p.s. comunque la moto con le modifiche che avevo fatto (su vostri consigli) prima di metterla a riposo vanno alla grande ... il motore ha guadagnato bene ...
ma io volevo solo modificare un po' la mappa che ho già caricato , è già quella giusta e la più aggiornata per i mie scarichi akra . Sicuro che posso modificarla senza reset dei 15 minuti ?
Allora, l'argomento è un po dibattuto....Ninjo dice giusto, tecnicamente la centralina si adatta da sola dopo un bel pò di km anche senza reset. Personalmente però dato che si tratta di una procedura da fare una tantum e che viene espressamente indicata sul libretto di officina (pag 185-187 "ciclo di inizializzazione 15 min"), preferisco farla per essere sicuro che tutto il procedimento vada a buon fine.
A te la scelta.. la fai girare 15 min ( in realtà fino alla ventola ) oppure ci giri e quando arriva alla ventola da sola sei a posto. A banco fatto mappe e mai fatto i 15 min , le ha sempre caricate serenamente Unica cosa da fare ogni tanto il reset del Gas
Ciao ragazzi , devo caricare le mappe e fare tutte le modifiche di sas e lambda che ho fatto sul mio sm anche sulla duke 690 del 2008 di un amico. Bene la sua è una R e ha quel selettore di mappatura con 9 posizioni. Sono utilizzate solo le prime tre (normal , soft e sport) . La mia domandona è , se carico la mappa nuova mettendo il potenziometro tipo sul 4 , posso caricarla e lasciare le altre caricate sulle altre posizioni ? THANKS
Bubba , scusa ma allora quando carico tipo la 231 akra mi carica tutte e tre le mappe soft , normal e sport ? Io non avendo la versione R glielo dico a computer quale usare ... è corretto? per il duke del mio socio invece (che ha il selettore mappe) dici che posso caricare solo la sport akra e lasciare normal e soft originali ? thanks
per il duke 3 con il selettore, le 3 mappe sono in un unico file da caricare, poi quella che vuoi usare al momento la scegli col selettore. Per capire la posizione del selettore poi vedi sul libretto. Sul duke 690 R 2010-2011, la 1 del selettore corrisponde alla Soft, la 2 corrisponde alla Performance e le 0-3-4-5-6-7-8-9 corrispondono alla standard.
Allora , lunedì faccio i lavori di centralina sul duke del mio amico e sulla mia . Sono andato a vedere la mappa ep smmooted per duke e vedo di copiare i valori nel 231 akra come mi hai consigliato a suo tempo. Ho solo un ultimo dubbio : sia per le mappe ep , sia per le FI ho standard , soft performance e neutral ... bene il duke ha il selettore per le mappe quindi a seconda di cosa c'è scritto a libretto cambiando numero cambia mappa. Pe la mia sm che non ha il selettore mappe come faccio a capire quale delle mappe tra soft, standard e performance sta lavorando ? mi consigli di copiare sia i valo EP sia quelli FI della performance anche nelle altre tabelle ? thanks
quelle della tua moto per es la 231 sono tutte e 3 uguali, mo ho visto per curiosità, quindi la tabella che vuoi mettere la devi copiare in tutte e 3 le mappe
perfetto ... cavolo era il mio dubbio ... copio la ep smooted in tutte e tre le tabelle e anche per la FI quella ingrassata al 3% la carico in tutt e tre le tabelle ! GRAZIE stavo diventando scemo con sta cosa delle tre mappe e nessun selettore
cmq è strano sto fatto, o le può cambiare solo l'officina ktm, oppure non c'è l'hanno messo apposta...si può anche provare a vedere se c'è un ingresso per il selettore
allora ho guardato sul duke del mio socio e sul telaio c'è un aggancio dove fissare il selettore delle marce , sulla mia non c'è nemmeno saldato questo gancetto al telaio ... precisini questi della ktm Cosa dici , i valori della EP smooted duke copio la standard o la performance ? mmm
No nella Ep tutta la tabella... prova e poi vedi, se la trovi troppo brusca metti la standard. ma cmq ci puoi giocare un po con quella mappa, se premi f5 ti visualizza la tabella graficamente, come se fosse una curva esponenziale. io nella mia ne ho messe 3 diverse, una 100%, una piu ripida e una piu dolce, ma cmq piu tonde possibili. per farti capire:
No infatti questa immagine si riferisce ad una delle due mappature più graduali (che ho caricato al posto della Rain e della Standard) presenti nella mia mappa EP e non a quella con 100% in tutti i valori (che ho caricato al posto della performance, e che è rappresentata come una linea orizzontale). Era per farti un esempio
