Pagina 1 di 8
CONSIGLIO gomme 690 SMC
30 apr 2011, 7:51
da drbig
Ciao ho preso i cerchi da motard per il mio 690 r che gomme mi consigliate? La moto la userei per andare al lavoro quindi non cerco gomme racing ma che abbiano una buona tenuta e durata e se possibile che non costino una follia
Re: Gomme motard su 690r
30 apr 2011, 18:03
da djroby
dunlop sportmax mutant...mi son durate più di 8000 km (il posteriore),l'anteriore è pressochè il doppio...
9 mag 2011, 17:40
da I Ktm
djroby ha scritto:dunlop sportmax mutant...mi son durate più di 8000 km (il posteriore),l'anteriore è pressochè il doppio...
a dir poco stupende, una volta in temperatura la mia mi si impenna anche sul bagnato
10 mag 2011, 18:09
da djroby
lo so, non è ridimensionata...ma è fatto di proposito così si vede nella sua risoluzione quanta sicurezza danno queste gomme...a voi l'ardua sentenza
10 mag 2011, 18:40
da superclod
10 mag 2011, 19:14
da Frost
I Ktm ha scritto::s-quoto2:
11 mag 2011, 12:56
da djroby
come tenuta son eccezionali,e come durata beh i chilometri macinati son quelli...certo,se ci vai sempre in pista si smangiano prima,ma come tutte le gomme..la tenuta però è davvero micidiale,grattavo le pedane quando entravo in qualche rotonda l'anno scorso!!!!
19 mag 2011, 8:33
da Pennywise
Come si comportano con il caldo estivo ?
22 mag 2011, 0:13
da djroby
22 mag 2011, 17:07
da Pennywise
djroby ha scritto:Pennywise ha scritto:Come si comportano con il caldo estivo ?
ah in strada egregiamentisssssimamante come tutti i giorni
....a Ottobiano il 20 Maggio invece erano così:
Posteriore:
[img]http://img16.imageshack.us/img16/1301/stire.jpg
Anteriore:
[img]http://img808.imageshack.us/img808/7843/stire1.jpg
[img]http://img560.imageshack.us/img560/3186/stire2.jpg
De Gustibus
Mi sembra normale che in pista soffrano ....... sono blu sulla spalla ..... chissà che colpo di caldo hanno preso ..... !
Io non vado in pista e quindi non mi pongo il problema di cme si comportano !
Le stavo valutando come gomme da tutti i giorni e da usare tutto l'anno.
24 mag 2011, 17:36
da djroby
mah,per la mia esperienza stradale devo dire che mi ritengo molto soddisfatto..una durata nella media con gomme non prettamente da pista( power one per esempio che han un consumo a dir poco mostruoso), e comunque una tenuta veramente notevole !...mi ci trovo da zio io
29 mag 2011, 10:57
da Pennywise
grazie per le tue impressioni ! visto che devo cambiare l'anteriore, mi sa che proverò le dunlop sportmax mutant ... !
cerco una gomma da usare tutto l'anno su strada.
1 mar 2012, 23:28
da pellenik
buongiorno a tutti! con l'arrivo della nuova stagione sono in procinto di cambiare le gomme alla mia moto (ktm 690 smc!)
Pero sono molto indeciso sulla scelta! all'anteriore ho ancora la gomma originale (pirelli dragon supercorsa pro) dilaniata sulle spalle e sopra i testimoni nel centro!
non è che non freno visto ke le pastiglie le ho dovute cambiare a 5000 km!
al posteriore ho una dunlop sport smart con cui mi ci sono trovato bene, anche sotto l'aspetto della resa kilometrica
Secondo voi metto le dunlop sport smart che sono bimescola anche all'anteriore mi si consumeranno totalmente sui lati lasciando la gomma nuova al centro o era la gomma di primo equipaggiamento (monomescola) ad essere strana?
comunque oltre alle dunlop che altre gomme mi consigliate di provare?
utilizzo la moto quasi sempre per sparate, diciamo che nn si può usare sta moto tranquillamente
aspetto una vostra illuminante risposta!
Re: info su gomme ktm 690 smc
2 mar 2012, 12:34
da AceOnne
L'sc pro all'ant. si è consumata tt ai lati e se non era abbastanza in temp. non era il max della sicurezza...
Se ti sei trovato bene con la sportsmart al post io ti potrei consigliare questa combinazione per la bella stagione ant. sportsmart e post. roadsmart la nuova è la II (personalmete non ho mai provato questa combinazione ma la ritengo ottima...almeno sulla carta)
Ora ho la K80 all'ant un gran pneumatico come tenuta, ai lati è abbastanza verticale;
al post ho finito la Renn K e ora non so se montare una "morbida" tipo un'altra Renn K, K80 o una+che mi garantisca qualche km in+ tipo RoadSmart o la Storm2Ultra
2 mar 2012, 18:24
da pellenik
puoi spiegarmi meglio la prima frase perche non ho capito bene
3 mar 2012, 13:51
da djroby
io ho montato l'anno scorso una accoppiata di Dunlop Sportmaxx mutant ant. e post. e mi son sempre trovato DA zio(resa chilometrica: DODICIMILA km ant. con 4 pistate sul groppone,cambiata dopo la quinta...e circa ottomila al posteriore con 4 pistate addosso)..ora ho su due pirelli power one...sul bagnato è come avere delle slick,in pista son notevoli,ma quando ho fatto il cambio ti dirò che preferivo le mutant anche se piene di intagli,sia come tenuta,che come grip in piega e per come si buttavan giù di più e più facile
3 mar 2012, 15:38
da AceOnne
pellenik ha scritto:puoi spiegarmi meglio la prima frase perche non ho capito bene
La supercorse pro di primo equipaggiamento si è consumata ai lati come la tua e se non era abbastanza in temperatura non era il massimo della sicurezza.
djroby: una mutant al post che dura 8k
(parere mio) ora che iniziano ad alzarsi le temp non è il massimo avercela al post
3 mar 2012, 19:26
da djroby
AceOnne ha scritto:djroby: una mutant al post che dura 8k
io ci ho girato a ottobiano e aveva un grip micidiale,oltre ad una forma divina secondo me...la butti giù con una facilità disarmante,hai le orecchie sull'asfalto,e non perchè lo stai raschiando con esse
...veramente soddisfattissimo di quelle gomme,penso ke tornerò su di loro non appena finirò il mio giro di "prova di gomme un po' più pistaiole"..x ora POWER ONE-->Bocciate. quando finiscono vedremo su cosa andare...
3 ott 2012, 14:52
da leo_690r
Ciao a tutti se a qualcuno interessano vendo due gomme per smc 690 r nuove con 200 km 120/60 r 17 e 160/60 r 17 il tutto a metà prezzo circa 150 euro. (Continental ContiAttack SM)
Quelle con cui esce la moto nuova. (io facendone un uso un po' misto ho montato subito delle dunlop mutant).
Consiglio gomme
4 set 2016, 10:46
da sommo89
Ciao a tutti posseggo una ktm 690 smc-r 2014...ora devo fare il secondo cambio gomme e volevo chiedervi consigli su quale gomme montare. Al primo treno avevo le continental attack sm quelle di serie e non mi sono trovato male. Al secondo treno ho voluto provare le pirelli diablo supercorsa in mescola sc2 ma o per la larghezza del canale o per la strutttura della gomma sono molto piú a pera e inoltre quando l'asfalto è freddo risultano legnose perché non vanno in temperatura....voi cosa montate?! E che consigli avreste? Ho letto che molti usano le mutant ma non mi danno l'idea di gomme sportive...
Grazie a tutti
Inviato dal mio SM-G850F utilizzando Tapatalk
