Problema carburazione
Holyz
Messaggioda Holyz » 30 ago 2019, 0:01
Ciao a tutti. Da qualche tempo sto avendo problemi con il mio 660..
La moto ha cassa filtro aperta sopra con fianchetto forato, filtro originale e scarico
Leovince x3.
Ho notato che spesso in rilascio totale del gas tira mine non indifferenti, se invece Non rilascio completamente nessuno scoppio..
Parte bene sia a freddo che a caldo.. senza tirare pomelli vari, ma full gas ho L impressione che mura in alto, monto un pignone -1 ma a tirarla fino alla morte non supero i 150..
Come getto ho 178 massimo (13 punti in più) e 50 minimo (5punti in più).
Quando carburo il minimo Chiudendo la vite registo miscela la moto non si spegne però..
Indice che è grassa al minimo.. eppure tira delle cannonate in rilascio..
Avete qualche consiglio?
webspider
Re: Problema carburazione
Messaggioda webspider » 30 ago 2019, 10:42
lo scarico è tutto aperto ?
hai provato a pulire il filtro ?
lo spillo ?
a caldo o freddo in questa stagione, mi sa che varia bene poco
e sta sopra alla moto
Holyz
Messaggioda Holyz » 30 ago 2019, 22:30
Scarico si.. non ha catalizzatori o altro .. il leovince x3 che ho è il modello vecchio senza db killer ma con tipo due alette che si aprono quando passano o gas e chiudono a moto spenta. Filtro pulito.. spillo non credo.. superato 1/4 di apertura gas da una spinta mica da ridere la moto quindi credo sia giusta la tacca
webspider
Messaggioda webspider » 31 ago 2019, 9:50
non vorrei dire una fregnaccia ma se mura in alto solitamente ha poca aria, quindi entra poca benzina
hai provato a rimontare il dbk ?
Torna a KTM LC4 Supermoto
