consumo olio
Zohan
Re: consumo olio
Messaggioda Zohan » 2 giu 2016, 8:44
La tua mi pare di aver capito che consuma 200 g per fare 1000km.... Io ci metterei la firma per avere un consumo così.
Anzi se vuoi facciamo a cambio ti do la mia che è del 2015 e te mi dai la tua
Ziopalmera_690
Re: consumo olio
Messaggioda Ziopalmera_690 » 2 giu 2016, 8:57
Si esatto ha consumato 200 g in 1000 km guidandola in modo abbastanza spinto
Zohan
Re: consumo olio
Messaggioda Zohan » 2 giu 2016, 9:02
Che olio usi??
Ziopalmera_690
Re: consumo olio
Messaggioda Ziopalmera_690 » 2 giu 2016, 9:28
Bardhal 10 w40
kattivik
Re: consumo olio
Messaggioda kattivik » 2 giu 2016, 12:14
La mia del 2014 con il kit evo ne consumava di più di 200 gr ogni mille, facciamo anche dai 3 ai 500. Però, tolto il costo non mi ha dato neussuna noia, anche il 990 faceva lo stesso.
BlackBull
Re: consumo olio
Messaggioda BlackBull » 2 giu 2016, 21:28
10w40 ??? :head: :head: :head: :head:
Mettici un po' di olio Cuore, così in attesa di rifare il motore....risparmi.
La cosa più importante per questo motore: 10w60!!!!!!!!!! E dategliela una letta al manuale d'uso e manutenzione!
sommo89
Re: consumo olio
Messaggioda sommo89 » 3 giu 2016, 8:15
BlackBull ha scritto:10w40 ??? :head: :head: :head: :head:
O il 10w50 il 10w40 è troppo liquido
Inviato dal mio SM-G850F utilizzando Tapatalk
Ziopalmera_690
Re: consumo olio
Messaggioda Ziopalmera_690 » 3 giu 2016, 10:48
Che marca è viscosità di olio mi consiglierei?mm
hugon
Re: consumo olio
Messaggioda hugon » 3 giu 2016, 17:11
Da manuale devi utilizzare un 10w60 o in alternativa un 10w50. In entrambi i casi 100% sintetico che rispetta normativa JASO MA (meglio se è MA2).
Non capisco perché si dovrebbe cambiare la viscosità consigliata da chi ha progettato il tuo motore!
sommo89
Re: consumo olio
Messaggioda sommo89 » 3 giu 2016, 19:50
sommo89 ha scritto:[quote="BlackBull"]10w40 ??? :head: :head: :head: :head:
Che marca è viscosità di olio mi consiglierei?mm[/quote]
Io consiglio o motul v300 10w50 o il bardhal
Patrizio tryx
Re: consumo olio
Messaggioda Patrizio tryx » 5 giu 2016, 7:56
Confermo, la mia smc-r '16 consuma 200g circa ogni 500Km. Uso il Bardhal 10/50 frizione e cambio perfetti. Penso sia normale su motori spinti.
BlackBull
Re: consumo olio
Messaggioda BlackBull » 7 giu 2016, 21:53
Su motori dilaniati vorrai dire....
Spinto o tirato non centra!
Il progetto non è "sbagliato" e il motore in salute non consuma che 200-300g in almeno 5000 km! ...e non per andare al bar e ritorno.
spectrum90
Re: consumo olio
Messaggioda spectrum90 » 8 giu 2016, 9:50
Patrizio tryx ha scritto:Confermo, la mia smc-r '16 consuma 200g circa ogni 500Km. Uso il Bardhal 10/50 frizione e cambio perfetti. Penso sia normale su motori spinti.
500 km 200 grammi? MA SIAMO FUORI, il mio 530 mi consumava 50 grammi ogni 100 km, ma aveva solo 600 grammi nel motore quindi l'olio era molto più stressato.
il 690 ne ha più di 1,5 L.
Ma come fate a farvi infinocchiare dai concessionari che vi dicono che è normale lo sapete solo voi.
Se 6 incerto, tieni aperto
WLF
sommo89
Re: consumo olio
Messaggioda sommo89 » 8 giu 2016, 11:42
Non è un problema di concessionari ma di ktm che fino a 500g per 1000km li considera normali....risposta di ktm ufficiale
Io ho fatto la prova tolto olio pesato rimesso fatto 1000km ritolto ripesato....e rimisurato x ktm tutto nella norma
Patrizio tryx
Re: consumo olio
Messaggioda Patrizio tryx » 9 giu 2016, 13:07
Non mi era mai successo con nessun altra moto ma sento che molti hanno gli stessi consumi...Da qui il mio "normale" dalle mie parti ne ho incontrate 3, una '13, due '15, abbiamo tutti i motori devastati? io mi informo non mi infinocchia nessuno!!!
Ninjo
Re: consumo olio
Messaggioda Ninjo » 9 giu 2016, 14:11
La mia in 1500 km forse ha bevuto solo 100 gr.. ho paura :rotlf: un K astemio
hugon
Re: consumo olio
Messaggioda hugon » 9 giu 2016, 20:52
Patrizio tryx ha scritto:Non mi era mai successo con nessun altra moto ma sento che molti hanno gli stessi consumi...Da qui il mio "normale" dalle mie parti ne ho incontrate 3, una '13, due '15, abbiamo tutti i motori devastati?
Di per se i monocilindrici consumano olio. Poi se sono grossi mono ancora di più.
Sono però molto perplesso dei vostri consumi... 500g ogni 1000km mi sembrano davvero tanti per un big bore di ultima generazione.
Ho un 690 enduro R e sono in fase di rodaggio... quindi non ho ancora statistiche anche se sarò ancora più attento (però in passato ho avuto una XR600R della quale non avevo quelli problemi)
Patrizio tryx
Re: consumo olio
Messaggioda Patrizio tryx » 10 giu 2016, 8:22
Scusate dovevo essere più preciso, ho deto 200g ogni 500Km a occhio. Ho fatto 4,200Km (dal 20/4 e piove sempre 8) ) e ho consumato 1,100Kg d'olio...Ci può stare. Scusate ancora questo é il consumo d'olio preciso del mio Lc4 che é n'a bomba per niente devestato :D
spectrum90
Re: consumo olio
Messaggioda spectrum90 » 10 giu 2016, 9:25
Patrizio tryx ha scritto:Scusate dovevo essere più preciso, ho deto 200g ogni 500Km a occhio. Ho fatto 4,200Km (dal 20/4 e piove sempre 8) ) e ho consumato 1,100Kg d'olio...Ci può stare. Scusate ancora questo é il consumo d'olio preciso del mio Lc4 che é n'a bomba per niente devestato :D
te in 4200km ci metti 1,1 kg, io come tanti altri in 5mila km ci metto 100 grammi
sta troppa differenza rispetto al vostro 1.1 kg, non credi? Capace che avete la fascia raschia olio e i gommini valvole difettosi? E ktm se ne sbatte come in alcuni exc 4T
WLF
hugon
Re: consumo olio
Messaggioda hugon » 10 giu 2016, 19:35
spectrum90 ha scritto:te in 4200km ci metti 1,1 kg, io come tanti altri in 5mila km ci metto 100 grammi
Concordo!
C'è troppa differenza tra i consumi per lo stesso motore.
Torna a KTM LC4 Supermoto
