Tendicatena ktm 690 smc r 2012
casiraghi9999
Messaggioda casiraghi9999 » 1 mar 2018, 14:08
Ciao a tutti,dato che devo cambiare il tendicatena,volevo sapere da chi l'ha giá sostituito con quello manuale cosa cambia,e se mi consiglia di metterlo o rimettere quello originale.Scusate l'ignoranza.
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
fispino
Re: Tendicatena ktm 690 smc r 2012
Messaggioda fispino » 2 mar 2018, 10:23
Stai parlando del tendicatena della DISTRIBUZIONE vero?
Personalmente sui vecchi Beta (motori exc) li sostituivo con quelli manuali e la differenza di tensionamento/sferragliamento era evidente. Attenzione va fatta al precarico che dai al tendicatena: dopo che è a battuta, un quarto di giro è sufficiente e periodicamente (migliaia di km) lo devi ritarare ma sei avvisato dal rumore di distribuzione
Quello di serie sul 690, idraulico, si può grippare meccanicamente e si sostituisce in un attimo ma CAMBIA necessariamente l'OR in viton che fa da tenuta per l'olio se no, per schiacciamento o usura c'è trafilamento d'olio internamente e non fa il suo dovere.
Morale: funzionano tutti e due, quello meccanico è più preciso ma necessita manutenzione, quello idraulico se non va lo cambi al volo ed hai fatto.
casiraghi9999
Messaggioda casiraghi9999 » 2 mar 2018, 11:19
Grazie mille!!
Dadok
Messaggioda Dadok » 2 mar 2018, 11:43
Sarebbe bello fare una lista ed acquistarne un po ... tanto credo che prima o poi li cambieremo
alex73
Messaggioda alex73 » 6 lug 2019, 20:07
@fispino
come faccio a cambiare l'Oring in viton??e in fondo al buco e non si ci arriva, tu come hai fatto di preciso?
freddybike
Messaggioda freddybike » 6 lug 2019, 22:15
seguo perchè vorrei cambiarlo anch'io senza dipendere dai tempi/costi/lascialamoto del conce, l'ho sempre cambiato su moto "vecchie" tipo r6 del 2000 e bastava togliere le viti, sostituirlo con quello nuovo e rimettere le viti :-D
fispino
Messaggioda fispino » 7 lug 2019, 10:20
Pinzette fini a punta. Non è immediato, è delicato ma non difficile. Se cerchi sul tubo trovi vagonate di movie.
alex73
Messaggioda alex73 » 7 lug 2019, 12:05
li ho cercati e non li trovo, ci ho anche provato ma il problema e che non si riesce, bisognerebbe avere il motore in mano mi indicheresti qualche link del tubo per favore?
freddybike
Messaggioda freddybike » 7 lug 2019, 13:32
io ho trovate questo, è ahimè in tedesco perchè è un esperto di ktm in germania (consiglio la visione di tutti i suoi video) pensa che ha fatto vedere dei test in real time che smentiscono che la cover pp va a smagrire e dice che si può montare anche su moto completamente originale ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=0u0lE4hM1ok
alex73
Messaggioda alex73 » 7 lug 2019, 19:56
mille grazie, e da tempo che ho comprato l'oring ma nel video non dice come istallarlo, e veramente un casino ,per levare il vecchio no ma per mettere il nuovo nella sede e un casino, perché non si vede nulla e si rischia di cacciarlo giù dall'altra parte, secondo me se non hai il cilindro in mano e quasi impossibile :cry:
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 11 lug 2019, 21:27
Si può fare, io l'ho già fatto due volte.
Bisogna aprire il coperchio punterie e andare giù con un dito a tappare il buco per evitare che cada nel pozzetto della catena di distribuzione ed aiutare nel ripozionamento. Se hai una fidanzata, una moglie o meglio dei figli (mani piccoline) è il momento di farne uso.
Togli il vecchio con un uncino leva o-ring una lametta dei tergicristalli piegata a dovere, dal lato da cui hai estratto il tenditore vecchio e sempre da li inserisci il nuovo. Io mi sono fatto un fil di ferro a forma tonda di misura più possibile simile alla sede del tenditore con cui ho spinto l' oring in sede. Puoi farti un piccolo cilindro di plastica, ma non ho il tornio e in casa non avevo niente a portata di mano...
Il dito che sta davanti aiuta ad avviare il rientro nella sua gola e ad evitare il superamento della stessa e la caduta nel pozzetto (e le sucessive, inevitabili, bestemmie...).
Pazienza e perseveranza, un paio di tentativi e si fa.
Messaggioda Giax » 12 lug 2019, 6:00
BlackBull ha scritto:Se hai una fidanzata, una moglie o meglio dei figli (mani piccoline) è il momento di farne uso.
Adesso ne ho capito “l’uso”! Effettivamente anche io ne ho per casa (mogli&figli) ma finora non avevo capito a cosa servissero!
(TROLLOLOL)
alex73
Messaggioda alex73 » 13 lug 2019, 11:04
:rotlf: non ci arrivo io con le mie dita lunghe. per me e impossibile da cambiare l'oring senza tirare giu il cilindro.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 13 lug 2019, 11:53, modificato 1 volta in totale.
Torna a KTM LC4 Supermoto
