo per cui la tensione si scarica tutta sui tamponi in battuta sul suddetto asse. Probabilmente ho esagerato io con il serraggio però sti tamponi in TPU danno l'idea di non proteggere una beata fava! Ho sempre pensato fossero in teflon o almeno nylon.
Ho visto su Amazon che ci sono dei kit ma sono per i Dukkini. Sono sicuramente delle cinesate ma sembrano ben più solidi.
Qualcuno conosce qualche produttore che abbia accessori validi che non costino un capitale?
Grazie :wink:
Bubbasqueeze
Re: Tamponi per mozzi
Messaggioda Bubbasqueeze » 5 giu 2019, 23:43
ci sono gli R&G ma costano un pò
oppure roba cinese su alixpress per 25-30 euro https://it.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190605143621&SearchText=tamponi+duke+690
poi sulla qualità vera non posso parlare perche non li ho
Riddler
Messaggioda Riddler » 6 giu 2019, 9:22
Sono convinto che mettendo una ranella più grande che morda nella parte del foro più grande irrobustisca il tutto.
La parte filettata però avrebbe dovuto andare in battuta senza sforzare la plastica/TPU/teflon ...
Ci sono anche questi che costano 59€
Link
https://avdb-moto.fr/shop/it/tamponi-forcella-forcellone/3036-kit-tamponi-forcella-tamponi-forcellone-ktm-duke-690.html
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
cowboykite80
Messaggioda cowboykite80 » 6 giu 2019, 11:23
La barra a occhio è 25-30 mm più stretta dell'asse, stasera misuro.
I tamponi del link li ho già visti, quello che non mi convince totalmente è che sono totalmente a sbalzo mentre i ktm sono "scavati" così da nascondere i bulloni. È una fisima mia ma sembrano decisamente solidi.
Riddler
Messaggioda Riddler » 6 giu 2019, 11:29
Sì anche a me non sembrano male infatti ci ho buttato un occhio per la mia GSX-S sono identici e hanno una parte in teflon (si spera...) che entra nel foro irrobustendoli.
Però quelli PP che li puoi recuperare con 4 ranelle grandi da mettere nel foro più grande, così fa lo sforzo in un area decisamente maggiore.
Io sto anche valutando le ruote da skateboard o dei pattini a rotelle (quelli a 4 non in linea) e una barra filettata.
Anche quelli segnalati il dado è a scomparsa lo vedi in qst foto:
Riddler ?
[VENDO]
Titos
Messaggioda Titos » 10 giu 2019, 9:01
Io sulla mia (Duke 690 R) li ho trovati già montati. In seguito ad una scivolata (vi posso garantire che fanno il loro sporco lavoro. Se non li avessi avuti, avrei sicuramente rovinato parecchio forcelle e forcellone) li ho smontati per togliere il "grattugiato" e, l'anteriore è perfetto come misure. Il posteriore, ho visto che per ovviare al problema sopra citato, è stato montato con delle rondelline dietro al tampone dx (lato terminale) in modo da raggiungere quei 2/3 cm (forse meno) che mancano.
Se riesco, appena ho due minuti, posto due foto se può interessare.
Sinceramente, tra tutte le alternative che ci sono, io preferisco comunque i PP solo per un fatto estetico (gusto personale).
I love my KTM
d_flower
Messaggioda d_flower » 10 giu 2019, 11:59
Se devo dare un giudizio ai tamponi PP è negativo.. un paio di settimane fa mi sono trovato quello anteriore mollo (R16, quelli di serie) e nello stringerlo, senza fare chissà quale forza, mi si è rotto!! Probabilmente lo si può mettere a posto con una rondella ma che (scusate) schifo! Quello posteriore invece non sembra fatto ad hoc per la Duke, le bestemmie dal meccanico quando ho cambiato catena/corona/pignone.. e tuttora non è perfettamente in bolla.. sulla mia vecia Duke 3 avevo comprato quelli PP ma erano diversi !! Non di plastica dura come questi che offrono oggi e sono entrati alla perfezione senza mai causarmi problemi
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 10 giu 2019, 12:02
Non mi ricordo chi, se li era fatti fare in officina da un pezzo di barra in teflon a pochi soldi..è un idea
Titos
Messaggioda Titos » 10 giu 2019, 21:51
Effettivamente quelli PP, sono scarsi come qualità. Anche i miei al posteriore si sono deformati all'interno e non stanno perfettamente in sede. Però, come dicevo, esteticamente sono quelli che apprezzo di più.
Anche avere la possibilità di lavorare un barra di Teflon è un ottima idea.
Forse appena ho 5 minuti, mi faccio quelli con le ruote da skate.
Così... Tanto non è già abbastanza tamarra :rotfl: :rotfl:
I love my KTM
cowboykite80
Messaggioda cowboykite80 » 11 giu 2019, 9:38
Titos ha scritto:Forse appena ho 5 minuti, mi faccio quelli con le ruote da skate.
Occhio che le ruote da skate sono fatte per grippare quindi rischi che la moto si punti invece di scivolare...
vixi
Messaggioda vixi » 11 giu 2019, 10:43
@cowboykite80
non credo che il grip basti per impuntare/frenare una moto da quasi 200kg.
ora mi sono trovato le PP già montate dal precedente proprietario, ma anche io in passato le ho costruite con una barra filettata, ruote da skate e dado autobloccante.
cowboykite80
Messaggioda cowboykite80 » 11 giu 2019, 11:42
@vixi
Vero, però gli slider sono fatti per scivolare. Una volta che è in terra la moto è meglio che si allontani il più velocemente possibile.
L'idea di tornirli da blocco è ottima, avendo capacità e strumenti si potrebbero realizzare con gli incastri giusti per nascondere i dadi ruota come i PP.
cowboykite80
Messaggioda cowboykite80 » 11 giu 2019, 11:49
d_flower ha scritto:sulla mia vecia Duke 3 avevo comprato quelli PP ma erano diversi !! Non di plastica dura come questi che offrono oggi e sono entrati alla perfezione senza mai causarmi problemi
Ho trovato on line i vecchi PP, quelli pieni, con ktm stampato in arancio, credo un fondo di magazzino, dovrebbero essere ciò che cerco, quando arrivano vi dico.
Titos
Messaggioda Titos » 11 giu 2019, 21:04
cowboykite80 ha scritto:Occhio che le ruote da skate sono fatte per grippare quindi rischi che la moto si punti invece di scivolare...
Azz!! Non ho mai pensato a questa dinamica. Effettivamente potrebbe capitare.
Ma questi PP "old" che hai trovato, ne hanno ancora o hai trovato l'ultima rimanenza?
I love my KTM
cowboykite80
Messaggioda cowboykite80 » 11 giu 2019, 22:18
Come è già stato fatto notare è difficile che possa puntarsi però di sicuro non scivolerá come dovrebbe.
I tamponi sono questi...
http://shop.lovatosbike.com/epages/67158.mobile/it_IT/?ObjectPath=/Shops/67158/Products/54803045050&ViewAction=ViewProduct
Se non calzano li adatto a bestemmie. Sono rimasti gli anteriori perché mi sa che gli ultimi posteriori li ho presi io 8)
Messaggioda Giax » 11 giu 2019, 23:46
Per dare un ordine di idee il teflon ha un coefficiente di attrito radente di 0.04, mentre il poliuretano (ruota da skate) è sopra lo 0.20 (*).
(*) giusto come benchmark: la gomma su asfalto 0.97 e un “veicolo che scivola sul tetto o di lato sull’asfalto” ha 0.35.
cowboykite80
Messaggioda cowboykite80 » 12 giu 2019, 6:53
@Giax
Visti gli ordini di grandezza, sicuramente meglio il teflon :wink:
Ultima modifica di Riddler il 12 giu 2019, 8:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolto il quote ed aggiunto il riferimento ...
Titos
Messaggioda Titos » 12 giu 2019, 8:46
@cowboy ... grazie!! Ci darò un'occhiata
@Giax ... Spettacolo!! :up:
I love my KTM
cowboykite80
Messaggioda cowboykite80 » 12 giu 2019, 12:08
Arrivati... Stasera tento.
Titos
Messaggioda Titos » 12 giu 2019, 20:55
Cavolo!! Questi si che son fatti bene :up:
I love my KTM
Torna a KTM LC4 Duke
