Pagina 2 di 5
Re: Filtro K&N nuovo e mappatura Akra
14 ott 2016, 11:38
da Caio
vado a vedere !!!
19 ott 2016, 15:25
da Caio
Ciao, allora filtro montato , cavo acquistato su ebay (mi arriva spero prima del weekend) . Ho tolto lo snorkel e guardato bene l'airbox. Ho individuato il collegamento con il SAS , ora cosa mi consigliate di fare? Io opterei per staccare la cannetta che collega air box al SAS (staccarla solo dall'airbox) e chiudere il buco sull'airbox dall'ESTERNO . Vorrei evitare di mettere una vite interna all'airbox (che se dovessi staccarsi il motore me la potrebbe "respirare" ). Ora mi preparo una bella mappa con tre punti di aumento sotto i 4000 giri (aumento tutti i valori orizzontali di tutte le righe al di sotto dei 4000 ). Me la salvo e la carico (dovrebbe essere l'FI akra che ho già installato da modificare). Spunto Lambda e SAS. Smonto la lambda e tappo la sua sede sul collettore (penso di staccarla anche dal suo connettore e metterla nel cassetto). Per la mappa EP invece che faccio ? scarico quella dedicata alla mia moto e la installo (è l'unica cosa che non ho capito bene).
Fatto ciò seguo tutti i passaggi e dovrei essere a posto.
x bubbasqueese : mi hai indicato per bene tutto il procedimento che ho visto anche in un video: Questo è una checklist per tuneecu:
Le mappe AKRA EVO1 sono per scarico e filtro, le EVO2 per camme filtro e scarico.
0-apri tune ecu
1-attacca il cavo
2-rimuovere il fusibile 15, alternativamente attaccare il caricabatt(meglio perche se si scarica la batteria nel processo sei fottuto)
3-giri la chiave
4-da tunecu connetti se non si connette automaticamente (simbolo verde in basso a dx=connesso)
5-carichi la mappa ep (gestione del gas) e metti download
6-spegni la moto e aspetta un po
7-accendi il quadro e accelleri al max e decelleri al min lentamente a moto spenta piu volte
8-spegni
9-ripeti la mappa FI i punti 5 e 6, ci vorrà piu tempo per il download nella ecu, poi spegni e aspetta un po
10-metti in moto e lascia acceso senza accelerare per 15 minuti e poi segni
11-esci a provare
Ho solo un dubbio : dopo aver messo anche la mappa FI devo ancora accendere il quadro e accelerare ? (punto 7)
Grazie ragazzi
19 ott 2016, 16:39
da Bubbasqueeze
nono dopo la fi lasci i 15 min senza toccare niente, dopo la ep acceleri e deceleri lento lento una decina di volte. per ripeti i punti 5 e 6 intendevo carica la fi e fai il reset apposito...cmq te lo correggo cosi non ti confondi
per il sas se ti va smonti tutto, altrimenti un bel tappo a base larga fisso internamente all'airbox, SOLO nel foro in basso a Sinistra come ti ho detto difficilmente verrà "aspirato"
19 ott 2016, 16:52
da Caio
A ok perfetto ... ultima cosa la mappa EP non la modifico vero? ... ingrasso solo la FI ?
19 ott 2016, 17:04
da Caio
altra cosina ... per modificare sia tavole F che L , gli dico a tuneecu : "usa regolazione F per tutte le tavole F" e anche "applicare regolazione F a tutte le tavole L" ?
19 ott 2016, 17:21
da Bubbasqueeze
Ho riscritto il procedimento in maniera che fosse comprensibile anche ad altri...
La ep se proprio ti va puoi sostituire 100 a tutti i valori nell mappa performance come gia detto da qualcun'altro.
Le altre puoi lasciarle anche cosi o sperimentare, cercando di rendere piu lineare e rotonda la rampa premendo f5 (senza gradini).
Puoi anche fare copia-incolla dei valori della mappa smoothed per duke (NON caricare la mappa per duke, copia solo i valori altrimenti avrai la spia FI lampeggiante).
Puoi fare un sacco di cose e vedere come per te va meglio...
Al momento quella che uso io è una standard piu rotonda e moscia fino al 40% e poi a 45° fino a 100, senza gradini.
SI per l'ultrima domanda sulle tavole F-L
19 ott 2016, 19:43
da jordi91
Caio vai tranquillo che non aspira nessuna vite.. Devi metterla talmente grossa che piangerai poi a toglierla come è capitato a me!!
Ti consiglio la smooted al posto della rain poiché più morbida della rain ma che apre fino al 100%.. Io giro sempre col 100 su tutte le caselle, ma con la smoothed se ho la zavorrina (180 cm tanto INA non è
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
20 ott 2016, 11:49
da Caio
Ottimo ragazzi, allora per l'inizio lascio l'ep così e lavoro sulla FI ... aspetto il cavo (spero arrivi per domani
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
) e poi vi aggiorno ...
vi ringrazio ancora per la disponibilità e per i consigli che mi date ... credo che anche altri possessori di sm o duke potrebbero trovare utile leggere questa discussione in futuro.
Thanks
20 ott 2016, 17:52
da jordi91
Vai e divertiti
3 nov 2016, 17:10
da Caio
Allora ragazzi , tutto fatto con tuneecu , caricata mappa akra 231 sia ep che Fi .
FI ingrassata di tre punti percentuale sotto i 4000 giri.
Sas e lambda spuntate.
Sas chiusa nella scatola filtro mi manca da togliere fisicamente la lambda e chiudere il buco col dado m12 (ma intanto l'ho provata così).
Buoni miglioramenti generali , + bassi , e motore più regolare e con meno vibrazioni a velocità costante di crociera.
Noto soltanto qualche scoppio di troppo in rilascio quando scalo marcia a giri medio alti (potrebbe essere utile ingrassare uno o due punti anche sopra i 4000?)
Unica cosa ... quando rimuovo la lambda la lascio attaccata e la fisso topo al telaio con delle fascette o la rimuovo totalmente ?
3 nov 2016, 18:56
da Bubbasqueeze
toglila proprio e conservala, e poi secondo me devi ingrassare e su tutto l'arco...prova e vedi, se gli scoppi sono frequenti e rumorosi allora devi ingrassare, se avvengono una tantum allora ti avvicini....un aiuto te lo da anche la candela, vedi sopra. Già che non ti si è spenta da sola significa che non sei lontano
4 nov 2016, 13:02
da Caio
ok ... provo a ingrassarla tutta allora ... sempre di tre punti fino a fine tabella o solo fino al livello del limitatore ? Per gli scoppi avvengono una tantum ... non sempre
4 nov 2016, 13:03
da Caio
P.S. posso evitare questa volta di ricaricare la mappa EP e fare la modifica solo sulla FI?
4 nov 2016, 13:52
da jordi91
Sicuro di aver chiuso bene il sas?? Comunque si lavora solo la efi.. Tolto lo snorkel??
4 nov 2016, 14:10
da Caio
si nel buco a sinistra nella scatola filtro ho messo dentro un vite bloccandolo completamente. Snorkel tolto si si ...
4 nov 2016, 14:15
da jordi91
Sarà magra per via dello scarico che hai montato.. Ingrassa ancora e prova
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
4 nov 2016, 16:47
da Bubbasqueeze
come dice jordi91 ingrassa, basta solo la mappa FI e il reset dei 15 min. Poi togli la lambda al piu presto che sporge un bel po nel lume del collettore...e controlla la candela per la prova del 9, la ceramica deve esser nocciola.
cmq dai un occhiata qua, dove dice variazioni con temperatura/PA/umidità/altitudine e comportamenti motore in base alla carburazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Carburazionep.s. per fare una cosa fatta con criterio servirebbe una mappatura al banco
4 nov 2016, 20:42
da jordi91
Eh si ci vorrebbe sempre una mappa al banco.. Ma il 4t rispetto al 2t è meno sensibile alla vatiazione di carburazione.. Quindi puoi ingrassare o smagrire fino a quando non trovi la ricetta per far girare bene il motore ed ottenere il massimo che puoi con il tuo pc.. Puoi anche tenere sotto.osservazione quanto scalda il.motore che è altro indicatore di carburazione.. Diciamo che se ottieni una combinazione che ti fa rendere la moto al max e giri.costante con 6 tacche di temperatura sei più che a posto.. 5 sarebbe ancora megluo ma in quel caso la mia.mappa risultava sempre troppo grassa..
16 mar 2017, 15:35
da Caio
Ciao ragazzi , ho riattivato l'assicurazione e il 690 è tornato on the road ... mi chiedevo solo una cosa ... volendo provare a ingrassare un pelo anche sopra i 4000 (io ho ingrassato di 3 punti sotto i 4000) , devo fare il reset dei 15 minuti o basta che cambio i valori della mappa e salvo ? THANKS
16 mar 2017, 15:43
da Bubbasqueeze
anche reset caio
