Pagina 1 di 1
Errore immobilizer
18 dic 2020, 8:41
da ale22
Ciao a tutti,
Stamattina a moto fredda (790 adv s 2019) si è spenta al primo stop, quando l' ho riaccesa è comparso sul dashboard l' allarme color rosso : 'errore immobilizer'. Siccome stavo andando al lavoro non ho avuto tempo di fare tante prove, ho solo provato a spegnerla e riaccenderla sfilando e rinfilando la chiave, ma l'errore persisteva, nonostante ciò la moto funzionava correttamente e sono giunto a destinazione.
A qualcun altro è successo?
Re: Errore immobilizer
18 dic 2020, 13:37
da AleT
Si, anche sulla mia una settimana fa...leggendo online è un errore comune quando la batteria ha tensione bassa, non è propriamente colpa della chiave.
Soprattutto d'inverno salta fuori ogni tanto, oltretutto la mia era ferma da un po'... Il problema è che se si impunta quando sei distante da casa magari x sfiga non ti lascia accendere la moto.
Dopo aver corso un po' non mi ha dato più l'errore..è una cosa che dovrebbe risolversi da sola.
18 dic 2020, 16:46
da ale22
Grazie mille AleT, Speriamo bene.
18 dic 2020, 17:45
da AleT
Di niente, come ti dicevo stai attento a non farti trovare troppo distante da casa finchè vedi quell'errore, anch'io lo sono stato..in rete si vedono parecchi video di persone a cui gira il motorino di avviamento ma non c'è impulso alle candele x colpa dell'immobilizer e quindi non parte
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
22 dic 2020, 12:43
da pietrop
La batteria fornita di serie è tutto fuorché "premium", trattasi di cinesata. Tutto ok quando lavora in range di temperatura normali e usi la moto frequentemente, ma dopo uno stop prolungato o esposizione a caldi estremi e/o gelate e umidità, rischi dei corti nella batteria che portano a queste problematiche.
Il mio consiglio è di sostituirla, così da preservare il corretto funzionamento dell'elettronica ed evitare spiacevoli inconvenienti. Oggi con cifre ragionevoli ti porti a casa batterie di qualità, su una moto che da nuova costa 13k
16 giu 2021, 11:51
da meritene
Mi unisco a questa discussione perché stamattina, una volta prendendo la moto per andare al lavoro e la seconda dopo qualche ora per tornare a casa, acceso il quadro è comparso la scritta su fondo rosso "Errore chiave".
L'ho sfilata, girata e reinfilata...e l'errore è sparito.
La mia moto è una 790 Adventure del 2019, acquistata usata a febbraio di quest'anno.
Credo che abbia ancora la batteria originale, a quadro acceso e motore spento l'indicatore di tensione è un po' sopra i 12V, a motore acceso sopra i 14V.
La uso quasi tutti i giorni e domenica mattina l'ho usato per un giro di circa 200km.
La batteria non sembra "stanca"...ma forse sarà comunque meglio sostituirla?
Magari con un al litio?
16 giu 2021, 16:10
da Paolol61
Sicuramente con una al litio che ormai sono ben collaudate, a meno che come me non sei costretto a lasciarla fuori in inverno e allora sotto i 4-5 gradi quella al litio soffre.
Anche se un amico negli UK mi ha dato i dati della sua , quindi quando muore questa provo di trovare quella che usa lui.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
16 giu 2021, 16:41
da flavioangileri
Anche è successo. Mi hanno sistemato l’antenna della chiave e non è più successo
16 giu 2021, 17:41
da meritene
@Paolol61: fortunatamente in inverno, quando piove e quando non mi serve...tengo la moto nel garage di mia suocera
@flavioangileri: quindi sei andato in concessionaria / officina e hanno riprogrammato la chiave o che cosa?
17 giu 2021, 6:34
da flavioangileri
Hanno solo sistemato l’antenna della chiave che si trova sotto il cannotto dello sterzo.
17 giu 2021, 9:56
da meritene
Ok, chiarissimo.
Grazie!
27 ott 2021, 13:20
da meritene
L'altro ieri ho acceso la moto ed è comparso "Errore immobilizer"...
Spenta e riaccesa e l'errore è sparita.
La batteria ha più di due anni (ancora l'originale), pare ancora in buona salute; uso la moto praticamente tutti i giorni e sta parcheggiata all'aperto solo quando so di doverla usare la mattinata successiva (con il bel tempo
Staremo a vedere se comparirà ancora...
11 gen 2022, 19:26
da Ambro
E successo anche a me ieri, moto ferma da un mese, batteria originale marzo 2019, basta usare un manutentore della batteria in modalità inverno e la batteria rimane sempre in tensione risolvendo questo errore.
