Accessori elettrici
gixxxer
Accessori elettrici
Messaggioda gixxxer » 5 nov 2021, 14:14
Qualcuno è in grado di dirmi con certezza se la 890 presenta, come per la serie precedenti 990/1xx0, la coppia di cablaggi 12V ACC eACC1 in son fanale anteriore e posteriore?
Inoltre, le manopole riscaldate originali KTM sono comandate direttamente dalla strumentazione come per la serie 1xx0 oppure hanno il display di comando esterno?
Grazie.
MrBulldog
Re: Accessori elettrici
Messaggioda MrBulldog » 5 nov 2021, 14:29
Si per acc 1 e 2 , per le manopole non so.
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 5 nov 2021, 14:31
Grazie, MrBulldog.
Attendo qualcun altro per le manopole!
skatman
Messaggioda skatman » 5 nov 2021, 15:39
Le manopole, a differenza del 790, sono comandate tramite menu dal TFT.
:ktm: Adventure 790 R
millino 67
Messaggioda millino 67 » 5 nov 2021, 15:40
:shock: alla misera cifra di 250 euriiiiiiiiii :crycry:
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 5 nov 2021, 15:42
Grazie skatman!
@millino 67: chiedevo perchè, se sono comandate da menu come per le serie 1xx0, basta una banale oxford da 60 euro collegata al cavo apposito.... ;)
Nemo58
Località: Basso Piemonte, terza vigna, secondo filare a sinistra.
Messaggioda Nemo58 » 5 nov 2021, 19:16
Ho preso anche io in considerazione la soluzione "Oxford" collegate al cablaggio ACC sottochiave (mi pare ACC 2) soprattutto dopo che il conce mi ha chiesto la modica cifra di 300 euro per le manopole originali montate :doh:
Sono però stato frenato dal fatto che se la moto dovesse presentare un qualunque problema, il montaggio di un dispositivo elettronico "aftermarket" (come anche, ad esempio, un impianto per le 4 frecce d'emergenza) inficerebbe sicuramente la garanzia Ktm :conce:
Per il momento ho comprato dei guanti riscaldati :idea2: e per le frecce d'emergenza spero che Ktm si metta una mano sulla coscienza e ci aggiorni come gli altri modelli :rotlf:
"In cromoterapia l'arancione aiuterebbe a rendere le persone più ottimiste, estroverse e spontanee. Inoltre, sarebbe utile per combattere la depressione" Concordo. :dance:
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 5 nov 2021, 19:39
Le manopole non vanno collegate al cavo Acc se si vuole comandarle da menu, ma all’apposito connettore sotto il fanale (almeno, sulla serie 1xx0 era sotto il fanale e non credo la posizione possa cambiare più di tanto.
Per la garanzia, nel caso basta toglierle ma non penso proprio ci possano essere problemi.
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 5 nov 2021, 20:02
Penso basti un fusibile per evitare problemi di garanzia
Sent from my Armor 10 5G using Tapatalk
millino 67
Messaggioda millino 67 » 9 nov 2021, 15:40
:wink: salve gente qualora qualcuno montasse le oxford specificare il modello visto che ci sono diversi articoli e prezzi :?
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 9 nov 2021, 21:48
Io uso le sport che sono sufficientemente grippose sul guanto e non eccessivamemte larghe.
skatman
Messaggioda skatman » 10 nov 2021, 11:01
Per il montaggio dell'accessorio originale è previsto un kit con connettori da collegare vicino alla zona della batteria,
è possibile scaricare il manuale specifico qui nella sezione "MANUALI POWERWEAR E POWERPARTS" ed andando ad inserire in codice articolo 63712964088.
:mrgreen:
... non credo che le OXFORD siano compatibili.
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 10 nov 2021, 12:29
La mia domanda nasceva proprio dal fatto che avevo visto, nelle power parts, un qualcosa in rispetto al kit della serie 1xx0.
Purtroppo non mi fa scaricare il manuale...
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 10 nov 2021, 12:42
@ skatman: riusciresti mica a postare il pdf, per favore? Ho provato da tre browser ma non riesco....
skatman
Messaggioda skatman » 11 nov 2021, 0:07
mi spiace gixxxer non l'ho salvato... adesso non riesco a scaricarlo neanch'io.
l'avranno rimosso?
cierre
Messaggioda cierre » 11 nov 2021, 10:06
Una volta bastava accedere alla pagina dell’accessorio e trovavi il link per scaricare il pdf. Adesso per averlo devi comprare l’accessorio….poveracci, non sanno più come fare…..
skatman
Messaggioda skatman » 11 nov 2021, 18:38
Alla fine l'ho trovato... oggi con più calma ho controllato la cronologia del PC di casa!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
http://cloud.tapatalk.com/s/618d54eb495fa/manopole%20riscaldate%20890.pdf
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 11 nov 2021, 19:28
Grazie! Adesso me lo guardo!
Beh… bella porcata, dover poi far anche attivare il collegamento in officina. Mi sa che monto le oxford che ho già in casa con il loro comando e ciao e.
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 16 feb 2022, 16:14
gixxxer ha scritto:Qualcuno è in grado di dirmi con certezza se la 890 presenta, come per la serie precedenti 990/1xx0, la coppia di cablaggi 12V ACC eACC1 in son fanale anteriore e posteriore?
Questi cablaggi hanno l'alimentazione sotto chiave/quadro?
Se sì, per utilizzarne uno come alimentazione per una presa USB a cui collegare permanentemente l'alimentazione del telefono/GPS, è necessario acquistare uno spinotto/cavo specifico?
Grazie.
KTM 890 Adventure
Royal Enfield Classic 350
Kikkin
Messaggioda Kikkin » 16 feb 2022, 16:59
@Mad Max
Sono dei semplici FASTON.
Ultima modifica di Giax il 16 feb 2022, 18:28, modificato 1 volta in totale.
Fango & Gloria
KTM 790 ADV R
Torna a KTM 890 Adventure
