Pagina 2 di 3
Re: Problema rilevazione livello olio motore
28 apr 2015, 14:56
da Riddler
Di solito quando cambi i filtri ci vuole più olio.
Io sulla mia (Suzuki Bandit 650 N) ne avrei 3,5L senza cambio filtro e 3,7L con cambio filtro, ma per quello che costano TUTTI gli anni che abbia o meno raggiunto il chilometraggio per il cambio olio ... faccio olio e filtro olio.
Quando ero "piccolo" mi hanno sempre detto ...
"L'olio è la VITA del motore"
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
sul 4T da crosse ... ogni 6-8 ore di pista ... cambio !!!
ma le quantità erano enormemente inferiori ...
[OT]
quasi quasi adesso lo metto in TUTTI i miei post
e mi metto a scrivere dappertutto
NESSUNO vorrebbe liberarsi della sua Duke R ... con conguaglio da parte mia per il mio Bandit?
![ROTFL :rotlf:](./images/smilies/rotfl.gif)
29 apr 2015, 7:35
da Kolo
Ma il libretto dice 3,5o 3,7?per la duke si parla solo di 1,7...
29 apr 2015, 8:37
da Riddler
Sulla mia ... attuale ... Suzuki Bandit 650 N
La Duke ne tiene 1,7
29 apr 2015, 17:24
da Kolo
Dunque,ho svitato la vite di spurgo del olio,aperto i cani dei filtri e ho rabboccato 1.7l. Controllato il livello nel modo corretto.
Perché il livello sta sopra il massimo???!!!!???!!!!
Non capisco perché!!
29 apr 2015, 18:21
da mikempower
io con il livello dell'olo ci ho litigato fin dall'inizio...c'erano delle volte che sembrava al minimo e poi altre volte era sopra alla metà...boh..ci ho rinunciato alla fine...
29 apr 2015, 18:29
da Kolo
Speriamo bene!!almeno ho notato il cambio morbido e vediamo come va con il 10w60
30 apr 2015, 8:27
da Andrea De Vecchi
Hai controllato appena dopo il rabbocco oppure ti sei fatto un giro hai scaldato la moto poi hai aspettato 2 minuti e hai controllato?
30 apr 2015, 10:04
da neeko72
se dice "nel modo corretto"...
30 apr 2015, 11:24
da Kolo
Esatto!non so che pensare
![](http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji17.png)
perô mi sembra più morbida ora,meno rumori di ingranaggi ecc,il cambio più morbido
30 apr 2015, 11:32
da sbkduca
Neeko72. ...la casa da anche 1 lt ogni 1000km. ... anche R1 o zx10 sono così. ....0,5 lt ogni 1000km è moltoooooooo normale... 1lt un poco alto ma le case non lo danno x esagerato fuori norma.
30 apr 2015, 12:56
da neeko72
bene, mostrami dove ktm dice che 1 litro x 1000km è un consumo normale...
2 mag 2015, 8:33
da sbkduca
Lega libretto manutenzione e vai dai conce a chiedere...semplice....su vecchio libretto di R1 1999 era scritto anche x Jap. ..nel 1999...figurati..... se è scritto sta nel manuale officina e se vai da conce a chiedere la risposta è che la casa ammette come tutte le Jap anche 1lt ogni 1000 km.....se non credi vai e chiedi... meglio di cosi
2 mag 2015, 8:45
da sbkduca
Fatto domanda a mio conce ..mi da 400/600 Gr di olio consumo std...ovvero 0,5/0,8 lt consumo std. ...come vedi 0,2 lt sono 160gr oltre un consumo in norma accettato..... non è bellissimo 1lt ogni 1000km ma non credo conce faccia qualcosa....mio parere ovvio... del mio conce
Re: R: Problema rilevazione livello olio motore
2 mag 2015, 9:03
da neeko72
sbkduca ha scritto:Lega libretto manutenzione e vai dai conce a chiedere...semplice....su vecchio libretto di R1 1999 era scritto anche x Jap. ..nel 1999...figurati..... se è scritto sta nel manuale officina e se vai da conce a chiedere la risposta è che la casa ammette come tutte le Jap anche 1lt ogni 1000 km.....se non credi vai e chiedi... meglio di cosi
non so che jap hai avuto tu... ma le mie 7 non hanno mai bevuto un goccio d'olio... e la prima era del 93..
ps: ho tutti i manuali da officina delle jap più importanti degli ultimi 18 anni... darò un'occhiata x curiosità
2 mag 2015, 10:36
da mikempower
un momento...un lt ogni 1000 è roba da 2 tempi,non diciamo fregnacce...mi va quasi bene 0,5 lt ma non 1...poi ce ne sono alcune che consumano meno o altre di più ,ma non così tanto.Il conce che dice così è perchè ha annusato la rogna e ne vuole stare fuori,oppure lo dice solo per non farsi rompere le balle...
2 mag 2015, 19:27
da sbkduca
r7. ..R1. .916 Spa 996 Sps ktm varie Kawasaki zx10 k4 k5 k7. .... gsxr 1100 j / w...... fj1300 vfr 750/1000/800.... son vecchietto. .... 1lt è elevato ma è nei limiti delle case.... due mie R1 facevano 1,1 ogni 1000 km..... risolto cpn gradazione strana ma arrivato a 0,7... non chissà cosa.... se vai dal conce e chiedi danni o altro cpn 1lt/1000km non crefo porti a casa nulla..... specie sui bicilindrici
22 mag 2015, 20:19
da Kolo
Ciao,chi sa quanti grammi d'olio ci sono tra il livello minimo e massimo?
24 mag 2015, 7:39
da sbkduca
Kolo credo ca 0,8lt....ma mai misurato non ne vedo il motivo. ...1 kg di emergenza e 1 kg x Rabbocco. ...ergo.....a che serve..?... in totale sono 3,6 lt di olio...vado a memoria.
24 mag 2015, 10:31
da neeko72
a essebikà...guarda che questo è il forum Duke...ce ne vanno 1,7 nel motore di litri d'olio...tra livello minimo e massimo ci saranno 0,4 litri più o meno...
24 mag 2015, 16:24
da mikempower
con 3 kg e rotti d'olio,di Duke ce ne fai 2..
