Indicatore livello carburante Duke 690 2016-17
liquidcooled4
Re: Indicatore livello carburante Duke 690 2016-17
Messaggioda liquidcooled4 » 22 set 2017, 13:21
Ho fissato per portagliela giovedi prossimo, appena la riprendo vi informo.
k-addicted, se ti gocciola benzina da un posto diverso dell'apposito tubetto di sfiato in gomma (lo trovi su un lato del radiatore),
significa che la guarnizione del tappo del serbatoio e' montata male! Ne sono certo, a me l'hanno fatto ben due volte
ed in entrambi i casi ho rimediato rimettendoci mano io stesso.
Sono d'accordo sul fatto che quando inizia a rompere il "warning" sulla strumentazione hai circa 2 litri di benzina (ho svuotato il serbatoio
in una delle occasioni dette sopra) ma non sappiamo se li pesca sino in fondo.
Rimane inoltre il fatto che l'indicazione dell'autonomia in km e' del tutto sbagliata, almeno nel mio caso.
gegemix70
Messaggioda gegemix70 » 26 set 2017, 20:14
... e chi le ha mai contate le tacche del livello benzina? Fossero tutti così i problemi... :D
piuttosto, trovo assurdo l'allarme pre-riserva che occupa praticamente tutto lo schermo... manca invece un allarme molto più utile come potrebbe essere l'avviso cavalletto abbassato: l'interruttore di sicurezza c'è, ma non c'è nessun avviso: se accendi la moto in folle con cavalletto abbassato, il motore si avvia normalmente, però si spegne appena inserisci la marcia, senza dare nessun avviso sul display... un bel "baco", non c'è che dire... :mrgreen:
intru
Messaggioda intru » 27 set 2017, 22:37
Non vorrei attirare le vostre ire ma oggi ho ritirato la mia (nuova) R e ho fatto subito il pieno. E le tacche me le segna tutte anche dopo 40 km.
So che prima di ritirarla hanno fatto un aggiornamento software che era previsto. Ciaoooo
liquidcooled4
Messaggioda liquidcooled4 » 28 set 2017, 11:26
non penso attirerai l'ira di nessuno, anzi, sapere che una cosa funziona a qualcuno e che lo fa dopo un aggiornamento fa ben sperare tutti.
Io la porto stasera, la riprendo sabato mattina, mi hanno detto che l'aggiornamento riguarda solo il software del quadro strumenti ed ha come target la miglior gestione dei messaggi di warning;
nessun accenno esplicito al livello carburante e/o autonomia indicata. Mah... vedremo, l'importante e' che NON mi tocchino la gestione motore.
Vi aggiorno quando avro' ritirato e fatto qualche km.
intru
Messaggioda intru » 6 ott 2017, 19:06
Confermo che ho fatto altro pieno e le tacche le usa tutte. In compenso quando la accendo mi dice ERROR ABS☹️
steo31
Messaggioda steo31 » 14 ott 2017, 21:34
Novità dopo l'aggiornamento?
liquidcooled4
Messaggioda liquidcooled4 » 16 ott 2017, 7:17
purtroppo dopo l'aggiornamento non sono praticamente piu' potuto salire in moto e adesso ho fermato l'assicurazione.
Posso solo dire che non hanno sovrascritto la mappa motore, era un mio timore, fortunatamente non e' successo;
ma se abbiano risolto il problema dell'ultima tacca e dell'indicazione autonomia dovro' aspettare la prossima stagione per verificarlo.
tiancai
Messaggioda tiancai » 27 ott 2017, 9:31
A me è comparso il messaggio del service dopo 8500km.
Ho chiamato ktm e mi hanno detto che dovrebbe essere un problema del software.
Hanno risolto sia il problema dell'ultima tacca che l'invasività dei messaggi di avvertimento.
Piero_93
Messaggioda Piero_93 » 2 nov 2017, 14:36
liquidcooled4 ha scritto:ma se abbiano risolto il problema dell'ultima tacca e dell'indicazione autonomia dovro' aspettare la prossima stagione per verificarlo.
Confermo che il problema dell'ultima tacca pare essere risolto. Dopo una 50ina di km l'ottava tacca è ancora accesa fissa, mentre prima si accendeva quando voleva lei.
L'autonomia per il poco che l'ho potuta usare (sarò al 3°/4° pieno da quando l'ho comprata) riporta un valore tutto sommato accettabile normalmente (tra l'altro non sono mai riuscito a scendere sotto i 24, nemmeno strapazzandola per bene. Ok che ero in rodaggio ma...).
gegemix70
Messaggioda gegemix70 » 20 ott 2018, 13:05
ho fatto il taglaindo dei 20500 pochi gg fa, e ho scoperto che hanno aggiornato il sw della gestione indicatore carburante.
... a momenti rimanevo a piedi: abituato al preavviso con LARGO anticipo della riserva di carburante, non ho badato al warning e quando ho ricontrollato sul cruscotto dopo tot km, ero già a 310 km , autonomia residua = 0 :shock: . Ho fatto il pieno: 13,2 l (avrò avuto si e no ancora 1/2 litro dentro)
quindi di fatto, oltre ad avere le tacche "full" quando il serbatoio è pieno, ho notato una diversa gestione della riserva (adesso arriva al punto giusto, tipo con ancora 50/70 km di autonomia e non con 120/150 come faceva prima). Le "tacche" del livello benza sono indicate in maniera diversa (più proporzionate risp. al livello reale), mi sembra anche che l'indicatore autonomia residua sia più preciso (prima era troppo ottimista con serbatoio pieno).
Torna a KTM LC4 Duke
