KTM 890 Consigli di guida
Seb1979
Re: KTM 890 Consigli di guida
Messaggioda Seb1979 » 11 mag 2022, 14:21
Dopo un po' di giretti con temperatura quasi estiva mi son fatto una mezza idea sulla guida dell'890R
Spesso, nel misto, sono convinto di guidare piano e poi mi accorgo di aver recuperato 100/200 metri in pochissimo a gente con più cavalli e incarognita. Si fa pochissima fatica a guidarla (non pensa niente) e nel misto è veramente rapida. Sembra, ogni tanto, di aver uno scooter sotto il culo per quanto è leggera e semplice da muovere.
Consente di correggere una curva a piacimento e questo su strada è un valore aggiunto. Ho comunque problemi a trovare la leva del freno posteriore col piede (ho un 42, non sono nanissimo) quindi sto usando solo l'anteriore.
Il motore funziona bene dai 6000 ai 9000 giri.
Il freno (con abs cornering etc.) da una grandissima fiducia (sono arrivato molto veloce - per provare - a una rotonda cui si accede con una curva a 90 gradi e non ho avuto alcun problema a far tutta la frenata - da 140 a 50 - dopo aver iniziato a curvare)
La sensazione che ho è che guidando in maniera pulita (tipo Pedrosa invece che Hayden per intenderci) la moto dia il meglio
RedNocte
Messaggioda RedNocte » 11 mag 2022, 15:05
Se sono riuscito a grattarci io le saponette che sulla mia vecchia Street mi ritenevo ormai un caso disperato (non riuscivo proprio a trovarci confidenza e la guidavo rigido come un baccalà nonostante avesse la sella decisamente più stretta del duke che avrebbe dovuto aiutare a sporgersi meglio) vuol dire che sta moto è davvero fenomenale come ciclistica e semplicità. Il mio compare di uscite che registrava da dietro era felice come se fosse la sua prima volta :rotlf:
Che poi arrivare a grattare per strada lo trovo giusto utile per divertirsi, sta moto basta spostare leggermente spalla e testa verso l'interno e già te la ritrovi in piega senza accorgertene. Per quanto riguarda la guida di piede prenderò spunto da quello scritto da Paolo e provarlo nel misto molto stretto, è uno gesto che ormai ho disimparato :roll:
Seb1979
Messaggioda Seb1979 » 11 mag 2022, 15:49
Ho pure susscraibato 8)
cane501
Messaggioda cane501 » 11 mag 2022, 20:31
Adesso che hai saponettato con questa non puoi più prendere il 990 .
p.s si saponetta a balla anche con l'SmR!
RedNocte
Messaggioda RedNocte » 11 mag 2022, 21:31
uffaaa :crycry: potrei addirittura trovarmi meglio sul 990 nello sporgermi con le chiappe rispetto a questa. quando ci son salito la sella mi e` sembrata il giusto compromesso (fine ot)
Sono sempre piu` convinto che se avessero fatto una sella di un cm e mezzo meno larga sarebbe stato molto meglio, bastava e avanzava anche per uno con il sedere largo, la sella larga e il serbatoio stretto cozzano un pochino, il problema e` che anche ipotizzando di modificarla rimarrebbe il telaietto appena sotto anch`esso molto sporgente di suo.
Torna a KTM 890 Duke
