portatarga lightech che tocca la gomma!
Kolo
Re: portatarga lightech che tocca la gomma!
Messaggioda Kolo » 4 set 2015, 22:10
C'è anche quello della r&g
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 5 set 2015, 5:23
Ma evotech (se non ho capito male) si può mettere faro stop e faro targa originali della duke
Riddler
Messaggioda Riddler » 5 set 2015, 14:20
mattone8919 ha scritto:Ma evotech (se non ho capito male) si può mettere faro stop e faro targa originali della duke
Confermo, io me lo sono trovato già montato ... frecce originali, faro posteriore originale.
Faro targa a LED pezzo Evotech ...
Ultima modifica di Riddler il 5 set 2015, 20:16, modificato 2 volte in totale.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Snip3rita
Messaggioda Snip3rita » 5 set 2015, 15:26
Grazie..il lightech mi piaceva un po' di piu però non capisco se le frecce PP montano..
TagnoPirate
Messaggioda TagnoPirate » 5 set 2015, 16:00
Io ho ordinato il lightech oggi e ho preso anche frecce Barracuda..in teoria le frecce PP sono simili alle frecce lightech, barracuda etc..quindi dovrebbero andar bene, però non te lo so confermare al 100%
Snip3rita
Messaggioda Snip3rita » 5 set 2015, 16:30
Grazie per il parere...attendo qualcuno che lo sappia..tanto ho ancora un po' di tempo :D
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 5 set 2015, 18:54
Si vanno bene, ma devi metterci una rondella per far si che non restino storte a causa del "pistolino" che si trova sulle frecce
Snip3rita
Messaggioda Snip3rita » 5 set 2015, 18:54
mattone8919 ha scritto:Si vanno bene, ma devi metterci una rondella per far si che non restino storte a causa del "pistolino" che si trova sulle frecce
graaaazie :D :D
jordi91
Messaggioda jordi91 » 6 set 2015, 11:50
Raga spno riiuscito apiegare il portatarga 6 volte in deu giorni.. :shock:
tutto ripristinato.. ma ho dovuto inclinare di 37° per star tranquillo.. fuori codice..
Riddler
Messaggioda Riddler » 6 set 2015, 14:03
jordi91 ha scritto:Raga spno riiuscito apiegare il portatarga 6 volte in deu giorni.. :shock:
Come fuori codice?
Il limite non è 30° ... il l'ho messo a 40° per stare tranquillo meditando di portarlo a 45°
Riddler ?
[VENDO]
Kolo
Messaggioda Kolo » 6 set 2015, 14:17
il limite è 30*
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 6 set 2015, 15:07
Pfff... sono piccolezze
jordi91
Messaggioda jordi91 » 6 set 2015, 21:55
Riddler 30 gradi dall'asse di riferimento verticale.. Non orizzontale :)
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 6 set 2015, 22:24
TagnoPirate ha scritto:Io ho ordinato il lightech oggi e ho preso anche frecce Barracuda..in teoria le frecce PP sono simili alle frecce lightech, barracuda etc..quindi dovrebbero andar bene, però non te lo so confermare al 100%
Questa è la soluzione che ho optato per risolvere ilmproblema delle frecce pp sul portatarga lightech
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 6 set 2015, 22:25
Spero si capisca. La rondella ha un altezza di circa 3mm
neeko72
Re: R: portatarga lightech che tocca la gomma!
Messaggioda neeko72 » 6 set 2015, 22:40
Come fuori codice?
auguri :rotfl:
neeko72
Messaggioda neeko72 » 6 set 2015, 22:41
mattone8919 ha scritto:Pfff... sono piccolezze
ah beh, finché non ti fanno il culo si :rotfl:
Riddler
Messaggioda Riddler » 7 set 2015, 8:47
neeko72 ha scritto:
Riddler ha scritto:Il limite non è 30° ... il l'ho messo a 40° per stare tranquillo meditando di portarlo a 45°
auguri :rotfl:
Perchè auguri?
Sono 10° eventualmente 15° oltre il limite minimo ... quindi ABBONDANTEMENTE negli standard ...
Dovrei mettarla a 90° ???
E ... NON è una cosa SeSSi !!!
:mukka:
P.S.
sto parlando del grado di inclinazione verso il basso ...
oppure visto che siamo in epoca di app ... se mettete l'inclinometro a moto dritta sulla targa ...
Riddler ?
[VENDO]
jordi91
Messaggioda jordi91 » 7 set 2015, 10:07
Ma il codice dice max 30° dall'asse verticale... non quello orizzontale..
neeko72
Messaggioda neeko72 » 7 set 2015, 10:08
riddler.. stai fuori.. il portatarga deve essere 30 gradi con (mi pare ma non ricordo con precisione) una tolleranza di 5..se ti controllano e ti multano c'è il fermo della moto x 3 mesi...
forse dovresti dare una letta qui
viewtopic.php?t=36781
Torna a KTM LC4 Duke
