Cambio tra 1a e 2a - Problemi 890 e 790
Inviato: 24 giu 2023, 20:45
Buongiorno
ho il seguente problema (moto 890 adv r 2023, 2500 km): nel 30-40 % dei cambi tra prima e seconda, quando inserisco la seconda (con il bel rumore di inserimento marcia), compare sul tft la dicitura marcia "2", a quel punto come dopo tutte le cambiate do gas, ma.... mi rientra la folle. Quindi ululato del motore, a quel punto insisto 1-2 (3) volte e alla fine dalla folle passo alla seconda.
Provato a cambiare la tensione della frizione, no risutlati.
Provato ad abbassare pedale cambio per essere sicuri di "innestare" (cosa che comunque sento avvenire meccanicamente), no risultati.
Note:
1) il problema avviene solo usando la frizione. Usando il quickshift non esiste il problema. [inoltre ho provato a vede se cambia disabilitando l'opzione quickshift, ma non cambia]:
2) googlando trovo alcuni (tra 790, 890, anche duke, norden) che hanno il problema, ma nessuno l'ha mai risolto. quindi voglio sperare che poi con i chilometri sia rientrato e che non abbiano aggiornato.
3) il tutto avviene a moto calda, diciamo dopo 1 h. motivo per il quale il conce con il giretto di 15 minuti non trova....
4) ad oggi l'unico modo che ho per risolvere è tenere il piede puntato sotto il pedale del cambio finchè do gas. se tengo premuto il pedale la marcia non scende. è una finta soluzione che tra l'altro non so se rovini qualcosa....
questo video rappresenta il mio problema
https://www.youtube.com/watch?v=zi3MNENYjO8
sono disperato. non lo so, forse un problema frizione? [se fosse cambio il problema, avrei stessa problematica usando quickshift)
grazie e ciao a chi vorrà aiutarmi
HME
PS: non ho trovato questa problematica sul forum, se per caso mi è sfuggita vogliate scusarmi.
Note:
HME
