690 SMC in un furgone
ta20d
Messaggioda ta20d » 2 mar 2025, 22:47
Buonasera, qualcuno ha esperienza di carico di questa moto nel retro di un doblò 5 posti ? Sapete dirmi se ci sta o meno? Grazie
Re: 690 SMC in un furgone
Messaggioda Cesar 1 » 3 mar 2025, 8:11
Con i sedili posteriori o senza?
Virus46
Messaggioda Virus46 » 3 mar 2025, 9:09
Per me per caricarla su un furgone così va tolto anche il sedile anteriore lato destro e messe le ruotine da carrello al posto delle ruote per l'altezza.
ta20d
Messaggioda ta20d » 3 mar 2025, 9:49
@Cesar 1
Tirando via i sedili posteriori.
@Virus46
Cosa sono le "routine da carrello"?
Ultima modifica di Bat21 il 3 mar 2025, 10:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sostituiti quote integrali con riferimenti
Virus46
Messaggioda Virus46 » 3 mar 2025, 10:14
se cerchi su google letteralmente ti escono
Messaggioda ilbrazzo » 3 mar 2025, 13:36
Sicuramente si devono smontare i sedili posteriori del Doblò e smontare anche gli specchietti della moto.
Non so se il Doblò "passeggeri" ha il pianale alla stessa altezza del Doblò cargo, che sarebbe un'altro problema.
Conviene anche verificare se il Doblò passeggeri ha lo stesso passo del Doblò normale o del passo lungo.
ta20d
Messaggioda ta20d » 3 mar 2025, 13:44
@Virus46
Solo ora ne comprendo l'ironia
@ilbrazzo
Numericamente sembra fittare correttamente. Avrei bisogno di una esperienza diretta sul campo per esserne certo. Non vorrei scoprire dopo 400km che non riesco a farla stare nel vano di carico.
gigio34
Messaggioda gigio34 » 3 mar 2025, 13:47
Possiedo un altro tipo di furgone ma della stessa categoria del Doblo' (che tra l'altro avevo valutato ed ero andato a vedere prima del mio acquisto): di sicuro la moto ci può stare SOLO nella versione passo lungo, che se non sbaglio qualche anno fa si chiamava Maxi.
La stragrande maggioranza dei Doblò passeggeri che sono in giro sono in versione passo corto, tipo (mi sembra) quello della foto.
Le versione Maxi erano quasi tutte vendute nella versione Van (con soli due posti), uno dei motivi per cui non lo presi era perché la versione passeggeri che volevo io non la facevano passo lungo...
Poi come ti hanno detto gli altri, anche nella versione passo lungo dovrai smontare i sedili posteriori e gli specchietti della moto (e forse sgonfiare le gomme o comprimere un po' le sospensioni per passare l'imbocco del portellone in altezza.
Messaggioda Cesar 1 » 3 mar 2025, 13:56
ta20d ha scritto:@Cesar 1
Il mio era un tentativo di battuta. Sicuramente dovresti togliere anche il sedile anteriore dx.
Il problema è l'altezza, manubrio e specchietti ci stanno?...ci dovrebbe poi essere qualcuno in ginocchio in auto per tirarla dentro...poi andrebbe fissata in modo da non attentare la vita di nessuno in caso di frenata forte.
Toglierei anche ruota di scorta per farsi che almeno la ruota posteriore della moto sia "comoda".
Non saprei proprio come legarla all'interno...nè se la polizia ti possa fermare contestandone la pericolosità.
Credo la cosa migliore sia noleggiare un furgone GRANDE.
Messaggioda Bat21 » 3 mar 2025, 14:17
Fatto salvo vi sia spazio in termini di lunghezza ...butti giù il manubrio e togli la ruota anteriore, come si faceva per trasportare le enduro.
Messaggioda ilbrazzo » 3 mar 2025, 17:39
ta20d ha scritto:@ilbrazzo
Appunto....
Io anni fa ho usato il Doblò per trasportarla, ma era il VAN quindi sicuramente passo lungo.
E ho sicuramente smontato gli specchietti.
Pfeil
Messaggioda Pfeil » 3 mar 2025, 18:38
Ricordo che il ragazzo che comprò la mia R45 la portò via proprio con un vecchio Doblò.....ed erano in 3 con 4 ore di strada davanti, semplicemente eroici.
Smontarono soltanto gli specchietti.
Inviato dal mio CPH2247 utilizzando Tapatalk
ta20d
Messaggioda ta20d » 4 mar 2025, 18:45
Alla fine dopo aver preso un paio di misure credo proprio che smonterò l'anteriore ed il manubrio e caricherò la moto semi-smontata.
webspider
Messaggioda webspider » 5 mar 2025, 11:39
penso che basterebbe smontare la ruota anteriore e metterci la ruotina di una carriola, e gli specchi
e sta sopra alla moto
steppenwolf
Messaggioda steppenwolf » 5 mar 2025, 12:27
Sempre visto mettere moto da enduro, compreso il 690, nei Voyager, Ulysse, Doblo lunghi, Defender et similia.
Come detto da @webspider qui sopra togliere il 21" e mettere un ruotino da 10".
Se necessario comprimere la forcella con le cinghie.
Inviato dal mio SM-A346B utilizzando Tapatalk
Nel box:
-KTM 1290 SD R 2020
-Honda Crf 250RX 2019
-Tenerè 700 2023
-KTM 125 GS '95
-Aprilia Scarabeo 500
ta20d
Messaggioda ta20d » 5 mar 2025, 19:00
@steppenwolf
Proverò in primis allora solo a smontare la ruota anteriore e la pinza per poggiare le forche sul vano di carico
@webspider
Purtroppo devo fare tutto in fretta, per andare a ritirarla ho da prendere in sequenza un treno, un aereo, un furgone ed un traghetto. Purtroppo avendo i tempi stretti non saprei come recuperare un ruotino.
Messaggioda Bat21 » 5 mar 2025, 19:27
Togli la ruota anteriore > metti 2 tacchi di legno dolce (10x10) > appoggi i piedi forcella sui tacchi > fissi la moto all’interno(.)
ta20d
Messaggioda ta20d » 5 mar 2025, 20:02
Avevo pensato a qualcosa del genere o a portarmi dietro dei tamponi da ponte sollevatore
Messaggioda ilbrazzo » 6 mar 2025, 0:01
ta20d ha scritto:per andare a ritirarla ho da prendere in sequenza un treno, un aereo, un furgone ed un traghetto.
Ma non è che niente niente ti costava meno fartela spedire a casa?!?!?!?
ta20d
Messaggioda ta20d » 6 mar 2025, 22:26
Probabilmente si, ma essendo una mosca bianca per accessori, numero di proprietari e km preferisco andare a fare tutto di persona.
Torna a KTM LC4 Supermoto
