Perdita pressione pneumatici
RobiKTM
Messaggioda RobiKTM » 6 mag 2021, 19:00
Non se è giusto che scriva in questa discussione; ma la questione è correlata al 790 Adv S a agli pneumatici.
E' la mia impressione o accade anche a voi che se non usate la moto per qualche giorno (3/4 giorni) la pressione delle ruote scende di qualche bar?
I ns. cerchi sono tubeless adattati, nel senso che hanno i raggi tradizionali e poi hanno un rivestimento interno al cerchio per non far uscire l'aria. Questo non garantisce una tenuta di pressione per molto tempo, anzi con il passare del tempo il problema diventa ancora più evidente a causa dell'invecchiamento del rivestimento interno al cerchio.
Attendo Vs. osservazioni
Saluti
Roberto
KTM 790 Adv
Re: Perdita pressione pneumatici
Messaggioda Giax » 6 mag 2021, 22:49
Ho enucleato il Tuo quesito dal thread sugli pneumatici Michelin.
Ma intendi qualche decimo di bar, giusto?
RobiKTM
Messaggioda RobiKTM » 7 mag 2021, 4:49
Grazie Giax e scusami se posto in modo non corretto.
La perdita di pressione è di decimi di bar del tipo che l’anteriore da 2,4 la trovo a 2.00 o 1.9.
KTM 790 Adv
balocco
Messaggioda balocco » 7 mag 2021, 7:08
Più che invecchiamento a volte il gommista danneggia la guaina interna, almeno questo mo era capitato col 1190. Cmq si, il sistema usato si prestava a problemi tant'è che sulla 1290R my21 hanno adottato un altro sistema con o-ring sui singoli raggi.
Messaggioda Giax » 7 mag 2021, 10:23
Il fatto che succeda ad entrambi mi porta a non pensare ad un difetto tipo della valvola.
O si sono danneggiate (simultaneamente) le tenute interne del TL o boh.
Le differenze di pochi decimi di grado possono essere anche dovute a cambiamenti cronologico-ambientali, ma non di certo continui e frequenti.
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 7 mag 2021, 12:10
Bho, io sulla mia non ho visto cali di pressione, non controllo sempre ma solo ogni 2 uscite.
RobiKTM
Messaggioda RobiKTM » 7 mag 2021, 19:32
Uso la moto tutti i giorni e solo su strade asfaltate e controllo la pressione una volta al mese, in questa occasione trovo sempre la pressione più bassa ant. 2,00 (gonfiata a 2,4 un mese prima e 2,4 al posteriore gonfiata a 2,7).
Questi cali pressione sui cerchi tubeless BMW non li ho mai riscontrati, la mia moto ha percorso solo 3.200 km e non ho mai smontato gli pneumatici.
KTM 790 Adv
stevemoto
Messaggioda stevemoto » 10 mag 2021, 21:15
Si succede anche a me, soprattutto l'⁷anteriore, per questo motivo mi sono dotato del sistema TPMS. Le variazioni di pochi bar non sono facilmente rilevabili. In effetti il sistema per renderli tubeless non è dei più sofisticati ed ogni 3/4 cambi pneumatici bisogna cambiare la guaina interna, almeno così mi diceva il mio gommista.
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 10 mag 2021, 21:20
Bhe io adesso che le ho cambiate da poco le controllo spesso e non vedo cali.
bhe perche' il nostri cerchi hanno i raggi inseriti all'interno, su altre moto i raggi sono sull'esterno del cerchio e non toccano la zona di pressione, pero' io preferisco i nostri li reputo piu' affidabili anche se necessitano qualche attenzione in piu' :)
pietrop
Messaggioda pietrop » 13 mag 2021, 9:38
Se controlli la pressione una volta al mese e la usi tutti i giorni ci può stare un calo di pressione del genere. A me invece è capitato di osservare un calo di 0.2 o 0.3 nella notte e una volta portata dal gommista ha trovato un chiodo che io non ero riuscito a vedere. Gomma riparata e ci ho fatto di tutto senza problemi!
Per vedere se perde controllala ogni due giorni e compra un manometro affidabile, perché quelli economici risentono molto dei cambi di temperatura.
Torna a KTM 790 Adventure
