da wonderbike » 9 lug 2019, 20:06
O monti la piastra in alluminio sra7703 che ti ha indicato e già verificato marko67 per una spesa di 90 e passa €, oppure prendi il codice SR7710 (sulla 40ina di €) attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®
da abbinare alla piastra MONOKEY® M5, M8A, M8B, M9A o M9B o alla MONOLOCK® M5M o M6M con spesa intorno ai 40€.
Con la sola piastra in alluminio fissi il bauletto ed avrai una minore altezza al retrotreno, ma essendo in metallo la piastra per via della maggior rigidità offre un carico max di 5/6kg oltre al bauletto che andrai ad alloggiare.
D'altro canto se opterai per l'attacco sr7710+piastra in nylon M5 (ad es.) avrai il bauletto po' più alto per via dei 2 pezzi assemblati ma peso massimo di carico consentito di 10 kg oltre la valigia.
