790 AdvS frenata anteriore a singhiozzo?
RobiKTM
Messaggioda RobiKTM » 14 mag 2021, 18:12
in fase di rallentamento frenando solo con l'anteriore ho la sensazione, anzi è certezza, che la frenata non sia continua come se si rilasciasse la leva del freno ad intervalli regolari e che la frenata avviene a singhiozzo; ma vi assicuro che la leva la tengo tirata senza fare un tira e molla.
Disco deformato?
Tipico dell'ABS?
Ultima modifica di Giax il 14 mag 2021, 23:35, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Editato titolo
KTM 790 Adv
Re: 790 AdvS frenata anteriore a singhiozzo?
Messaggioda Giax » 14 mag 2021, 23:37
Avrei un po’ risposto ABS, ma poi ho riletto il post e hai scritto “rallentamento”, e, no, in teoria l’ABS è percepibile in frenata importante, non nelle frenate di rallentamento - che interpreto più come morbida riduzione di velocità e non “staccatona”…
[giomina3]
Messaggioda [giomina3] » 15 mag 2021, 17:18
… è sempre successo anche a me ; sembra che le forcelle assorbano la frenata e rapidissimamente tornino in posizione normale più volte di seguito …
kappa83
Messaggioda kappa83 » 15 mag 2021, 17:32
Ce un post che dice la stessa cosa sul 1290 adv.. sono tante a soffrirne, che il fornitore dischi di ktm li faccia un po acdc?
Messaggioda AleT » 15 mag 2021, 18:06
problema dei dischi lievemente storti straconosciuto, mi unisco al gruppo...se sei in garanzia li cambiano...sennò si sistema smontandoli e lavorandoci, o cambiandoli, o ci si abitua.... :|
RobiKTM
Messaggioda RobiKTM » 15 mag 2021, 20:36
La moto è in garanzia e ha solo 3600km
Dite che posso avanzare la richiesta di sostituzione?
Di certo non accetto una frenata che traballa
KTM 790 Adv
Messaggioda AleT » 15 mag 2021, 20:42
si, se si nota molto solitamente non dicono di no..conoscono moooooolto bene il difetto dato quanti ne cambiano.
RobiKTM
Messaggioda RobiKTM » 15 mag 2021, 21:08
Grazie mille per le informazioni lunedì sentirò la concessionaria
Vi aggiorno sugli sviluppi
Devono ancora risolvermi il problema che i tasti rapidi non memorizzano quanto da me impostato e quindi non servono a nulla
KTM 790 Adv
pietrop
Messaggioda pietrop » 17 mag 2021, 11:25
In ordine di probabilità del componente che causa questo difetto, dovresti far controllare: i dischi dei freni (se sono dritti o storti), il cerchio (se è dritto o storto e se i raggi sono tirati correttamente), la gomma (se è deformata o sbilanciata), l'olio nelle forcelle (potrebbe essercene meno del previsto).
RobiKTM
Messaggioda RobiKTM » 17 mag 2021, 18:00
Alzando da terra la ruota anteriore sul cavalletto ho messo un riferimento fisso a meno di un millimetro dal disco, prima quello sinistro e poi quello destro, ebbene facendo girare la ruota sul disco destro il riferimento fisso non urtava il disco ma si avvicinava quasi a toccarlo; mentre sul disco sinistro il riferimento fisso a meno di un millimetro dal disco a mezzo giro di ruota arrivava a toccarlo e ad incastrarsi nei buchi di raffreddamento del disco, a dimostrazione che il disco sinistro è del tutto storto.
KTM 790 Adv
motorrad600
Messaggioda motorrad600 » 18 mag 2021, 7:27
I sintomi sono quelli di un disco storto.
Da quel che leggo, parrebbe proprio che il fornitore di KTM, Galfer, abbia qualche problema.
A me sul 690 è stato cambiato l'anteriore in garanzia, "con fatica", dato che l'ispettore KTM riteneva che non vi rientrasse, poiché materiale soggetto ad usura (5700 km, ancora con gomma originale...).
La situazione è migliorata, ma non del tutto: rimaneva quella pulsazione leggera a fine frenata.
Ho risolto definitivamente mettendo il disco Wave Powerparts.
RobiKTM
Messaggioda RobiKTM » 18 mag 2021, 8:02
Un disco con l’usura perde spessore non diventa storto, l’ispettore Ktm deve fare un altro mestiere evidentemente
KTM 790 Adv
RobiKTM
Messaggioda RobiKTM » 20 mag 2021, 19:41
sono stato in concessionaria a far controllare i dischi anteriori, la diagnosi dice che i dischi e cerchione sono dritti è il profilo del copertone è difettose e innesca il saltellamento. La Concessionaria ha segnalato a servizio assistenza KTM il problema al copertone che ad oggi ha 3.600 km.
Attendo una risposta.
KTM 790 Adv
RobiKTM
Messaggioda RobiKTM » 29 mag 2021, 20:47
Sono trascorsi 10 giorni dalla segnalazione del concessionario a KTM; ma non è arrivato nessun risconto.
Vi chiedo di indicarmi se esiste un indirizzo di posta elettronica, magari quella certificata, di KTM dove inviare reclami/richiesta informazioni.
Se non ci riesce il concessionario ad avere chiarimenti li chiederò io.
KTM 790 Adv
Messaggioda Giax » 29 mag 2021, 23:42
Se vai in fondo a questo link dovresti trovare i moduli di contatto:
https://www.ktm.com/it-it/contact.html
RobiKTM
Messaggioda RobiKTM » 30 mag 2021, 6:46
Grazie Giax
Proverò a scrivere attraverso i moduli del link che mi hai segnalato.
Anche se una pec a Ktm Italia avrebbe lasciato più traccia .
KTM 790 Adv
Messaggioda Giax » 30 mag 2021, 15:09
Sicuramente sì. Da INI-PEC risulta ktmitalia@pec.it .
RobiKTM
Messaggioda RobiKTM » 30 mag 2021, 19:03
Giax sei un grande!!!
Grazie per la pec di KTM.
Se non avrò riscontro dal concessionario entro giovedì inizio a scrivere.
Vi terrò informati, grazie ancora
KTM 790 Adv
Torna a KTM 790 Adventure
