Consiglio Pompa radiale Duke 690 ABS
jordi91
Re: Consiglio pompa radiale duke 690 2012
Messaggioda jordi91 » 29 nov 2016, 13:35
:D :D hai ragione!! :D
pensavo lo sapessi siccome ha detto essere meglio delle braking :)
sorre87
Messaggioda sorre87 » 30 dic 2016, 21:07
La radiale della duke 3 monta sulla duke 4? Si può usare la stessa leva? Per l'idrostop e attacco specchietto?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 31 dic 2016, 0:37
-si
-no
-specchietto in teoria invariato
-Non c'è idrostop ma contatto elettrico
sorre87
Messaggioda sorre87 » 31 dic 2016, 15:19
Quindi per prenderla con tutto basta che abbia la leva è il serbatoio ed è apposto così? Quale sarebbe un giusto prezzo per una usata?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 31 dic 2016, 15:38
Giuro che non ho capito che hai detto...le due pompe non hanno nulla di compatibile fra loro. Prendi una pompa radiale duke 3, togli la tua, metti quella, connetti lo spinotto del sensore stop. Finito.
per esempio..
http://www.subito.it/accessori-moto/ric ... 366062.htm 100€
sorre87
Messaggioda sorre87 » 31 dic 2016, 15:51
Ah ok capito! Caspita anche il duke 3 normale aveva la radiale? Ma tra questa o una accossato, irc o brembo cambia molto?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 31 dic 2016, 16:26
Per l'uso che fa il 95% dei possessori di una moto andrebbe benissimo la pompa freno di serie.
Detto ciò, tecnicamente la pompa di serie del duke 3(come tutte le brembo radiali montate di serie da qualsiasi casa motociclistica) non è una radiale pura, ma una semi radiale, in quanto il pistoncino non è perfettamente perpendicolare rispetto al punto di spinta della leva. Quindi si, le VERE pompe radiali sono un pò più efficaci di una semiradiale. Ma, se consideri che le semiradiali sono montate(con una misura di pistoncino superiore, ovviamente, dovendo frenare 2 pinze e non una come sulla duke) su moto ben più pesanti, potenti e prestanti di una duke, puoi ben capire quanto la differenza, in questo come in tutti gli altri casi, la faccia la profondità della tasca. Se vuoi/puoi spendere poco, prendi questa, se hai 200/250 euro da spendere prendi una radiale aftermarket.
sorre87
Messaggioda sorre87 » 31 dic 2016, 16:30
Ok .. ma per ridurre l'entrata dell'abs basta quella ?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 31 dic 2016, 16:47
Non te lo so dire con precisione, non avendo io montato quella pompa. Ti posso dire che una radiale da 16 IRC aveva ottimizzato sulla mia duke l'intervento dell'abs relegandolo solo alle occasioni dove veramente serviva.
sorre87
Messaggioda sorre87 » 31 dic 2016, 20:45
Quindi come modifica è consigliata?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 1 gen 2017, 11:15
Se non ti piace come interviene l'abs secondo me si. Ma non garantisco che una semiradiale risolva la cosa come fa una radiale.
sorre87
Messaggioda sorre87 » 1 gen 2017, 15:54
E per là modulabilita' della frenata?
fispino
Messaggioda fispino » 1 gen 2017, 18:33
Se di interesse per qualcuno, mi avanza una pompa radiale e pasticche ZCOO al 70%, in vendita sul mercatino
neeko72
Messaggioda neeko72 » 1 gen 2017, 22:17
@sorre87
A sorre, cosa non ti è chiaro del concetto che io una semiradiale NON L'HO MAI PROVATA? :roll: :roll:
sorre87
Messaggioda sorre87 » 2 gen 2017, 13:31
No ma intendevo come una radiale normale.. alla fine mi conviene prendere una di quelle?
cross196
Messaggioda cross196 » 2 gen 2017, 14:03
una frenata sovradimensionata non ci sarà "praticamente mai" su una moto da 150kg con UN solo disco.
quindi prendi la combinazione che vuoi, vanno tutte bene.
poi... più cose cambi, meglio frenerai.
Ultima modifica di cross196 il 2 gen 2017, 14:04, modificato 1 volta in totale.
Gasssss
neeko72
Messaggioda neeko72 » 2 gen 2017, 14:03
beh, se migliora ed ottimizza l'intervento dell'abs è OVVIO che renda piu modulabile la frenata...;-)
sorre87
Messaggioda sorre87 » 2 gen 2017, 14:15
Ottimo grazie mille :-)
Giorgione92
Messaggioda Giorgione92 » 22 mag 2017, 20:13
Pompa freno accossato 16x16 e pastiglie ZCOO su consiglio di Neeko. Ho risolto alla grande. E non sono uno che va piano. Secondo me più che sufficiente, anzi..
sciante
Messaggioda sciante » 22 mag 2017, 22:18
Per me la frenata potrebbe andare bene anche così di serie, non è il massimo come potenza ma basta spingere con 6 dita :)
trovo però l ABS veramente troppo invadente ed imprevedibile nelle reazioni, certe volte sembra di arrivare lungo e poi riprende di colpo, esclundendolo la moto si comporta meglio ma girano le balle averlo e staccarlo.
mai successo con la mia ex vstrom 1000 2016 che frenava anche meglio come potenza e modulabilità.
Adesso è troppo prest, devo rimpinguare le finanze ma non escludo di mettere una radiale.
Torna a KTM LC4 Duke
