Pagina 1 di 2
Spia benzina
23 mag 2016, 22:22
da Grimmjow
Ciao ragazzi, devo dire che sull'argomento ho trovato poco e niente per questo apro questo topic. Ho qualche dubbio sul consumo di benzina della mia motoretta; ho fatto 15 euro di benzina l'ultima volta, serbatoio pieno o quasi pieno, azzero trip parziale, a 126 km si accende la spia, che dopo qualche km si spegne, e così ogni volta che l'ho ripresa, ora che sto a 175 km è fissa.
L'ho usata solo in città, nel traffico e questo già dovrebbe far alzare i consumi giusto?
Ma nn è un po' tanto così? Poi nn capisco perché si sia accesa già dai 126, forse c'è qualche anomalia?
Re: Spia benzina
23 mag 2016, 23:33
da neeko72
i litri prima della riserva sono 11.5...per una percorrenza che non può essere inferiore ai 260km..c'è decisamente un'anomalia
Re: Spia benzina
24 mag 2016, 1:23
da Grimmjow
Grazie della risposta neeko, allora ho fatto benzina poco fa, il conta km parziale segnava 179, ho messo 15euro, esattamente 10.42 L, per di più la spia benzina mi è rimasta accesa per circa 2 km dopo aver rifornito. Mi conviene portarla dal concessionario per farle dare un'occhiata... A voi di solito dopo quanto si accende la spia?
Re: Spia benzina
24 mag 2016, 7:09
da BlackBull
Secondo me: tutto regolare.
Il sensore si trova su un lato del serbatoio, sul lato opposto al cavalletto tra l'altro, per cui basta lasciare la moto parcheggiata per qualche istante per trovare la spia accesa già con 2/3 di serbatoio. La raddrizzi, riparti e dopo un paio di minuti si spegne.
Il fatto che ti si spegne dopo un po' (1-2 minuti) è normale, c'è scritto anche sul libretto d' istruzioni. Si accende immediatamente appena anche solo per un attimo non sente benza, e si spegne quando la sente con costanza per un po' di tempo. L' importante per Ktm è non farti restare a piedi.
Per il consumo: io ho la Sm 690, con un uso cittadino e un minimo riscaldamento prima di partire faccio 160-190 km da spia a spia (spia accesa a moto dritta intendo). Mentre su percorrenze medie salgo subito a 200-220. Con un pieno ho fatto anche 260km.
Re: Spia benzina
24 mag 2016, 7:53
da moto virginia
con la 2016 ho anche l'indicatore del livello e con 560km all'attivo ho fatto 3 pieni ed ora sto a riserva (solo città)
Re: Spia benzina
24 mag 2016, 8:56
da neeko72
la duke anche tirandola non mi ha mai fatto meno di 23 al litro, con medie di 25...è vero che la spia ci mette un po' a spegnersi.. inoltre a me, quasi sempre, faceva una falsa entrata in riserva prima di quella vera
Re: Spia benzina
24 mag 2016, 9:20
da cross196
ci sono 2 spie.
una che non ho ancora capito quando entra e che poco dopo si spegne
e poi c'è quella vera.
mi pare che tenga 3 o 3.2 litri
a ritmo a più non posso mi fa i 20, altrimenti arriva fino a 27 in autostrada
Re: Spia benzina
24 mag 2016, 16:49
da Grimmjow
Ok allora dovrebbe essere tutto a posto, consuma tanto per il traffico immagino, neeko ma come fai ad avere quella media?
Re: Spia benzina
24 mag 2016, 19:13
da neeko72
avevo.
...evidentemente la usavo poco nel traffico...
in ogni caso nel traffico sotto i 22 non scendevo...
Re: Spia benzina
24 mag 2016, 20:53
da Max-96
Anche a me stesso scherzo, mi succede quando ho poca benzina e l'accendo e la faccio scaldare per un minuto... Dopo qualche km si spegne e si riaccende di solito dopo una ventina (quella vera)
Re: Spia benzina
24 mag 2016, 20:55
da Max-96
Comunque io con la my2015 di solito con un pieno faccio 300km
Re: Spia benzina
24 mag 2016, 21:47
da Grimmjow
neeko72 ha scritto:avevo.
Ma perché ora non la hai più? Comunque un bel consumo 22,io col binocolo lo vedo eppure nn mi sembra di guidare come un pazzo...
Re: Spia benzina
24 mag 2016, 21:49
da Grimmjow
Max-96 ha scritto:Comunque io con la my2015 di solito con un pieno faccio 300km
Cavolo 300 km
come la usi?
Re: Spia benzina
25 mag 2016, 0:09
da neeko72
Grimmjow ha scritto:neeko72 ha scritto:avevo.
venduta a settembre scorso..
Re: Spia benzina
25 mag 2016, 13:48
da Grimmjow
ah ok neeko pensavo l'avessi ancora
Re: Spia benzina
1 giu 2016, 17:09
da Grimmjow
Ragazzi volevo scrivere un piccolo aggiornamento, allora l'ho presa poco fa tornando dal lavoro, la spia si è accesa a 166 km ed è rimasta fissa per tutto il tragitto fino a casa, quindi immagino sia quella "vera" altrimenti si sarebbe spenta dopo 1, 2 km... Stando ai miei calcoli ho fatto circa 16, 3 km con 1L, boh a me sembra un po' poco anche se sto in linea con quanto detto da blackbull
Re: Spia benzina
1 giu 2016, 17:46
da andreverts
Stesso my, confermo con andatura turistica sui 250-300.
Tuttavia, l'utilizzo può dimezzare la media, in giri collinari tutto curve una volta mi è arrivata a stento a 200 (con un 25-30 di riserva inclusa, quindi spia accesa sui 170-180).
Re: Spia benzina
1 giu 2016, 20:14
da neeko72
Grimmjow ha scritto:Ragazzi volevo scrivere un piccolo aggiornamento, allora l'ho presa poco fa tornando dal lavoro, la spia si è accesa a 166 km ed è rimasta fissa per tutto il tragitto fino a casa, quindi immagino sia quella "vera" altrimenti si sarebbe spenta dopo 1, 2 km... Stando ai miei calcoli ho fatto circa 16, 3 km con 1L, boh a me sembra un po' poco anche se sto in linea con quanto detto da blackbull
la tua moto ha decisamente qualcosa che non va..
Re: Spia benzina
1 giu 2016, 20:45
da Grimmjow
neeko72 ha scritto:Grimmjow ha scritto:Ragazzi volevo scrivere un piccolo aggiornamento, allora l'ho presa poco fa tornando dal lavoro, la spia si è accesa a 166 km ed è rimasta fissa per tutto il tragitto fino a casa, quindi immagino sia quella "vera" altrimenti si sarebbe spenta dopo 1, 2 km... Stando ai miei calcoli ho fatto circa 16, 3 km con 1L, boh a me sembra un po' poco anche se sto in linea con quanto detto da blackbull
Ma cosa puó essere?
Re: Spia benzina
2 giu 2016, 10:20
da Snip3rita
Quanti km ha la moto? La mia faceva la stessa cosa ma è decisamente migliorata a livello di consumi finito il rodaggio un mesetto fa e fatto il primo tagliando..
Anche a me si accende spesso se la lascio sul cavalletto anche con mezzo serbatoio e dopo un po' si spegne..
