Caricabatterie per batterie Litio (LiFePo4)
gian77
Messaggioda gian77 » 9 gen 2017, 17:26
Avendo montato una batteria LiFePO4 volevo dotarmi di caricabatterie/mantenitore apposito (quelli tradizionali pare non vadano bene perchè usano logiche di ricarica adatte alle batterie al piombo ma non a quelle al litio); non mi pare si trovi molto, ho visto in sostanza 2 "cloni":
    1) X-Charger XC-02 45+7€ su CarpiMoto
    2) Magneti Marelli 36+6€ su eBay
alla vista mi paiono assolutamente identici, qualcuno ha esperienze in merito?
avrei già un vecchio Accumate Compact, ma, per quanto scritto sopra, sto evitando di usarlo...
gian77
Re: Caricabatterie per batterie Litio (LiFePo4)
Messaggioda gian77 » 9 gen 2017, 17:44
Su amazon vedevo ora anche il BC LITHIUM 1500, 57,67€, buone recensioni...
Albert71
Messaggioda Albert71 » 9 gen 2017, 18:31
gian77 ha scritto:Su amazon vedevo ora anche il BC LITHIUM 1500, 57,67€, buone recensioni...
Ciao , io ho il bc da tre anni e mi trovo bene , fa sia il litio che quelle al piombo !
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 9 gen 2017, 18:38
io ho preso il primo dal negozio da te citato un anno fa, fa solo litio, tutto ok per adesso, ottimo prodotto. comprende il caricabatterie, una base per fissarlo eventualmente al muro e un cavo da attaccare fisso alla batteria da una parte e al caricabatterie dall'altra con un tappo isolante quando lo stacchi. io l'ho fatto uscire sotto il blocchetto comandi sinistro e cammina insieme agli altri cavi
Messaggioda ilbrazzo » 9 gen 2017, 19:33
Secondo me il BC indicato lavora solo con batterie al litio.
Se dovete fare anche manutenzione delle batterie al piombo-gel serve il BC Duetto. :wink:
Albert71
Messaggioda Albert71 » 9 gen 2017, 21:03
Ciao , io ho il bc da tre anni e mi trovo bene , fa sia il litio che quelle al piombo ![/quote]
Se dovete fare anche manutenzione delle batterie al piombo-gel serve il BC Duetto. :wink:[/quote]
Scusami non avevo letto il codice io ho il duetto !
neeko72
Messaggioda neeko72 » 10 gen 2017, 0:57
per le batterie al litio serve un qualsiasi caricabatterie che non abbia la funzione di desolfatazione o che ce l'abbia escludibile.
cicciomarmitta
Messaggioda cicciomarmitta » 10 gen 2017, 15:05
Quando comprai 3 anni fa la batteria al Litio (Skyrich) beccai un'offerta che includeva anche il caricabatterie dedicato.
Non l'ho mai usato, anche dopo 3 mesi di inutilizzo non ho mai avuto problemi di avviamento, la batteria non si scarica mai.
murinterista
Messaggioda murinterista » 11 gen 2017, 10:23
preso ora bc duetto,spero vada bene https://www.amazon.it/BC-DUETTO-Caricab ... =bc+duetto
Albert71
Messaggioda Albert71 » 11 gen 2017, 12:53
murinterista ha scritto:preso ora bc duetto,spero vada bene https://www.amazon.it/BC-DUETTO-Caricab ... =bc+duetto
Come dicevo c'è lo da 3 anni e finora nessun problema ! Ottima scelta ciao .
gurone
Messaggioda gurone » 21 nov 2018, 15:29
Ciao, ci sono novità in materia caricalitio?
Messaggioda ilbrazzo » 21 nov 2018, 15:39
gurone ha scritto:Ciao, ci sono novità in materia caricalitio?
Novità quante ne vuoi, basta attivare un po' il Cerca qui nel forum o alla peggio il caro vecchio Google.
gurone
Messaggioda gurone » 21 nov 2018, 21:48
Che razza di risposta è questa!?
jordi91
Messaggioda jordi91 » 21 nov 2018, 21:58
Dai dai su su tranquilli :)
Credo che ilbrazzo voglia intendere che ci dovrebbero essere un po' di argomenti inerenti alla domanda..
Comunque tu vuoi ricaricata o mantenerla?
gurone
Messaggioda gurone » 21 nov 2018, 22:18
Non capisco questo genere di risposte supponenti... Cmq non importa grazie.
Riddler
Messaggioda Riddler » 22 nov 2018, 9:01
Proprio qui nella sezione Duke, non molto tempo fa se ne era parlato con diverse proposte, sia di batterie che di caricabatterie.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Messaggioda ilbrazzo » 22 nov 2018, 9:33
Non è questione di risposte supponenti... (che supponenti non sono IMHO).
...ma se il penultimo post prima di quelli di ieri è datato gennaio 2017, significa che o l'argomento non interessa o non ci sono novità o sono stati aperti altri topic più "corposi" sull'argomento.
Nei primi due casi, non ha senso (sempre secondo me) andare a riesumare un topic pressoche "morto".
Nel terzo caso (ma anche per gli altri due) avrebbe senso, prima di scrivere qui, usare la funzione Cerca in alto a destra per vedere se per caso nel Forum sono presenti altri topic più recenti o più corposi sullo stesso argomento.
E comunque i prodotti in commercio per batterie al litio spesso fanno sia carica che mantenimento; basta sfogliare, appunto, le pagine di Google e/o del produttore per leggerne le caratteristiche.
Riddler
Messaggioda Riddler » 22 nov 2018, 10:02
@ilbrazzo
:s-quoto2:
E aggiungo un link fresco fresco di qualche giorno fa sull'argomento, così siamo tutti contenti ;)
https://www.moto.it/accessori/bc-battery-controller-recensione-caricabatterie-e-mantenitori.html
Se poi qualcuno vuole due, tre nomi ecco: BC K900, BC 3500 EVO+, Genius G3500
Tutti fanno sia da caricabatterie litio e piombo che da manutentori.
Riddler ?
[VENDO]
gurone
Messaggioda gurone » 22 nov 2018, 10:05
È proprio per questo che dico "supponente". Chi ti dice che non abbia già usato la funzione cerca e non sia già andato a vedere Google? Taglio corto.... allora, sentite, se è un forum che appassiona motociclisti, credo ci si possa concedere di fare domande come la mia, peraltro proprio in luce del fatto che l'ultimo post era datato 2017 a mio modestissimo parere (evidentemente la funzione "cerca" è servita a riesumare).
Ps: scusate aggiungo... Se ci fossero stati argomenti più corposi, la funzione "cerca" mi avrebbe indirizzato a quelli in primis e non ad un argomento trattato, con titolo specifico a Gen 2017. Inoltre, se si ritiene che un determinato argomento sia troppo antico e di scarso interesse, che venga tolto dal forum.... ovviamente da un moderatore secondo un regolamento interno al forum stesso e non da chicchessia!
hugon
Messaggioda hugon » 23 nov 2018, 21:09
mah!
Torna a KTM LC4 Duke
