Adesivo protezione serbatoio
ImNoid
Messaggioda ImNoid » 19 lug 2022, 15:24
Ragazzi, qualcuno conosce qualche adesivo per il serbatoio valido che protegga un minimo dai graffi e magari dia un po' di grip? Quello dell' PP in concessionaria mi hanno detto che non è disponibile prima di settembre, ho visto questo:
https://amzn.eu/d/am1MkRr
Pareri?
RedNocte
Re: Protezione aria / parabrezza / paramani
Messaggioda RedNocte » 19 lug 2022, 16:42
Io avevo messo quelli del tappo serbatoio e protezione frontale uguali a quelli che hai postato, mentre quelli originali PP per i lati, sinceramente se hai le gambe un minimo lunghe e sei oltre l'1 e 80 di altezza quelli laterali non servono ad una cippa in frenata perchè con le ginocchia non fai presa in quel punto ma sui fianchetti neri (cover espansione liquido radiatore che infatti mi si erano già opacizzati dopo 5000 km e li avrei sicuramente wrappati) quindi valuta eventualmente anche quel punto da proteggere. Quelli laterali PP avevano utilità soltanto quando uscivo intutato guidando col ginocchio a terra in modo da aumentare il grip con la gamba esterna alla curva.
Quello frontale per me era solo un vezzo estetico, mai finito con le palle o la cintura sul serbatoio, inoltre quel punto è gommoso e non si rovina molto.
Quello davvero essenziale è per il tappo serbatoio, che se non protetto inizia a scrostarsi la vernice nera sbattendoci con il becco della pompa dei benzinai, giustamente ci hanno messo lo stesso tappo dei 125 e 390 che è di una qualità infima
ImNoid
Messaggioda ImNoid » 19 lug 2022, 16:48
Grazie mille per la risposta, le proverò visto che le originali arrivano l'anno del mai, e di altro non ho visto nulla di decente.. se qualcuno ne vedesse altre magari più "protettive" anche meno belle esteticamente mi faccia sapere, non vorrei opacizzare/ graffiare nulla almeno per un po :rotlf:
RedNocte
Messaggioda RedNocte » 19 lug 2022, 16:57
Io avevo provato anche quelli di aliexpress, più grosse e protettive di quelle che hai postato tu ma leggermente più piccole delle PP, le aliexpress si erano scollate dopo 3 volte che avevo usato la moto, la colla era di quelle gommose che non lasciano residui ma aveva poca presa.
Quelli PP invece, che avevo scollato dalle carene usate prese su ebay per farle verniciare avevano lasciato giù uno schifo che mi era toccato tirare non sai quanti santi per rimuovere la colla.
Tu hai quella 2022 nera giusto? Direi che proteggerla è una buona idea visto che le carene in plastica non verniciata si rigano solo a guardarle, mi ricordo bene il monoposto come era conciato dopo 1000km :D
ImNoid
Messaggioda ImNoid » 19 lug 2022, 18:14
Eh sì ho la versione 2022 con le parti nere che dopo nemmeno 400km hanno già dei segnetti.. le proverò e vi faccio sapere.
Seb1979
Messaggioda Seb1979 » 19 lug 2022, 18:40
La resistenza allo sfregamento del colore nero del tappo serbatoio non è esattamente perfetta
Adesivo serbatoio
Messaggioda AleT » 19 lug 2022, 21:52
Ho creato un topic apposito per l'adesivo :wink:
Io uso uno di aliexpress e tiene botta dopo 3 anni. Non so se quelli attuali sono di diversa fattura.
ImNoid
Re: Adesivo serbatoio
Messaggioda ImNoid » 20 lug 2022, 7:37
@AleT puoi girarmi un link di quello che utilizzi? O comunque uno simile, non vorrei spendere 50 euro per delle ciofecate, quello su Amazon ha 3 recensioni contate :|
Messaggioda AleT » 20 lug 2022, 7:50
Te lo giro oggi dopo lavoro.. :)
Giansail
Messaggioda Giansail » 20 lug 2022, 11:33
Sono interessato anch'io se puoi girarmi il link grazie
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
Messaggioda AleT » 20 lug 2022, 19:10
Io avevo comprato questo kit qui..ovviamente con la scritta 790 voi non lo potrete comprare...
https://it.aliexpress.com/item/32908336135.html?algo_pvid=5afae882-2fc7-49c2-8ba9-459ba6d195ec&algo_exp_id=5afae882-2fc7-49c2-8ba9-459ba6d195ec-16&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2265903649355%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2110.94%21%21%21%21%21%402100bdcf16583402398704793e126a%2165903649355%21sea
ancora non lo vedo con la scritta 890 quindi bisogna andare con uno generico:
https://it.aliexpress.com/item/1005004441276095.html?algo_pvid=5afae882-2fc7-49c2-8ba9-459ba6d195ec&algo_exp_id=5afae882-2fc7-49c2-8ba9-459ba6d195ec-23&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000029190013530%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%213.97%21%21%211.67%21%21%402100bdcf16583402398704793e126a%2112000029190013530%21sea
https://it.aliexpress.com/item/1005003590109603.html?algo_pvid=5afae882-2fc7-49c2-8ba9-459ba6d195ec&algo_exp_id=5afae882-2fc7-49c2-8ba9-459ba6d195ec-38&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000026400999284%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%219.02%21%21%21%21%21%402100bdcf16583402398704793e126a%2112000026400999284%21sea
https://it.aliexpress.com/item/1005001899729492.html?algo_pvid=c39e8707-20f2-413c-90f2-45205ecf2d9f&algo_exp_id=c39e8707-20f2-413c-90f2-45205ecf2d9f-11&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000018058200192%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%217.54%21%21%21%21%21%402100bdcf16583403011505938e126a%2112000018058200192%21sea
Questo è da verificare nelle dimensioni:
https://it.aliexpress.com/item/1005003267670626.html?algo_pvid=c39e8707-20f2-413c-90f2-45205ecf2d9f&algo_exp_id=c39e8707-20f2-413c-90f2-45205ecf2d9f-27&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000024937604667%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%214.57%21%21%213.45%21%21%402100bdcf16583403011505938e126a%2112000024937604667%21sea
https://it.aliexpress.com/item/1005003129508866.html?algo_pvid=c39e8707-20f2-413c-90f2-45205ecf2d9f&algo_exp_id=c39e8707-20f2-413c-90f2-45205ecf2d9f-31&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000024253855519%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%210.97%21%21%211.79%21%21%402100bdcf16583403011505938e126a%2112000024253855519%21sea
https://it.aliexpress.com/item/1005003283743017.html?algo_pvid=30652abe-a0cd-4532-984c-30d4a4464c85&algo_exp_id=30652abe-a0cd-4532-984c-30d4a4464c85-30&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000025015280046%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%216.09%21%21%215.38%21%21%402100bdcf16583406459892392e126a%2112000025015280046%21sea
ImNoid
Messaggioda ImNoid » 21 lug 2022, 20:07
Spulcerò tutti i link appena a casa, grazie mille!
Giansail
Messaggioda Giansail » 22 lug 2022, 1:21
corsicali
Adesivo serbatoio
Messaggioda corsicali » 10 set 2022, 20:08
ImNoid ha scritto:puoi girarmi un link di quello che utilizzi? O comunque uno simile
Quelli quotati all'inzio, che trovi anche su Amazon, sono prodotti da LabelBike, azienda italiana che produce adesivi resinati da oltre un decennio.
Ho letto in giro numerosissime recensioni molto positive, tant'è che ho acquistato il kit completo da 54 Euro menzionato all'inizio del topic per il mio Duke.
A mio parere un'ottima scelta.
Ultima modifica di Giax il 11 set 2022, 8:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
corsicali
Adesivo serbatoio
Messaggioda corsicali » 11 set 2022, 20:42
corsicali ha scritto:Quelli quotati all'inzio, che trovi anche su Amazon, sono prodotti da LabelBike, azienda italiana che produce adesivi resinati da oltre un decennio.
Mi autoquoto per segnalare che Label Bike suggerisce specificatamente di sgrassare la superficie del serbatoio con "alcool denaturato (quello rosa)"... :shock:
Questo forum mi ha appena salvato dal primo disastro...
Ultima modifica di Giax il 12 set 2022, 7:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote nidificato
Messaggioda AleT » 12 set 2022, 8:44
..non dovrebbero dar consigli equivalenti per ogni moto...ci sono punti in moto diverse dove c'è il trasparente e dove c'è plastica pura...facile fare danni irreversibili.
Per sgrassare vai di shampoo per moto o sapone neutro.
Prophetxp
Protezione serbatoio
Messaggioda Prophetxp » 30 giu 2023, 13:52
Ciao a tutti, qualcuno ha montato le protezioni serbatoio su duke 890? Ho dato un occhio a quelle power parts ma non mi convincono molto a livello estetico, le dovrei montare su 890 black 2022. Se avete qualche idea fatemi sapere. Grazie a tutti.
Re: Adesivo protezione serbatoio
Messaggioda Giax » 30 giu 2023, 15:38
Ho unito qui :up:
corsicali
Messaggioda corsicali » 19 lug 2023, 6:15
Prophetxp ha scritto:qualcuno ha montato le protezioni serbatoio su duke 890?
Queste sono quelle di LabelBike che ho messo sulla mia 890 Total Black 2022, credo quindi simile alla tua.
A mio parere ottime.
Ultima modifica di Giax il 20 lug 2023, 6:29, modificato 1 volta in totale.
Torna a KTM 890 Duke
