Problema rilevazione livello olio motore
Riddler
Re: Problema rilevazione livello olio motore
Messaggioda Riddler » 28 apr 2015, 14:56
Di solito quando cambi i filtri ci vuole più olio.
Io sulla mia (Suzuki Bandit 650 N) ne avrei 3,5L senza cambio filtro e 3,7L con cambio filtro, ma per quello che costano TUTTI gli anni che abbia o meno raggiunto il chilometraggio per il cambio olio ... faccio olio e filtro olio.
Quando ero "piccolo" mi hanno sempre detto ...
"L'olio è la VITA del motore"
:oops:
sul 4T da crosse ... ogni 6-8 ore di pista ... cambio !!!
ma le quantità erano enormemente inferiori ...
[OT]
quasi quasi adesso lo metto in TUTTI i miei post :roll:
e mi metto a scrivere dappertutto :shock:
NESSUNO vorrebbe liberarsi della sua Duke R ... con conguaglio da parte mia per il mio Bandit? :rotlf:
Ultima modifica di Riddler il 29 apr 2015, 8:38, modificato 1 volta in totale.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Kolo
Messaggioda Kolo » 29 apr 2015, 7:35
Ma il libretto dice 3,5o 3,7?per la duke si parla solo di 1,7...
Riddler
Messaggioda Riddler » 29 apr 2015, 8:37
Sulla mia ... attuale ... Suzuki Bandit 650 N :roll:
La Duke ne tiene 1,7 :wink:
Riddler ?
[VENDO]
Kolo
Messaggioda Kolo » 29 apr 2015, 17:24
Dunque,ho svitato la vite di spurgo del olio,aperto i cani dei filtri e ho rabboccato 1.7l. Controllato il livello nel modo corretto.
Perché il livello sta sopra il massimo???!!!!???!!!!
Non capisco perché!!
mikempower
Messaggioda mikempower » 29 apr 2015, 18:21
io con il livello dell'olo ci ho litigato fin dall'inizio...c'erano delle volte che sembrava al minimo e poi altre volte era sopra alla metà...boh..ci ho rinunciato alla fine...
Kolo
Messaggioda Kolo » 29 apr 2015, 18:29
Speriamo bene!!almeno ho notato il cambio morbido e vediamo come va con il 10w60
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 30 apr 2015, 8:27
Hai controllato appena dopo il rabbocco oppure ti sei fatto un giro hai scaldato la moto poi hai aspettato 2 minuti e hai controllato?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 30 apr 2015, 10:04
se dice "nel modo corretto"...
Kolo
Messaggioda Kolo » 30 apr 2015, 11:24
Esatto!non so che pensareperô mi sembra più morbida ora,meno rumori di ingranaggi ecc,il cambio più morbido
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 30 apr 2015, 11:32
Neeko72. ...la casa da anche 1 lt ogni 1000km. ... anche R1 o zx10 sono così. ....0,5 lt ogni 1000km è moltoooooooo normale... 1lt un poco alto ma le case non lo danno x esagerato fuori norma.
neeko72
Messaggioda neeko72 » 30 apr 2015, 12:56
bene, mostrami dove ktm dice che 1 litro x 1000km è un consumo normale...
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 2 mag 2015, 8:33
Lega libretto manutenzione e vai dai conce a chiedere...semplice....su vecchio libretto di R1 1999 era scritto anche x Jap. ..nel 1999...figurati..... se è scritto sta nel manuale officina e se vai da conce a chiedere la risposta è che la casa ammette come tutte le Jap anche 1lt ogni 1000 km.....se non credi vai e chiedi... meglio di cosi
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 2 mag 2015, 8:45
Fatto domanda a mio conce ..mi da 400/600 Gr di olio consumo std...ovvero 0,5/0,8 lt consumo std. ...come vedi 0,2 lt sono 160gr oltre un consumo in norma accettato..... non è bellissimo 1lt ogni 1000km ma non credo conce faccia qualcosa....mio parere ovvio... del mio conce
neeko72
Re: R: Problema rilevazione livello olio motore
Messaggioda neeko72 » 2 mag 2015, 9:03
sbkduca ha scritto:Lega libretto manutenzione e vai dai conce a chiedere...semplice....su vecchio libretto di R1 1999 era scritto anche x Jap. ..nel 1999...figurati..... se è scritto sta nel manuale officina e se vai da conce a chiedere la risposta è che la casa ammette come tutte le Jap anche 1lt ogni 1000 km.....se non credi vai e chiedi... meglio di cosi
non so che jap hai avuto tu... ma le mie 7 non hanno mai bevuto un goccio d'olio... e la prima era del 93..
ps: ho tutti i manuali da officina delle jap più importanti degli ultimi 18 anni... darò un'occhiata x curiosità
mikempower
Messaggioda mikempower » 2 mag 2015, 10:36
un momento...un lt ogni 1000 è roba da 2 tempi,non diciamo fregnacce...mi va quasi bene 0,5 lt ma non 1...poi ce ne sono alcune che consumano meno o altre di più ,ma non così tanto.Il conce che dice così è perchè ha annusato la rogna e ne vuole stare fuori,oppure lo dice solo per non farsi rompere le balle...
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 2 mag 2015, 19:27
r7. ..R1. .916 Spa 996 Sps ktm varie Kawasaki zx10 k4 k5 k7. .... gsxr 1100 j / w...... fj1300 vfr 750/1000/800.... son vecchietto. .... 1lt è elevato ma è nei limiti delle case.... due mie R1 facevano 1,1 ogni 1000 km..... risolto cpn gradazione strana ma arrivato a 0,7... non chissà cosa.... se vai dal conce e chiedi danni o altro cpn 1lt/1000km non crefo porti a casa nulla..... specie sui bicilindrici
Kolo
Messaggioda Kolo » 22 mag 2015, 20:19
Ciao,chi sa quanti grammi d'olio ci sono tra il livello minimo e massimo?
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 24 mag 2015, 7:39
Kolo credo ca 0,8lt....ma mai misurato non ne vedo il motivo. ...1 kg di emergenza e 1 kg x Rabbocco. ...ergo.....a che serve..?... in totale sono 3,6 lt di olio...vado a memoria.
neeko72
Messaggioda neeko72 » 24 mag 2015, 10:31
a essebikà...guarda che questo è il forum Duke...ce ne vanno 1,7 nel motore di litri d'olio...tra livello minimo e massimo ci saranno 0,4 litri più o meno...
mikempower
Messaggioda mikempower » 24 mag 2015, 16:24
con 3 kg e rotti d'olio,di Duke ce ne fai 2..
Torna a KTM LC4 Duke
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck], Google [Bot] e 20 ospiti
