Scarico Duke 690 my 2016
Riddler
Re: Scarico Duke 690 my 2016
Messaggioda Riddler » 2 mag 2017, 21:05
moto virginia ha scritto:Mi pare che il full akra mantenga l'omologazione € 4
il costo del cat akra è evidentemente elevato
Fino al 2015 lo scarico completo Akra "non" era catalizzato, inizialmente anche io "credevo" che il bombolotto sotto fosse un catalizzatore, invece è una espansione per i gas di scarico, non so se hanno variato per il modello 2016 e successivi, ma non credo.
Riguardo al costo condivido ... elevatissimo!
Se non me lo fossi trovato montato NON avrei fatto quella spesa e se avessi voluto scatalizzare, come consigliato anche da cross, sarei andato su una combinazione decat fresco + terminale ;)
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
andreorange90
Messaggioda andreorange90 » 2 mag 2017, 22:43
Ma il consumo che segnala il vostro CPU è reale...perché da me segna anche 28 ma faccio 22
Ho una2016
alexstabilini
Messaggioda alexstabilini » 3 mag 2017, 10:44
Allora.. il full akra non è omologato! Il terminale akra da solo si! Potrei sbagliarmi ma con la 2016 bisogna mettere solo terminali e4 perché cambia anche l'omologazione rumore. Se mettete un terminale per la 2015 o precedente siete fuorilegge!
Ciao,
Alex
Sent from my m3 note using Tapatalk
steo31
Messaggioda steo31 » 3 mag 2017, 17:36
[quote="alexstabilini"]Allora.. il full akra non è omologato! Il terminale akra da solo si! Potrei sbagliarmi ma con la 2016 bisogna mettere solo terminali e4 perché cambia anche l'omologazione rumore. Se mettete un terminale per la 2015 o precedente siete fuorilegge!
Ciao,
Alex
Esatto, con la normativa euro 4 anche il silenziatore deve essere omologato E4.
Con la 2016 per essere in regola, solo silenziatori omologati E4 e non come detto in precedenza uno qualsiasi.
A questo punto le scelte al momento si riducono parecchio...
andreorange90
Messaggioda andreorange90 » 3 mag 2017, 20:03
L Arrow e omologato euro 4, il remus anche
andreorange90
Messaggioda andreorange90 » 24 mag 2017, 11:33
Ragazzi..
Si può colorare con spray apposta il catalizzatore di nero? Come aveva la my:2012....ho messo lo spoiler nero e ci starebbe bene...ho una my 2016 arancio
Grazie!
neeko72
Messaggioda neeko72 » 25 mag 2017, 18:14
Se compri la vernice ad alte temperature sicuramente si. Io avevo verniciato di nero il catalizzatore della cb1000r con una bomboletta apposita. E il giorno che decisi di toglierla(dopo qualche anno) non ti dico le madonne per togliere la vernice per quanto era tenace.
tiancai
Messaggioda tiancai » 26 giu 2017, 17:46
Scusate una domanda: lo scarico arrow x-cone e il collettore catalitico come sono?
cross196
Messaggioda cross196 » 26 giu 2017, 18:11
di metallo
Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
Gasssss
Messaggioda ilbrazzo » 26 giu 2017, 22:52
Auron1993 ha scritto:mi ha gentilmente caricato la mappa Akra di sua spontanea volontà ho rimontato la Lambda
Curiosità: ma se hai la mappa Akra perchè hai rimontato la sonda Lambda?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 26 giu 2017, 22:57
cross196 ha scritto:di metallo
:rotlf: :rotlf:
andreorange90
Messaggioda andreorange90 » 27 giu 2017, 15:17
Ma con lo scarico omologato completo Arrow per la 2016..c è bisogno di rimappare e di modificare la carburazione,andare lambda ecc?
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 27 giu 2017, 15:25
Non ce bisogno di fare nulla
andreorange90
Messaggioda andreorange90 » 27 giu 2017, 16:15
Andrea De Vecchi ha scritto:Non ce bisogno di fare nulla
E che da quando me l hai detto ci sto pensando....solo che non mi ricordavo se bastasse toglierlo. O fare qualcos altro
Grazie!!
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 27 giu 2017, 16:35
Escludi la lamba solo se non metti il catalizzatore all' interno, se invece lo metti lascia tutto com' è.
Auron1993
Messaggioda Auron1993 » 10 lug 2017, 8:04
Scusa se ho risposto in ritardo ma è un po che non guardo il forum.
Come da consiglio del concessionario ho rimontato la lamda perché se controlli sul catalogo PP, con il kit evo, non va eliminata.
Non so se il motore con mappa Akra la usi lo stesso per leggere dei dati che poi elabora per un utilizzo diverso dal carburare in modo da fare rendere il catalizzatore sui 3000 giri, o il segnale venga automaticamente escluso in ingresso alla centralina.
In fin dei conti mi trovo benissimo.
Senza cercare incrementi di prestazioni, la moto in standard risulta molto molto più fluida come erogazione (in sport si sente un filo l'ON-OFF)
Messaggioda ilbrazzo » 10 lug 2017, 9:32
ilbrazzo ha scritto:Curiosità: ma se hai la mappa Akra perchè hai rimontato la sonda Lambda?
Questo secondo me è l'eterno dilemma della mappa Akra ossia:
di deafult disabilita la lambda oppure no?
Analizzando la mappa da TuneECU (parlo di SMC) sembra di si, quindi montare di nuovo la lambda vuol dire imbrattarla di residui carboniosi e rischiare di rovinarne le funzionalità.
sciante
Messaggioda sciante » 10 lug 2017, 13:53
Una domanda: duke del 2017 con silenziatore akra omologato, il padellone decatalizzatore sempre akra ma modello 2014 sarà compatibile ?
Auron1993
Messaggioda Auron1993 » 10 lug 2017, 16:01
ilbrazzo ha scritto:Questo secondo me è l'eterno dilemma della mappa Akra ossia:
Si però il collettore del kit della SMC ha il buco per la labda quindi penso ci vada lostesso, se no lo avrebbero fatto senza, no?
Messaggioda ilbrazzo » 10 lug 2017, 17:02
Secondo me il foro per la sonda lambda devono farlo lo stesso per motivi di "omologazione"...
Torna a KTM LC4 Duke
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
