Nuovo kappista... ora si !!!
La presentazione, oltre ad essere gradita, apre le porte del forum!
pave
Re: Nuovo kappista... forse !
Messaggioda pave » 29 gen 2012, 23:50
Grazie a tutti dell'accoglienza, spero di riuscire presto a diventare definitivamente dei vostri !
francosuper
Messaggioda francosuper » 30 gen 2012, 11:26
:s-welcome: :myktm_sign :s-welcome:
ex-utente MyKTM
Messaggioda ex-utente MyKTM » 30 gen 2012, 14:45
benvenuto anche qui :mrgreen:
Tomac
Messaggioda Tomac » 31 gen 2012, 7:48
Ciao e benvenuto :D :D
pave
Messaggioda pave » 31 gen 2012, 9:22
katana ha scritto:benvenuto anche qui :mrgreen:
:wink:
Rimbo Fermento
Messaggioda Rimbo Fermento » 1 feb 2012, 20:29
pave
Re: Nuovo kappista... ora si !!!
Messaggioda pave » 6 feb 2012, 11:26
Ebbene si, ora sono dei vostri a tutti gli effetti !!! Sabato infatti ho concluso con il conce per una SMT del 2010 con in permuta la mia Tuono, in settimana dovrei riuscire ad andarla a prendere (a Milano) ovviamente con il carrello viste le temperature... non vi dico la scimmia che ho ora !!!
pelisuperflui
Messaggioda pelisuperflui » 8 feb 2012, 19:02
Evvai !!! Benvenuto :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
pave
Messaggioda pave » 10 feb 2012, 12:09
pave ha scritto:Ebbene si, ora sono dei vostri a tutti gli effetti !!! Sabato infatti ho concluso con il conce per una SMT del 2010 con in permuta la mia Tuono, in settimana dovrei riuscire ad andarla a prendere (a Milano) ovviamente con il carrello viste le temperature... non vi dico la scimmia che ho ora !!!
Il mio amico che ha macchina con gancio di traino e carrello è rimasto a piedi con la macchina, quindi per questa settimana non se puede... andrò a ritirare la SMT mercoledì della prossima ma pensavo... auto guasta, freddo assurdo, neve e tempesta di vento... il tutto da quando ho deciso di abbandonare la Tuono per la SMT... sarò mica la vendetta dell'apriliona ??!!
pave
Messaggioda pave » 16 feb 2012, 0:04
Finalmente oggi ce l'ho fatta, trasferta in terra milanese con auto carrello e ora... la mia SMT riposa tranquilla nel mio garage !!! A breve le prime impressioni.
lucagianni84
Messaggioda lucagianni84 » 16 feb 2012, 9:18
ciao!!!
silverboy66
Messaggioda silverboy66 » 18 feb 2012, 7:00
ciao benvenuto :myktm_sign
pave
Messaggioda pave » 18 feb 2012, 19:10
Grazie mille a tutti !!!
pave
Messaggioda pave » 19 apr 2012, 9:22
Eccomi qua finalmente guarito dalla frattura al dito, martedì sera sono riuscito a trovare un'oretta senza pioggia e con asfalto asciutto e quindi ho fatto i primi 40 km con la SMT giusto per dare un po' di soddisfazione alla scimmia che ormai abita in pianta stabile sulle mie spalle.
Ovviamente essendo il primo giretto e per giunta di pochi km prendete le mie impressioni come parziali e non approfondite, ma se questo è l'inizio non posso che pensare di essere capitato molto ma molto bene. Andiamo con ordine, partendo dal fatto che sono arrivato al distributore sulla slancio con la moto che si è spenta 30 metri prima, causa esaurimento totale della benza... ci sono andati dentro 19 litri (35 euro... 'tacci loro !) quindi era proprio a zero totale, ma passato questo brivido il giretto è proseguito in bellezza.
Posizione di guida: comoda senza alcun dubbio, sia per le gambe che per la schiena nessun problema; protezione areodinamica accettabile, certo non è una Yamaha FJR o una BMW K 1600 GT ma sono arrivato fino a 130 km/h senza problemi, andando oltre non so ma mi pare che da questo punto di vista ci sia tutto quello che serve, perlomeno per quanto riguarda la spinsta sul casco, restano invece più esposte le spalle ma per me va più che bene così
Vibrazioni: presenti senza dubbio, del resto è un bombardone mica da ridere... cmq non mi sono sembrate eccessive o fastidiose, da valutare sulle lunghe percorrenze.
Ciclistica: uno spettacolo, impossibile dire altro ! La parentela stretta con il supermotard si sente tutta, la moto sembra priva di peso, la butti di qua e di la senza nessuno problema, anzi all'inizio mi sono trovato quasi sorpreso per la rapidità con la quale scende in piega e punta alla corda; rispetto alla Tuono che avevo prima la maneggevolezza è molto superiore, la Tuono invece era migliore nella stabilità sul veloce dove invece la SMT risulta meno "granitica" pur non avendomi dato nessun problema, anche perchè come detto era il primo giretto e ci sono andato gisutamente cauto. Insomma la sua natura di mangiacurve è chiara, devo sicuramente indurure un po' la forcella perchè ora per i miei gusti è troppo morbida.
Freni: da paura, una potenza pazzesca e una modulabilità più che buona, decisamente il miglior impianto che abbia mai provato (pinze radiali, tubi in treccia, pompa radiale). L'unico difetto che può avere è legato proprio alla potenza frenante, che secondo me nella classica "frenata da panico" potrebbe risultare complessa da gestire... per questo approvo la decisione di KTM di montare di serie l'ABS dal 2011 in avanti, peccato che la mia non l'abbia.
Motore: bello tosto e con un carattere ben definito del quale bisogna tenere conto nella guida. Mi spiego meglio: sicuramente questo LC8 non ama i bassi regimi e lo fa capire chiaramente, diciamo che sotto i 3.000 nelle marce corte e i 3.500 / 4.000 nelle lunghe (in sesta 4.000 giri sono circa 100 km/h) soffre abbastanza, quindi il cambio va usato di conseguenza; capito questo, tutto il resto è molto positivo . Ha una prontezza da paura ad ogni minima variazione della manopola, complice anche la rapportatura delle prime 3 marce ti spara fuori dalle curve con una progressione entusiasmante, poi la spinta continua decisa e corposa anche ai medi, per poi stemperarsi un po' agli alti regimi (qui la Tuono era superiore, l'allungo del V60 Aprilia è ben noto). Quindi un motore che se usato come un boxer BMW trotterellando ai bassi regimi non offre sicuramente il meglio di se, ma che se guidato in altro modo è davvero una bella bestiaccia e non vi dico quanto ho faticato a non dare delle belle manate di gas ad ogni uscita di curva, l'LC8 sembra chiederti proprio questo e ti spinge a farlo di continuo... davvero un bel teppista di motore. Al momento nulla posso dire sui consumi, trovo invece un difetto l'acceleratore troppo tenero e poco contrastato che a volte ti porta a non avere la giusta sensibilità in apertura. Ho letto di tutto e di più sul famigerato on/off ma sinceramente credevo molto peggio, è presente ma non è poi così impossibile da gestire, con un minimo di abitudine e di attenzione si risolve la cosa. Insomma come detto non è un BMW, è un bicilndrico dal carattere deciso e che se usato come si deve è fonte inesauribile di soddisfazione.
Difetti riscontrati: sicuramente il calore prodotto dal motore, c'erano 17 gradi e ad ogni semaforo mi partiva la ventola, mi immagino in agosto... altra cosa una evidente rumorosità meccanica in apertura ai regimi più bassi, credo dipenda dalla catena che KTM prescirve di tenere piuttosto lenta e che ai bassi regimi "subisce" le pulsazioni del V2, poi appena il regime sale la cosa scompare; da ultimo come detto la molla dell'acceleratore che io gradirei più dura ma sicuramente ci farò l'abitudine.
Dopo questo breve test altro non vi so dire, ho individuato qualche difettuccio ma anche tantissimi lati positivi che mi hanno fatto capire che si tratta davvero di una gran bella bestiola... alla fine il mio giudizio si riassume in questo: non vedo l'ora di poterla usare di nuovo, ho l'impressione che dia dipendenza...
Marcello Carucci
Messaggioda Marcello Carucci » 19 apr 2012, 19:44
Ciao Marco benvenuto
pave
Messaggioda pave » 20 apr 2012, 17:27
Grazie Marcello.
Don
Messaggioda Don » 21 apr 2012, 7:12
Letto il report aggiungo:
- la regolarita' e fluidita' motore aumenta notevolmente scatalizzando e rimappando (hai, costosi Akra)
- il settaggio sospensioni sport e' accettabile...
Ri-benvenuto!
BlackBerry
SMT Black MY 2011
pave
Messaggioda pave » 21 apr 2012, 8:43
Il settaggio é la prima cosa con la quale voglio giocare, non dubito dei benefici degli Akra ma costano troppo.. magari monterò i Roads Italia.
Tomac
Messaggioda Tomac » 23 apr 2012, 9:30
:s-welcome: :s-welcome: :s-welcome:
pave
Messaggioda pave » 2 mag 2012, 8:43
Sabato primo girello con Irene, impresisone decisamente positiva: lei si è trovata abbastanza bene, ovviamente moooolto meglio che con la Tuono ma anche meglio con la FZ1 Fazer, in pratica ha lamentato solo una buona dose di vibrazioni sulle pedane ma per il resto tutto ok; io mi sono trovato alla grande nel senso che la moto si guida esattamente come da solo... certo conta anche il fatto che Irene ci sappia fare (del resto ha pure lei la patente e fino a pochi anni fa aveva pure la moto), ma per esempio sul Fazer sentivo la sua presenza qui invece proprio no... ottimo !
Primo report di consumo: da pieno a pieno ho fatto 15,9 km/l con uso sia a solo che in due... fosse così non sarebbe male, ma essendo i primi km che faccio so di esserci andato leggero con la manetta.
Comunque insisto ne dire... quanto mi piace 'sta motoretta !
Torna a Presentazioni
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
