Perdita dado blocca pignone 890 R
Mikefaby
Messaggioda Mikefaby » 31 lug 2023, 9:06
Buon giorno,
piccolo inconveniente, (speriamo)
sabato sera rientrando da un due giorni nelle valli Bergamasche a circa 70 km da casa, ho perso il dado blocca pignone, con relativo sfilamento del pignone, premetto che ho tolto il coperchio che copre il pignone, per andare meglio a pulire il grasso vecchio. Il mille righe è in ottime condizioni, come pure il pignone, la filettatura dell'albero è mezza andata.ma un pochino tiene.
Moto ritirata 20 gg. fà per il tagliando dei 12mila e garanzia scaduta a fine aprile.
A qualcuno è successo di trovare il bullone allentato? In 30 anni di moto è la prima volta.
Ciaooo
Re: perdita dado blocca pignone 890 R
Messaggioda Bat21 » 31 lug 2023, 9:11
Sotto il dado non c’era la copiglia ribattuta su di un lato dell’ esagono dado :?:
Mikefaby
Re: Perdita dado blocca pignone 890 R
Messaggioda Mikefaby » 31 lug 2023, 9:33
In teoria doveva esserci,
sul K da quando l'ho acquistata non ci ho messo mano, a parte togliere il coperchio e dopo averla ritirata da poco da concessionario per il tagliando non ho guardato, dopo il tagliando sono successe cose strane. Per i primi 12mila km tutto ok, poi il dado pignone, l'acqua del radiatore. mah. farò un controllo generale prima di rimettermi a girare.
ciao
Claudio_77
Messaggioda Claudio_77 » 31 lug 2023, 9:51
Ciao @Mikefaby io non ho il duke ma l'adventure 890 r, il sistema è lo stesso, ho perso il dado a fine maggio, lontano dal tagliando erano passati 8000km e 9 mesi.
Io per fortuna ero ancora in garanzia anche se alla fine si è risolto con una ripassatina al filetto e sostituzione della rondella, in pratica solo manodopera passata in garanzia.
Il concessionario mi diceva che da quello che si ricorda gli sarà successo 3 volte su tutte le ktm vendute, anche cercando in rete sulle adventure 890 ne ho trovato solo uno oltre a me in Italia.
Siamo pochi fortunati prescelti :rotlf:
Mi diceva che probabilmente sono andato ben oltre la vita del trittico originale, al momento del fatto ne avevo 22000 circa, questo potrebbe aver causato il danno.
Mikefaby
Messaggioda Mikefaby » 31 lug 2023, 9:56
Ciao, la mia ha 14mila km,
ripasserò il filetto come dici, ho provato a mettere un dado che avevo a casa e tiene abbastanza, ma oltre a quello filetto anche l'albero visto che è cavo e ci metto un bullone da 10 doppia chiusura.
Grazie ciaooo
Messaggioda Bat21 » 31 lug 2023, 10:02
Claudio_77 ha scritto:Mi diceva che probabilmente sono andato ben oltre la vita del trittico originale …
Ti ha detto una gran “cavolata” …perché, secondo lui il dado si smolla in funzione del chilometraggio coperto dal trittico di trasmissione finale :?: :!:
Diciamo più che se NON viene ribattuta ad hoc la copiglia (con interno multirighe) sul dado, che va poi tirato alla giusta coppia (mi par di ricordare sui 130 Nm), è facile che il dado di tenuta pignone si allenti …con tutto quel che possa conseguirne in termini sia di pericolosità che di esborso per i derivanti danni :!:
È comunque buona norma sincerarsi della tenuta copiglia almeno ogni 3.000 km., dando un punta di vernice (gialla) quando la si ribatta sul dado onde verificar possibili movimenti.
Mikefaby
Messaggioda Mikefaby » 31 lug 2023, 10:16
dopo questo brutta esperienza, una volta sistemato, prima di muovermi lo tengo controllato, male che vada 2 punti di saldatura e via.
ciaooo
Messaggioda Bat21 » 31 lug 2023, 10:22
:shock:
Due punti di saldatura :?:
Poi c’è la racconti …quando ti dovessi trovare a sostituir il trittico o aprir il motore :mrgreen:
Mikefaby
Messaggioda Mikefaby » 31 lug 2023, 10:31
ok,
vi terrò aggiornati :P :P :P :P
ciaooo
Ultima modifica di Bat21 il 31 lug 2023, 15:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato duplicato di risposta
cane501
Messaggioda cane501 » 31 lug 2023, 10:36
Ha ragione Bat (come al solito), ti han detto una vaccata. Anzi due, oltre al fatto che l'usura del trittico centra na fava con la ribattitura della coppiglia non ci sono stati affatto tre casi in tutta Italia. Tra questo forum e Facebook io ne ho contati molti di più, sicuramente con frequenza maggiore sulle Duke 790/890 rispetto alle Adventure ma è una problematica ben più diffusa.
Claudio_77
Messaggioda Claudio_77 » 31 lug 2023, 10:41
Non tre casi in tutta Italia, tre casi che si ricorda lui nella sua officina.
Il caso in Italia è quello che ho trovato io cercando sull'internette, non è che mi sono ammalato per ore a cercare, sono entrato nel gruppo 890 su fb e ho cercato pignone, ne ho trovato uno.
cane501
Messaggioda cane501 » 31 lug 2023, 10:44
Considera questo, il motivo per cui sulle Duke tutti mettono quell'orribile copripignone cinese sforacchiato (io compreso) è per controllare a vista il serraggio senza dover smontare niente.
Mikefaby
Messaggioda Mikefaby » 31 lug 2023, 11:05
Mi ero preoccupato, ho letto che un motociclista ha cambiato l'albero secondario, si era danneggiato il millerighe con una spesa di oltre 1500 e. - 100 e. di ricambi il resto di manodopera, intervento non riconosciuto in garanzia.
ciaoo
Messaggioda Bat21 » 31 lug 2023, 14:49
@cane501
Ehm …veramente …il copri pignone alleggerito avrebbe come funzione primaria un miglior smaltimento del fango; ma il 90% di chi lo installa lo fa solo per estetica, al pari dei tappi in ergal arancione :lol:
cane501
Messaggioda cane501 » 31 lug 2023, 15:03
Sulla Duke? Non ho ancora provato a farci un single track infangato ma magari va bene anche li. Ho qualche dubbio sulle Power Cup 2 però.
Claudio_77
Messaggioda Claudio_77 » 31 lug 2023, 16:59
cane501 ha scritto:Considera questo, il motivo per cui sulle Duke tutti mettono quell'orribile copripignone cinese sforacchiato (io compreso) è per controllare a vista il serraggio senza dover smontare niente.
L'avevo valutato anche io, lo sto ancora valutando, la mia paura più grossa è per quando utilizzo la moto con scarpe normali e stringhe....mi vedo consumare la gamba dal pignone e dalla catena :shock:
Messaggioda Bat21 » 31 lug 2023, 19:26
@cane501
Hai ragione …ma la funzione originaria di tali copri pignone, è proprio quella …di sicuro non sono stati concepiti per controllar se si sviti o meno il dado di tenuta :lol: :mrgreen:
:wink:
Messaggioda Giax » 1 ago 2023, 7:10
Seguo Bat21 su tutta la linea, sia sulla probabile vaccata detta, sia sull’idea poco reversibile della saldatura.
Messaggioda ilbrazzo » 1 ago 2023, 9:11
Tornando al problema iniziale di apertura topic, io trovo molto grave il fatto che abbia perso il dado perchè deriva dalla concomitanza di due "eventi":
1) la rondella di sicurezza da piegare era stata messa? era stata piegata correttamente?
2) sul dado si deve comunque mettere il frenafiletto (o almeno sulla mia si deve mettere il frenafiletto, così come credo in tutte le altre moto...)
Ovviamente non si potrà mai rispondere con certezza alla domanda 1), mentre forse si potrebbe capire qualcosa di più ispezionando filettatura dado e millerighe.
Resta il fatto che tra questa potenziale inadempienza e la vaccata che l'usura della trasmissione finale influisce sulla tenuta del dado pignone, i concessionari KTM non ne escono bene...
Mikefaby
Messaggioda Mikefaby » 1 ago 2023, 10:04
Giax ha scritto:Seguo Bat21 su tutta la linea, sia sulla probabile vaccata detta, sia sull’idea poco reversibile della saldatura.
sulla saldatura lo messo per riderci sopra, il problema è che devo rifare il filetto perché si è rovinato.
ciaoo
Torna a KTM 890 Duke
