Interruttore Multifunzione Sx tasti rovinati
cicciomix
Messaggioda cicciomix » 19 mar 2025, 10:30
Buongiorno, riprendendo la moto in questi giorni, dopo la pausa invernale, mi sono accorto che gli angoli dei tasti del devioluci sx hanno perso il colore ed è uscito il nero di sotto. Vi chiedevo: ma se ne comprassi uno di seconda mano e gli cambiassi i tasti è difficile come operazione, più che altro vorrei sapere se esiste una guida per smontare il commutatore. già so che in ktm t vendono tutto il pezzo a 200 € circa su aliexpress vendono solo i tasti per il bmw gs cercavo una soluzione.
Oppure verniciarli ma poi la pittura in quanto va via???
Mad Max
Re: Interruttore Multifunzione Sx tasti rovinati
Messaggioda Mad Max » 19 mar 2025, 15:02
Puoi mandare una foto...?
KTM 890 Adventure
Royal Enfield Classic 350
cicciomix
Messaggioda cicciomix » 19 mar 2025, 18:52
https://ibb.co/LXdH0HRF
ecco a voi
sembrano sporchi ma più li pulisco e più nero esce al largo.
Messaggioda Bat21 » 19 mar 2025, 19:08
Pare abbiano lo stesso trattamento delle tastiere dei PC/laptop ...ad occhio il blocchetto è uguale a quello della mia Duke 690 :roll:
Ma prima di tutto ...con COSA li hai puliti :?:
cicciomix
Messaggioda cicciomix » 19 mar 2025, 19:09
Con dell'alcool isopropilico perchè mi sembravano sporchi ma niente
Messaggioda Bat21 » 19 mar 2025, 19:16
Mah ...seppur molti siano certi che NON danneggi plastiche & Co. ...io non l'avrei usato, limitandomi a pulir l'ensemble con uno straccio in cotone morbido appena umido d'acqua.
cicciomix
Messaggioda cicciomix » 19 mar 2025, 19:21
Prima l'avevo fatto con il sapone neutro e dopo sono passato all'alcool iso. Cmq il colorificio mi ha detto che pitturandoli solo nei punti neri la vernice durerebbe molto poco. Allora mi sono avventurato ad acquistarne sui ebay uno di seconda mano con i tasti nuovi, però non lo vorrei sostituire tutto per evitare di smontare mezza moto, vorrei solo sostutuire i tasti qualcuno ha fatto qualcosa del genere o sa come si smonta il blocchetto?
cane501
Messaggioda cane501 » 19 mar 2025, 19:32
Secondo me è molto più rapido sostituire tutto il blocchetto piuttosto che i singoli tasti. Considera che per rimuovere i tasti il blocchetto va sicuramente aperto.
cicciomix
Messaggioda cicciomix » 19 mar 2025, 19:33
Appena arriva il commutatore valuto. in caso lo faccio montare alla ktm come non esco pazzo
Messaggioda Bat21 » 19 mar 2025, 19:44
Che poi …va bene esser pignoli, ma quel blocchetto (o tasti) non è che sia poi così rovinato da cambiarlo :|
In ogni caso, quoto cane501 …se proprio ...essendo plug&play, scolleghi uno e monti l’altro :wink:
Messaggioda Cesar 1 » 20 mar 2025, 5:46
...io non farei niente e lo lascerei così. Al limite userei un pennarello grigio e me ne fotterei!
antoniognu
Messaggioda antoniognu » 24 mar 2025, 11:18
se proprio devi cambiarlo ( anche io lo lascerei cosi) nulla di difficile:
due viti a croce sotto il blocchetto, aprendolo ti trovi un dado da 8, poi devi aprire il faro e sottto la paratia in plastica, il connettore del blocchetto e' li dentro.
o meglio sono 3, uno per la sezione tasti, uno per la sezione clacson e frecce e luci e uno piccolo per la retroilluminazione dei blocchetti.
sembra difficile ma e' sempliece.
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 25 mar 2025, 22:31
OT: Antonio, hai un messaggio privato.
antoniognu
Messaggioda antoniognu » 26 mar 2025, 13:56
@gixxxer
grazie
Ultima modifica di Bat21 il 26 mar 2025, 18:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sostituito quote integrale con riferimento
Torna a KTM 890 Duke
