Pagina 1 di 1
Revisione
15 dic 2015, 13:11
da michelef72
Ciao ragazzi, è ancora presto ma a fine marzo devo fare la prima revisione. Domanda: monto l'Akra completo, scatola airbox aperta, centralina modificata, albero a cammes... Sarà promossa oppure dovrò almeno montare il suo scarico originale?
Re: Revisione
15 dic 2015, 13:28
da neeko72
senza catalizzatore le emissioni non le passi...
Re: Revisione
15 dic 2015, 13:30
da pave
La mia SMT con terminali Akra scatalizzati ha passato la revisione senza nessun problema.
Re: Revisione
15 dic 2015, 14:33
da cross196
vai tranquillo
Re: Revisione
15 dic 2015, 16:35
da Riddler
cross196 ha scritto:vai tranquillo
NON dire ... "tranquillo" e "sicuro" ...
han fatto entrambi una BRUTTA fine
Anche io stessa situazione, ma la revisione sarà MOOOLTO più in la ... quando ho chiesto in officina mi han detto di andare così com'è ...
Qui chi ha quelle modiFIKE l'ha passata ...
EVENTUALMENTE ... SE ... NON dovesse passarla anche se non girerà bene rimettere il padellone ...
Re: Revisione
15 dic 2015, 19:08
da Bat21
Anch'io ho l'ennesima revisione a gennaio ...non so se farò a tempo a montarle (solo per la revisione!) il filtro BMC che ho via da tempo, dato che due anni fa incontrai alcuni problemi proprio per le emissioni ...dovrebbe esser una E2 ...ma non sarà nemmeno E0
SAS ed EPC eliminati, spilli conici dei carburatori alzati di una tacca con viti aria più aperte, terminali Roads con DBkiller, f. aria originale ...forse levandole i DBkiller dovrei cmq riuscir a smagrirla un pò ...
è soprattutto l'introduzione di ste cavolo di telecamere che m'inpensierisce
Re: Revisione
16 dic 2015, 10:39
da cross196
le telecamere riprendono solo le prove dei freni
Re: Revisione
16 dic 2015, 19:37
da Bat21
cross196 ha scritto:le telecamere riprendono solo le prove dei freni
Mah ...quando ho revisionato il maggiolino ...c'era una telecamera pure in zona sonda/verifica del CO
Re: Revisione
21 mar 2016, 21:36
da Mirko85
fatta la revisione? sto per montare anche io il centrale Akra e ero curioso....
Re: Revisione
22 mar 2016, 9:25
da El Blanco
Fatta due settimane fa: motore e filtro aria originali, dekat Fresco, catalizzatore Arrow e terminale Arrow, selettore in modalità advanced.
Revisione passata ma per le emissioni è a pelo del limite superiore, forse avrei dovuto metterla in modalità rain così dovrebbe migliorare il rapporto aria/benzina ( per la revisione ovviamente )
Re: Revisione
22 mar 2016, 10:02
da moto virginia
la miscela aria benzina per mutare occorre mappare al banco oppure montare una centralina powercommander
le mappe che si possono regolare con il potenziometro sotto la sella sono VOLGARMENTE mappe
in realtà agiscono elettronicamente su ride by wire, ovvero sul comando di apertura del gas
Azionando la manopola dell’acceleratore non si impone un comando diretto alle farfalle (o alle ghigliottine) ma si aziona un potenziometro che provvede a mandare impulsi ad una centralina che, in funzione della mappatura scelta e dei parametri trasmessi da una serie di sensori, elabora il comando imposto dal pilota trasmettendolo ad un motorino elettrico passo-passo che comanda l’apertura del gas più o meno veloce
con la rotazione della manopola del gas il pilota trasmette alla centralina due parametri: l’angolo e la velocità di rotazione della manopola stessa; questi parametri vengono messi in relazione con quelli della mappatura scelta e con i parametri rilevati provenienti dalla piattaforma inerziale e dai sensori che rilevano la temperatura e pressione dell’aria e il regime di giri del motore. Sulla base degli algoritmi impostati nella centralina vengono determinati i reali valori di velocità e angolo di apertura dei corpi farfallati che vengono trasmessi, a dei motorini passo-passo.
Il risultato del ride by wire è un’erogazione fluida del motore, con una drastica riduzione dell’effetto on-off, e una miscela ottimale di aria/benzina ottenendo così anche un miglioramento nei consumi e di conseguenza una maggiore facilità nel rispettare le norme antinquinamento.
Re: Revisione
22 mar 2016, 12:37
da Kolo
Con la mia vecchia Xt 660,potevo modificare il CO(rapporto aria benzina)semplicemente dal cruscotto ,con una sequenza di pulsanti.
Siamo sicuri che con la duke non sia possibile ?
Ad ogni cambio stagione si interveniva con questa modifica per migliorare l'erogazione ed avere meno effetto on-off
Re: Revisione
22 mar 2016, 14:19
da neeko72
NO, non si può. Era una prerogativa della Yamaha, l'aveva anche la mia R1 2002
Re: Revisione
22 mar 2016, 20:12
da miscelatore
Il test della revisione si fa col motore al minimo, perciò mappatura&C. influiscono ben poco.
Re: Revisione
23 mar 2016, 9:50
da El Blanco
Il test dei fumi è stato fatto ai giri motore indicati su libretto, se non ricordo male 3500 giri.
Re: Revisione
23 mar 2016, 13:46
da miscelatore
Quelli sono i giri per il rumore.
Re: Revisione
23 mar 2016, 14:39
da El Blanco
Ti assicuro di no, ero di fianco al banco e mentre teneva la moto a regime la macchina leggeva il valore dei fumi.
Re: Revisione
24 mar 2016, 21:17
da miscelatore
Ti potrei rispondere la stessa cosa anch'io, ho 4 moto, perciò ogni pochi mesi, una revisione capita sempre dentro.
L'ultima è stata sabato scorso al TMax. Test al minimo, per 45 secondi. Passato quel tempo, se i valori sono mantenuti costantemente verdi, il malefico analizzatore sputa fuori lo scontrino.
Re: Revisione
30 mar 2016, 18:26
da michelef72
Ciao a tutti,
finalmente oggi pomeriggio ho fatto questa "benedetta" revisione e promossa! Sinceramente non conosco i valori dei gas e del rumore... L'importante è che nonostante Akra completo, albero a cammes, filtro aria, centralina sia passata! Io abito in trentino, ma anche qui mi hanno detto che dipende dalle officine in cui fanno le revisioni...
Salumiiii
