olio catena
Re: olio catena
Messaggioda Bat21 » 15 feb 2016, 14:52
Bentornato kanondigemini :)
Personalmente, avendo provato varie tipologie di grasso per catene (più o meno adesivo), da oltre 20.000 km. sono solito lubrificare la trasmissione finale (c.ca ogni 4/500 km.) con del "grasso spray secco" (Motorex 622 Road)...che il massimo sporco residuo che lascia sul cerchione è una sorta di polverina biancastra, che si leva agevolmente con un panno di cotone.
Ogni 2.000 km. c.ca, lavo poi la catena (pulendo corona & pignone dai residui), con uno straccio imbevuto di petrolio lampante ...curando di lubrificar SUBITO il trittico o la catena farebbe la ruggine in men che non si dica :wink:
kanondigemini
Re: olio catena
Messaggioda kanondigemini » 15 feb 2016, 23:33
Bat21 ha scritto:Bentornato kanondigemini :)
grazie Bat21
io sono un pò contro gli spray a causa del prezzo, va bhe si è capito che sono tirchio immagino :crycry: ma mi piace avere la massima resa con prodotti di qualità ma a costi giusti.....un bel barattolone di grasso per ingranaggi aereonautici costa poco e ci vai avanti una decina di anni, lo si spalma con un bel pennello e via....è anche vero che disperde di piu' e "ingrassa" di piu' cerchioni e parti vicine la catena, e' anche vero che se non lo si spalma bene attira piu' detriti di uno "spray secco", ma con un pò di manutenzione e del petrolio bianco la catena la porti avanti per tutta la vita della moto :)
kanondigemini
Re: olio catena
Messaggioda Bat21 » 16 feb 2016, 13:56
kanondigemini ha scritto:...con un pò di manutenzione e del petrolio bianco la catena la porti avanti per tutta la vita della moto :)
Beh ...non so riferire riguardo al 690 (che è tuttora il monocilindrico con la più alta potenza specifica :!: ), ma su di una kappona bicilindrica ...pur trattandola AD HOC ...al MASSIMO si coprono 25/30.000 km. con la trasmissione finale :roll:
Personalmente sostituii il trittico finale, mettendo una corona da 42 in luogo della 41 denti, a 30.000 km. ...ma stavo rischiando già da 2.000 km. la rottura della catena (che aveva diverse maglie incriccate o cmq dure nello snodo) :doh: ...quindi ...dubito molto che una trasmissione finale duri l'intera VITA della moto :naughty: :!:
(poi c'è anche chi sostituisce la SOLA catena, lasciando in loco corona & pignone vecchi, finchè i denti non si storgano o diventino a punta come delle spine ...de gustibus :lol: )
Kolo
Re: olio catena
Messaggioda Kolo » 25 feb 2016, 12:14
Io uso wd-40 moto specialist Grasso spray per condizioni umide...lascia una pasta bianca bruttina...ma usando la moto sotto la pioggia sono più tranquillo..
Raph69
Re: olio catena
Messaggioda Raph69 » 26 feb 2016, 11:39
Io sono uno di quelli che usa il SAE90 e sinceramente non ho mai avuto problemi di eccesso di morchia da nessuna parte; basta non esagerare con le quantità e darlo al momento giusto. Io lo do a catena calda, al rientro da un giro e lascio la moto almeno una notte con sotto un cartone. Quando lavo la moto vado di petrolio bianco sulla catena e nel carter pignone e do una goccia d'olio su ogni cilindretto, faccio un giro per scaldare la catena e do un altro pò d'olio a catena calda :wink:
RAFFAELE - Cagliari
8nuvola6
Re: olio catena
Messaggioda 8nuvola6 » 26 feb 2016, 12:22
Raph69 ha scritto:Io sono uno di quelli che usa il SAE90 e sinceramente non ho mai avuto problemi di eccesso di morchia da nessuna parte; basta non esagerare con le quantità e darlo al momento giusto. Io lo do a catena calda, al rientro da un giro e lascio la moto almeno una notte con sotto un cartone. Quando lavo la moto vado di petrolio bianco sulla catena e nel carter pignone e do una goccia d'olio su ogni cilindretto, faccio un giro per scaldare la catena e do un altro pò d'olio a catena calda :wink:
quoto.
esattamente quel che faccio io e si risparmia parecchio
neeko72
Re: olio catena
Messaggioda neeko72 » 26 feb 2016, 16:05
mah... io tutto sto risparmio non lo vedo... con un flacone di putoline tech chain(il migliore, dite quello che vi pare, li ho provati tutti e di più.. non ce n'è x nessuno.. punto). 18€ il flacone e lo uso 6 volte almeno.. ossia 6000km, un anno di utilizzo. Sarò un morto di fame ma 18€ l'anno li posso ancora spendere.
Re: olio catena
Messaggioda Bat21 » 26 feb 2016, 16:10
Hhhmmm ...Nicò, vado a vedermi le peculiarità del grasso catena Putoline da te "evocato" ...di certo trattasi di una casa che produce anche dell'ottimo olio motore (con nanotecnologia additivata) ...anche se i loro prodotti costano un buon 30% in più degli altri :roll: ...ma per una boccia d'olio catena, chissenefrega :wink:
8nuvola6
Re: olio catena
Messaggioda 8nuvola6 » 26 feb 2016, 16:26
se facessi 6.000 km anno ok.
ma ho 3 moto e tra pista, enduro e strada ne faccio mooooolti.
solo con adventure sono più di 25.000 anno. e la moltiplicazione dei 18 inizia a pesare.
neeko72
Re: olio catena
Messaggioda neeko72 » 26 feb 2016, 17:21
ah beh.. alzo le mani..
Raph69
Re: olio catena
Messaggioda Raph69 » 27 feb 2016, 0:30
Neeko io non ne faccio tanto una questione di prezzo del prodotto, ma di lubrificazione, il grasso non lubrifica ma imbratta la catena e trattiene maggiormente lo sporco, sopratutto quello stesso sporco che insidiandosi nei cilindretti e scartavetrando tutto riduce di fatto la vita della catena. Col TDM 900, quando l'ho venduto, avevo oltre 45.000 km (almeno il 70% dei quali fatti a pieno carico e senza lesinare sulla manetta) e la trasmissione finale pareva nuova
RAFFAELE - Cagliari
neeko72
Re: olio catena
Messaggioda neeko72 » 27 feb 2016, 11:40
non ho mai cambiato le trasmissioni prima dei 35000, e sempre solo per scrupolo... catene perfette e corone con denti intonsi.. su moto sportive usate anche in pista..
Re: olio catena
Messaggioda Bat21 » 27 feb 2016, 18:40
Raph69 ha scritto:Neeko io non ne faccio tanto una questione di prezzo del prodotto, ma di lubrificazione, il grasso non lubrifica ma imbratta la catena e trattiene maggiormente lo sporco ...
Vero solo in parte ...perchè il trittico della trasmissione finale ogni tanto VA ANCHE pulito (o a mezzo petrolio lampante o anche con il WD40) ...altrimenti,per continuar a metter grasso su polvere ...meglio lasciarla asciutta come fanno molti enduristi (catene prive di o-ring, ovviamente :hand: ).
Idem per quel che consti la pulizia di cerchio, scarichi, forcellone, punto di rotazione pignone, ecc. ...a volte nella gola del para-pignone, ho notato che vi si potrebbe togliere il morchiame con un cucchiaino (se ci passasse) :o
Poi, se si utilizza un grasso spray tipo "secco", come quello che da tempo adopero io ...la lubrificazione è assicurata e non si fa scempio di residui per tutto il retrotreno moto :wink:
Grimmjow
Re: olio catena
Messaggioda Grimmjow » 4 feb 2017, 15:23
Ragazzi scusate se riprendo questo vecchio thread, volevo chiedervi, secondo voi lubrificare la catena ogni 700 km é un intervallo troppo lungo? Ieri ho usato un nuovo spray, il motul chain lube road, ma al contrario del putoline che usavo prima é completamente incolore e dá la sensazione che non attacchi molto, ma magari é solo un'impressione.
piccolo o.t.: chi é di roma mi puó consigliare un buon posto per lavare la duchessa?
cross196
Re: olio catena
Messaggioda cross196 » 4 feb 2017, 17:35
la catena si ingrassa quando va ingrassata. non esiste un chilometraggio.
va a esperienza.
quando finisce o quando sta finendo, la ingrassi
Gasssss
neeko72
Re: olio catena
Messaggioda neeko72 » 4 feb 2017, 18:29
mai ingrassata prima di 1000km su qualsiasi moto...
ps: le moto le ho sempre lavate al lavaggio a gettone
ps2: i grassi motul schizzano dappertutto...
Re: olio catena
Messaggioda Bat21 » 4 feb 2017, 18:40
Quoto cross196 ...la necessità d'ingrassaggio del trittico finale, per orecchi fini, la si avverte anche da un aumento della rumorosità stessa :)
n.d.r.
Giusto per dar una "mia media" ...ingrasso la catena con Motorex 622 Strong ogni 500/700 km., eseguendo la pulizia di catena/pignone/corona ogni 2 "ingrassate" (pennello > petrolio lampante o WD40 > straccio per gli schizzi & olio di gomito :wink: )
sorre87
Re: olio catena
Messaggioda sorre87 » 4 feb 2017, 23:42
Secondo me un'ottimo grasso per catena è il berner costa una cifra ma ne vale veramente la pena e non imbratta niente
Febox
Re: olio catena
Messaggioda Febox » 5 feb 2017, 18:38
Bat io conosco il grasso secco, mi diresti cortesemente da quanto lo usi, mi hai messo la pulce nella recchia!!!
Grimmjow
Re: olio catena
Messaggioda Grimmjow » 5 feb 2017, 23:35
Ok vi ringrazio, ho dovuto prendere il motul perché stavo in negozio e solo quello avevano, non l'avevo mai usato, sempre utilizzato il castrol che nn è male e il putoline l'ultima volta, ottimo, ma purtroppo lo trovo solo online.
Ma per chi dice che la catena va ingrassata quando ce n'è bisogno come ve ne accorgete?
Torna a KTM LC4 Duke
