Forte rumorosità catena distribuzione punterie
Raimondo990duke_
Messaggioda Raimondo990duke_ » 10 gen 2025, 14:37
Ciao a tutti quanti di voi hanno avuto sul duke 990 problemi di punterie gioco valvole e catena di distribuzione? A quanti km? E come avete risolto? La mia a 4500 ha iniziato a freddo ad essere più rumorosa, adesso che ne ha 6000 e sento una forte rumorosità ( ticchettio e rumorosità di trasmissione) che diminuisce soltanto dopo almeno 30 minuti di utilizzo. Inoltre l’altro giorno riscaldandola in folle sui 2500 giri ho sentito anche un leggero fischio che poi è sparito. Spero sia soltanto il tenditore di catena
Re: Forte rumorosità catena distribuzione punterie
Messaggioda AleT » 11 gen 2025, 8:02
Nessuno perchè l'avete solo in 2 per ora sul forum. Meglio farla sentire al meccanico...
Raimondo990duke_
Messaggioda Raimondo990duke_ » 11 gen 2025, 11:11
Ciao grazie per la risposta. Sì devo portarla in officina, la cosa che mi terrorizza è il fatto che è l’unica nella mia città, e con loro ho avuto una bruttissima esperienza con la precedente Duke 890 R di appena 8 mesi. Entrata da loro per un trasudo tra i carter motore, me li hanno sostituiti e da lì è successo di tutto. Dopo due volte che hanno aperto il motore nei collaudi hanno avuto problemi. Dopo 4 mesi non sono più riusciti a riconsegnarmi la moto e mi hanno proposto la permuta. Ecco perché ho preso la 990
Messaggioda Bat21 » 11 gen 2025, 11:47
Raimondo ...cambia concessionaria/officina Ufficiale, ma sfrutta la garanzia fintanto che sia valida e senza che sulla moto vi ponga mano un "esterno" :!:
n.d.r.
Dal basso chilometraggio, la rumorosità da Te accusata e descritta potrebbe dipendere da un "rilassamento" del tendicatena automatico (oleopneumatico); sono motori differenti, ma dopo averne sostituito uno in garanzia, misi sulla mia Duke 690 un tendicatena manuale (polacco) e fine dei problemi di rumorosità eccessiva.
Messaggioda Kinobi » 11 gen 2025, 12:04
Io ti do il solito e banale suggerimento, prima di andare da un concessionario per ogni LC8c.
Cambia olio usando uno di colore giallo (perciò non usare Motul), passa con una calamita l'olio, vedi cosa trovi. Mettilo in un barattolo di vetro, lascia decantare, guarda la stratificazione.
Quando sviti il tappo, metti una mascherina vecchia (o del TNT materiale tessuto non tessuto) tra bussola e bullone per evitare si veda lo hai aperto. Se cambi filtro, usa un KTM o della marca che ti hanno smontato.
Avrai già delle rapide indicazioni su cosa può avere la tua moto. Il costo è sui 40 euro, e è un lavoro che si può fare anche se sei molto poco avezzo di meccanica.
Posso diti che con il freddo, le moto sono più rumorose, perchè appunto l'olio è molto più denso. Ma i tempi che tu parli perchè sparisca il rumore, non sono congrui al riscaldamento dell'olio.
Buona fortuna
Franz_Duke990
Messaggioda Franz_Duke990 » 29 gen 2025, 23:33
Ciao Raimondo, purtroppo non posso aiutarti, sulla mia non ho riscontrato quello che riporti della tua, nemmeno usandola attorno a zero gradi (la mattina quando vado in ufficio).
In compenso - se può consolarti - settimana prox la porto in officina per montare l'Austin Racing e fare il tagliando anticipato... e per far controllare (di nuovo) le piastre dello sterzo, perchè mi pare che abbia ricominciato a vibrare gli ultimi metri di frenata. :roll:
Nosce te ipsum.
Torna a KTM 990 Duke
