Terminale Duke 690 2012
TagnoPirate
Re: Terminale Duke 690 2012
Messaggioda TagnoPirate » 2 set 2015, 12:05
Auron1993 ha scritto:Ok grazie mille!
Ho chiesto una info ad un rivenditore e mi ha chiesto 650 per lo scarico completo arrow catalizzato (per non avere pippe con le forze dell'ordine).
Mi scoccia solo 250 euro per il collettore che è un tubo... proverò a chiedere all'idraulico se gli avanza qualcosa da qualche cantiere XD
Ho montato anche io il completo Arrow e fidati che quei soldi li vale tutti
Auron1993
Messaggioda Auron1993 » 2 set 2015, 13:42
Lo hai montato con catalizzatore Arrow?
Hai fatto solo l'autoapprendimento?
Ha un bel rumoere?
Hai qualche video dove si possa sentire il suono?
TagnoPirate
Messaggioda TagnoPirate » 2 set 2015, 19:27
Auron1993 ha scritto:Lo hai montato con catalizzatore Arrow?
Ha un bel rumoere?
Si l'ho montato con catalizzatore
Si ho fatto solo l'autoapprendimento
Con catalizzatore e db fa un bel sound ed è sopportabile, senza db..beh il sound è qualcosa di stupendo, il problema è che se devi fare un po' di km arrivi con il mal di testa :D Io prima avevo montato solo terminale Sc-Project e anche senza db non c'è paragone con Arrow
Non ho ancora fatto nessun video e se non hai fretta te li posso fare e mandare
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 2 set 2015, 22:27
Auron, alternativa più economica ad Arrow è l'impianto semi completo GPR: omologato, catalizzato, meno costoso, e, da qualche video che ho sentito, ha un suono più 'arrogante'
Poi va a gusti...
Auron1993
Messaggioda Auron1993 » 3 set 2015, 7:42
Tagno se riesci a fare qualche video ti ringrazio!.
El blanco cosa intendi per semi completo?
Che modello è? Riesci a girare un link perfavore?
Grazie.
Snip3rita
Messaggioda Snip3rita » 3 set 2015, 7:52
Buon giorno a tutti,
come scritto nella presentazione sto valutando l'acquisto di un 690 Duke nuovo.
Ieri sono andato in un concessionario e volendo sfruttare la summer Duke ho inserito l'Akrapovic. Il fatto è che in concessionaria mi hanno detto che il codice 760.05.999.000 ora costa 170€ in piu perchè viene fornito con un raccordo..
La mia domanda è..cosa cambia tra il 760.05.999.000 (slip on) e il 765.05.907.100 ? L'omologazione?
Quale mettereste dei due? E vi risulta questo cambio prezzo?Non ho trovato info a riguardo.
Poco male perchè con akrapovic,monosella e paramotore sforo di 46€ che mi vengono regalati comunque..però ci usciva qualcos'altro..
Grazie a tutti :)
edit: mi rispondo da solo alla differenza..ho visto che il secondo codice non è per Duke..sorry
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 3 set 2015, 8:41
Auron1993 ha scritto:Tagno se riesci a fare qualche video ti ringrazio!.
Grazie.
Forniscono un tubo che sostituisce il catalizzatore originale compatibile esclusivamente con gli scarichi GPR + terminale di scarico.
Dell'impianto originale resta solo il collettore che và dalla testa al catalizzatore ( quello dove è inserita la lambda )
Info aggiuntiva: oltre ai terminali riportati sul sito, cercando per negozi online, si trovano anche altri modelli di terminale comunque omologati
Nel thread sul decatalizzatore ne trovi un paio montati a pag 4
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=43&t=24801&start=105
Sito GPR
http://www.gpr.it/prodotti.htm?idTipologia=-1&idMarca=-1&idProdotto=1055&searchText=&prodHidden=1055&method=loadPageProdotto&text=&page=&idMod=&idAcc=
Litto
Messaggioda Litto » 3 set 2015, 8:55
Snip3rita anche io ho acquistato lo scarico akrapovic e ti faccio una precisazione.
I pezzi per lo scarico sono questi:
- 76005979100 SILENCER TITANIUM
- 76005907000 TUBO CENTRALE SLIP ON
Te li vendono SEMPRE insieme ma sono due oggetti distinti, come puoi vedere in foto
il fatto che te lo facciano pagare 170 euro in più mi sembra una cavolata perchè detto prima te li vendono 99% insieme. A meno che non si riferissero al prezzo del SOLO silenziatore, senza tubo di raccordo...
Discorso omologazione: il silenziatore è omologato e ovunque su internet c'è scritto che lo scarico è provvisto di libretto che attesta l'omologazione. Non è vero, non ti inviano un bel niente e quando ne ho chiesto informazioni sono cascati tutti dal pero... Alla fine sono riuscito a farmi fare una sorta di attestato ufficilae dalla KTM, per poi scoprire che l'omologazione è stampata sul bordo del silenziatore, e quella dovrebbe bastare.
Auron1993
Messaggioda Auron1993 » 3 set 2015, 9:11
Grazie.
Sito GPR
Grazie mille.
Sai di che cifre si parla indicativamente?
Come qualità come sono? non conosco molto la marca anche se ne ho già sentito parlare.
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 3 set 2015, 9:21
Per il più economico Deeptone inox lo trovi su ebay/amazon a circa 400,00€
Sulla qualità non mi pronuncio non avendolo, chi ce l'ha è contento.
Forza, un pò gi google e ti fai la tua opinione... :up:
Snip3rita
Messaggioda Snip3rita » 3 set 2015, 9:34
Litto ha scritto:Snip3rita anche io ho acquistato lo scarico akrapovic e ti faccio una precisazione.
Non so magari richiedo se torno a confermare l'acquisto..ma praticamente mi ha detto che il codice 76005999000 viene sostituito da due codici separati (al che io ho pensato subito ai due pezzi separati che avevo visto qui sul forum)..e quindi sono 636 + 176 se non sbaglio..totale 812 per l'akrapovic..
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 3 set 2015, 9:49
800,00€ solo per lo slip on...ma ne vale la pena?
con 800,00€ in più ti fai il kit tuning...
Riddler
Messaggioda Riddler » 3 set 2015, 9:54
El Blanco ha scritto:800,00€ solo per lo slip on...ma ne vale la pena?
Io se NON me lo fossi già trovato montato NON avrei speso così tanto per l'akra ...
Sfrutta il Summer Duke per altro ... poi con meno della metà puoi orientarti su TANTE altre ottime alternative.
Ok ... Akra ... però ... KaZ :shock: 800euro sono 800euro ...
Che poi monteresti dopo il catalizzatore ... quindi alla fine sarebbe solo una modifica estetica e sonora ...
Si può spendere MENO ... alla faccia del marketing KTM ;)
Anche io prima dell'occasione che mi è capitata stavo valutando il Summer Duke, ne abbiamo discusso qui per le eventuali scelte:
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=43&t=36433
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
El Blanco
Messaggioda El Blanco » 3 set 2015, 10:08
In alternativa, sul catalogo Powerparts c'è questo : 76005999500 almeno risparmi qualche 100 euros
Snip3rita
Messaggioda Snip3rita » 3 set 2015, 10:20
Grazie per i consigli..
ora valuto un po' il da farsi..in realtà non ci sono tante altre cose che metterei..mi leggo un po' l'altra discussione..
Litto
Messaggioda Litto » 3 set 2015, 10:23
Mmh stai all'occhio, 636 dovrebbe essere il prezzo totale. Io ho pagato una cifra simile (un po' minore) per silenziatore + tubo. Oh, magari si è sbagliato il mio rivenditore e si è fumato il prezzo del tubo... Ma non credo perchè ha dovuto fare l'ordine dei due pezzi sul momento.
Non è chiarissimo neanche li, ma magari fatti un giro sui vari siti di ricambi KTM per farti un' idea dei prezzi e averli come riferimento quando andrai al concessionario. ;)
Snip3rita
Messaggioda Snip3rita » 3 set 2015, 10:27
La tipa ieri in concessionario mi ha girato il monitor e mi ha fatto proprio vedere il codice che le ho dato io composto da due pezzi e di conseguenza due prezzi.. :crycry: :crycry:
Riddler
Messaggioda Riddler » 3 set 2015, 10:31
Snip3rita ha scritto:Grazie per i consigli..
Valuta cosa ti serve, cosa vorresti metterci e cosa puoi aggiungere un più con quello che risparmi NON montando l'Akra ...
ed investendo il risparmio su altri accessori PP ;)
Al max lo rivendi ;)
Riddler ?
[VENDO]
Snip3rita
Messaggioda Snip3rita » 3 set 2015, 10:37
certo..diciamo che nei 1100 euro son riuscito a farci stare solo l'akrapovic,il monosella che voglio e le barre paramotore.
Al massimo potrebbero interessarmi paramani e/o portatarga anche se quello PP non è bellissimo...
Di cose piu specifiche tipo corone,pignoni ecc per ora faccio a meno...calcolate che è la mia prima moto :wink:
Riddler
Messaggioda Riddler » 3 set 2015, 10:42
Snip3rita ha scritto:certo..diciamo che nei 1100 euro son riuscito a farci stare solo l'akrapovic,il monosella che voglio e le barre paramotore.
Che è un pò pochino ... i paramani va a gusti, a me piacciono e li avrei messi nella lista, poi c'è la borsa serbatoio che non ho, ma se avessi sfruttato il Summer Duke l'avrei messa, le barre, i tamponi forcelle e mono, la presa 12V se valuti di attaccarci navigatore o telefono, gli adesivi protettivi per il serbatoio... di cose ce ne sono ...
Il portatarga PP ... NON piace neanche a me, ma con quello che risparmi mettendo un altro terminale ti esce il portatarga da un altra parte ;)
Riddler ?
[VENDO]
Torna a KTM LC4 Duke
