Portanavigatore/cellulare
brodellus
Messaggioda brodellus » 10 nov 2020, 12:47
buongiorno!
Vorrei consigli per il montaggio della piastra navigatore........ magari foto o lavori homemade.....
poi consigli semmai per recuperare corrente.....
anticipatamente grazie!
Re: Portanavigatore/cellulare
Messaggioda AleT » 10 nov 2020, 20:56
brodellus
Messaggioda brodellus » 12 nov 2020, 12:41
@AleT
grazie.....questo l avevo visto. volevo sapere se funzionava questo oppure quello sw-motech anche.....oppure vari ed eventuali!
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 12 nov 2020, 14:26, modificato 1 volta in totale.
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 13 nov 2020, 10:35
Ciao, stavo valutando anche io un supporto , guarda questo link
https://790adventure.net/electrics-electronics/gps-mount/
oppure se hai una stampante 3D si puo fare un supporto stampato, pero' se devi farlo realizzare a terzi i prezzi sono veramente alti per uno in ABS si va introno a 80 eurozzi :cry:
quindi forse meglio quello SW-Motech o uno cinese come suggeriva @AleT certo a vederli il lamierino sembra sottile, il top mi sembra il Vanasche ma costa :(
Messaggioda AleT » 13 nov 2020, 13:14
MARKO67
Messaggioda MARKO67 » 14 nov 2020, 9:23
io ho realizzato questo supporto con dell'alluminio
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 14 nov 2020, 11:34
@Marko67 complimenti gran bel lavoro :!:
MARKO67
Messaggioda MARKO67 » 14 nov 2020, 14:47
poi l'ho modificato per il tom tom
MARKO67
Messaggioda MARKO67 » 14 nov 2020, 14:49
modificato per tomtom
MARKO67
Messaggioda MARKO67 » 14 nov 2020, 14:51
con il tomtom montato
Messaggioda Giax » 14 nov 2020, 20:07
Marko67 sempre un professore del DIY. Complimenti.
MARKO67
Messaggioda MARKO67 » 17 nov 2020, 11:39
grazie
Nico36
Messaggioda Nico36 » 17 nov 2020, 13:18
Io ho il supporto swmotech per il tomtom...la corrente puoi prenderla dalla presa acc2 o dal faro o sotto la sella passeggero che sono già sotto chiave
Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk
MARKO67
Messaggioda MARKO67 » 18 nov 2020, 9:24
Altrimenti puoi recuperare la corrente all'interno del faro,uno sotto chiave, l'altro diretto
unica pecca smontare il faro un po' laborioso (fare attenzione ad estrarre/reinserire faro)
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 19 nov 2020, 10:06
Scusa una domanda Marko67, ma avevo visto uno sportellino sotto il faro, non si arriva ai contatti da li?
MARKO67
Messaggioda MARKO67 » 19 nov 2020, 12:15
prima di smontare ho guardato da tutti i punti possibili non ho trovato nulla, alla fine mi sono deciso
puoi provare ......
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 19 nov 2020, 12:41
Ciao avevo visto anche qui da advrider
pietrop
Messaggioda pietrop » 20 nov 2020, 11:43
Accedere dallo sportellino la vedo dura, come fai poi a far passare il cavo dall'alto? Il fascione di cavi è compresso a livelli inverosimili, c'è una matassa molto voluminosa.
Se invece hai la necessità di far passare i cavi ai lati della base nera dell'intero musetto, per intenderci i due punti laterali da cui passano i cavi di serie, è necessario smontare tutto (non solo il faro ma tutto il blocco nero). Così facendo puoi anche rifare eventuali fascette che si sono allentate o spezzate e che servono a tenere insieme i cavi, ma devi fare molta attenzione a rimontarlo bene in modo che la matassa non spinga verso il basso, impedendo allo sportellino di chiudersi bene. Se lo sportellino sforza, prima o poi si spezzeranno i rivetti di plastica (come è successo a me dopo che il concessionario ha montato il cruise).
Questa è la procedura per smontare solamente il faro, ma non riesco a trovare un video dove si veda come smontare tutto quanto:
MARKO67
Messaggioda MARKO67 » 20 nov 2020, 22:27
il video è perfetto i fili sono li
ale22
Messaggioda ale22 » 23 gen 2021, 9:35
Io ho provato il traversino della givi FB7710 del quale non sono rimasto molto contento per 2 motivi : 1-il diametro del traversino é davvero ridotto, saranno 10/12mm e la maggior parte dei porta cellulare/gps da manubrio per essere montati richiede un adattatore che non é in dotazione. 2-una volta montato il porta cellulare resta un po scomodo vedere il display principale quando si sta in piedi. Perciò mi sono arrangiato con un "accrocchio" home made, bruttino ma funzionale e ne sono soddisfatto per ora.
Torna a KTM 790 Adventure
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 8 ospiti
